查看: 42|回复: 0
SoC固件升级中的文件写入异步性问题及应对方案
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 ?: {% B( A' N& B& Q! p点击上方蓝色字体,关注我们
2 F* Z; F" X: O& O: n9 x2 t+ ^( f2 R
然而,在实际应用中,由于Linux系统文件写入的异步性,可能导致固件烧写不完全,从而影响设备的正常启动和运行。
# T# y7 X8 @! S4 |6 \0 s  F8 D; I. Y7 J& M+ k* y7 J* l
本文将通过一个实际案例,揭示Linux系统下因文件写入异步性导致的固件烧写问题,并探讨相应的解决方案。( Z+ q) ~0 E: [7 _6 Y
9 B* {3 E4 w+ t) r$ Q6 k+ E, n- c, H
9 ?& V( g+ C' W2 G- b在某客户产线的批量生产过程中,采用SD卡进行固件烧写。
5 f; S6 C3 [" i/ u6 }. K7 W( n+ X8 M8 g3 E6 f6 o+ X* w
烧写完成后,蜂鸣器提示产线工人可以进行下一步操作,工人听到蜂鸣器鸣叫后立即断电重启设备并进入测试环节。) M7 e  `+ J7 d0 E; F- Z  W1 x5 B7 [- P
* Y3 z9 b# U$ X# Y( ]& F2 v. \然而,在后续测试中发现部分产品在启动时出现异常。3 S; H+ v; O5 [
+ Y! |$ Y# j' m0 y$ e进一步分析发现,客户采用解压方式烧写系统固件:
" z0 L* e) [5 @) R' s7 L4 k3 U# g7 w
  • 解压命令执行完毕。
  • 运行一个二进制可执行程序。
  • 蜂鸣器鸣叫,提示烧写完成。* P2 o/ s" K3 w
    从逻辑上看,该流程似乎没有问题。然而,问题仍然高概率出现。经过深入排查,发现可执行程序内部还存在二次解压操作,并且使用 system() 调用了 Linux Shell 命令。
    " g8 P! r, }% s2 p) y( Y, d9 l$ T: ?* S5 I( H
    system() 产生一个新的子进程,使得蜂鸣器鸣叫与二次解压分别在不同进程中执行,两者没有严格的先后顺序。7 O# \. u; a3 m
    6 h% r6 \$ V1 i5 i' b6 i+ z
    按照蜂鸣器鸣叫即断电重启的操作逻辑,就可能导致解压尚未完成时设备被重启,最终引发文件烧写不完整,导致系统启动异常。
    # z# A7 p2 B9 X  I  ?6 `, ]+ d# {( g8 [) b7 z7 ^
    / |! W9 g; G; ]# h1 K& _
    Linux系统采用页高速缓存(Page Cache)机制,对写入的内容进行缓存。用户的写入操作实际上会被延迟提交,称为“脏数据(Dirty Data)”。7 h) A! {3 u6 d# Q- V/ X5 a
    ; U# t5 o/ K3 V- ^7 t0 B, N4 P
    脏页数据回写磁盘的情况包括:6 q- i+ N5 q$ ~
  • 当空闲内存低于特定阈值时,内核必须将脏页写回磁盘以释放内存。
  • 当脏页在内存中驻留时间超过特定阈值时,内核执行回写操作,防止脏页无限期驻留。
  • 当用户进程调用 sync() 或 fsync() 系统调用时,内核按照指令强制回写数据。; P$ v) x$ q$ z: [) I& V
    如果解压脚本未包含 sync 指令,或程序未在解压或写入后调用 fsync(),系统会依赖上述默认回写机制。
    . ]' C* _3 `" @
    - A" i, b) o# a2 E4 ~% T如果在脏页尚未回写到存储设备时发生断电,则文件内容可能不完整,导致启动异常。
    % O7 d, i) E7 a6 H7 h1 p& w4 N# Q) q/ ~: @
    9 [: M, {0 Q' g; N* A* C& G针对上述问题,可采取以下措施确保数据完整性:
    7 g- U' R/ ]$ G' |2 ?0 b& F" D. z  G  M  {  v6 E
    在更新脚本中增加同步操作- d: W* |/ K& f" J3 J! D. a
    在解压固件后立即执行 sync 命令,确保数据写入磁盘。, s" e/ u( j) w/ K: T+ h0 [
    3 G* p( A6 H; O& H
    在应用程序代码中使用 fsync()- A+ w" U' d& \- l0 t" D; j' m
    在执行文件写入操作后,显式调用 fsync(fd) 确保数据同步写入存储设备。
    + o9 R4 D+ v* r# k, c
    ) y2 Z& k& m5 |: G' J3 O避免 system() 方式调用关键操作* A& @+ P0 P. U; ~* P" _) `0 O
    system() 可能导致并发执行,建议使用 execv() 等更可控的方式执行命令,确保任务执行的顺序。
    ) ~* P% F( j( e( B4 _" `$ B+ ?( l( E
    采用日志型文件系统(如ext4带journaling)
    # [5 {* Z1 A( u, D使用支持日志功能的文件系统,可降低异常断电导致的数据损坏风险。* E' h8 G. |/ ~
      `! W) M1 X  D8 z5 e( c优化断电策略
    5 {* E1 y1 w' v2 L4 M生产流程可改为在系统自检完成后再发出蜂鸣器提示,避免人为误操作。$ |9 y3 v* ]1 a3 Z. h5 G4 Z" {+ ?
    3 N3 E; |+ b5 P! Z" @1 j
    通过以上优化,可有效减少因文件写入异步性带来的固件烧写问题,提高工业生产的可靠性。
    ( X7 _( e8 h* w% Z
    3 k: U  C$ I, w( W; E. A+ V4 S2 k
    7 s6 l  b, g6 Z
    点击阅读原文,更精彩~
