PCB板剖制是pcb设计中的一项重要的内容。但是由于其中涉及到砂纸磨板(属有害工种)、描线(属简单重复劳动),不少设计人员不愿从事这项工作。甚至许多设计人员认为PCB板剖制不是技术工作,初级设计人员稍加培训即可胜任这项工作。这种观念有一定的普遍性,但是正如许多工作一样,PCB板的剖制还是存在着一些技巧的。如果设计人员掌握这些技巧可以节省大量的时间,也可以大幅度减少劳动量。下面***团队就为大家详细谈谈这方面的知识。
+ T; [' [4 Q8 b" K# F: _ b6 B7 c0 R2 a8 n$ s
一、PCB板剖制的概念
$ ?# K1 m {/ r' M4 h9 _, h* z( d( |; R: w5 e
PCB板剖制是指根据原有的PCB板实物得到原理图和板图(PCB图)的过程。其目的是进行后期的开发。后期开发包括安装元器件、深层测试、修改电路等。因为不属于PCB板剖制的范畴又与之相关,因此仅做介绍不再详述。
7 M0 f. Q8 M) G' J! q) U4 j) R" j. q: f$ A. [/ a. N
二、PCB板剖制的流程
1 H9 {* T6 Q5 ^+ |0 M1 Z
: l/ k* D2 f* j) [: X 1、拆除原板上的器件。
i3 y* W2 p! ~* A! z
5 e3 s! w" t" e) G3 m: E# ?- w 2、将原板扫描,得到图形文件。! D$ a& @) `6 U- Q4 U8 ^3 T
) x& q* v8 \" ~- M- z 3、将表面层磨去,得到中间层。5 j: q( W( N: \5 G! U, d5 ?
1 u2 L; A- L8 P5 S 4、将中间层扫描,得到图形文件。
0 R( H" W& \6 D/ R, z& k& Y. o9 x. i% f% G7 t' }0 ~; u
5、重复2-4步,直到所有层都处理完。
( a, B- u1 y9 J. L: }* W
, j# E- m( `" o8 T3 u; `9 a4 W 6、利用专用软件将图形文件转换为电气关系文件---PCB图。如果有合适的软件,设计人员只需把图形描一遍即可。
0 B. e4 S9 W! n4 s+ @" c* j5 h! z+ I2 g
7、检查核对,完成设计。
5 g* @, l4 B) Y+ E
+ J6 R9 D8 U1 z1 z 三、 PCB板剖制的技巧* Q- h) m; z0 W
1 d3 j& D# d& h5 [! N
PCB板剖制尤其是多层PCB板的剖制是件费时费力的工作,其中包含了大量的重复性劳动。设计人员必须有足够的耐心和细心,否则非常容易产生错误。做好剖制PCB板设计的关键在于利用合适的软件代替人工进行重复性工作,即省时又准确。
! P. C& \0 o8 Y7 {; ^; v- |/ B5 n7 `) y
1、剖制过程中一定要用扫描仪。$ ]2 e6 p" \3 D& i
1 s; ?% d! l: `8 y) o 许多设计人员习惯直接在PROTEL、padsOR或CAD等PCB设计系统上画线。这种习惯非常不好。扫描得到的图形文件既是转换成PCB文件的基础,又是后期进行检查的依据。利用扫描仪可以**降低劳动难度和强度。毫不夸张地说,如果能充分利用扫描仪,即使没有设计经验地人员也可以完成PCB板剖制工作。9 J4 h+ @4 U: e* P: u
* l3 i% ], Q* r- F) }6 c! S$ B
2、单方向磨板。5 z& M* h7 {" R- A4 t4 o+ t
5 N$ n" `& Y3 z
有些设计人员为了追求速度,选择双向磨板(即由前后表面向中间层磨掉板层)。其实这是非常错误的。因为双向磨板非常容易磨穿,致使其它层损坏,结果可想而知。PCB板的外层由于工艺和有铜箔、焊盘等原因最硬,中间层最软。因此到最中间层,问题更为严重,往往无法打磨。另外,各个厂商生产的PCB板材质、硬度、弹性都不一样,很难准确磨去。
5 F6 Q9 r/ C/ D8 S
3 U" ?1 t$ e$ i 3、选择优秀的转换软件。
) D+ f9 x3 ]' L
# e! B+ k/ O7 E, C 将扫描得到的图形文件转换为PCB文件是整个工作的关键。有了好的转换文件。设计人员只需“照猫画虎”,将图形描一遍即可完成工作。这里推荐EDA2000,真的很方便
4 q2 _( p3 [7 Q1 ~7 d: q- j# Y! O1 c$ a! K
. T" I5 s# R6 O+ {) Z
专业pcb制造& s7 L; N. |# R) S& F% }
陈生 & S' f4 K# a$ |0 ~# I
13006651771(微信同号)9 ~) M; N* T4 y5 Y2 [& G
pcb68888@163.com$ e4 A6 v3 J6 V5 t4 X
7 I4 ]) k' U' v" Z( Y3 r f |
