SolidWorks 是一种三维计算机辅助设计(CAD)软件,其主要用于机械工程师设计和制造产品的开发。SolidWorks可以用于设计工业制品、汽车、建筑、空间航天、电子产品、玩具和许多其他类型的产品。
SolidWorks提供了可视化的创意工具,帮助工程师设计、分析、测试和最终生产高质量的产品。SolidWorks的主要功能包括创建模型、装配、绘制、测试和管理。它还具有高级的工具,如虚拟模型分析和实际测试的模拟功能。
SolidWorks还提供了可定制的工具,例如一系列的插件和附加组件,可以扩展它的功能,如 CAD模型自动化、建模和图像处理等。
这次更新发布的 SolidWorks 2024 的更多更新详情请查阅下边给出的官方说明文档PDF。
老wu这里主要分享软件安装包和软件安装方法。
首先,整个安装过程需要断网!要断网!要断网!
SolidWorks 2024 还需要.NET Framework 3.5 及.NET Framework 4.0,所以在断网之前,先确认下系统内已经安装了对应的.NET Framework。
因为license是通过注册表文件预先导入的,安装时如果联网,安装程序会去验证license是否有效,结果当然是无效的license,所以在安装时不能联网,采用离线安装,您可以拔掉您的网线也可以通过禁用网络适配器的方式禁止联网。
如果安装有低版本的SolidWorks,请先卸载,重点是移除之前低版本的SolidWorks_Flexnet_Server,也即以管理员权限运行之前版本的SolidWorks_Flexnet_Server\server_remove.bat 这个文件,先将license服务移除。
然后将老wu网盘里分享的两个文件先下载到本地硬盘,一个是_SolidSQUAD_.7z,这个是授权文件,一个是SolidWorks.2024.SP0.1.Premium.DVD[fix].iso,这个是SolidWorks 2024的安装包。
先解压_SolidSQUAD_.7z,得到名为「_SolidSQUAD_」的文件夹,在_SolidSQUAD_文件夹内双击其中的sw2024_network_serials_licensing.reg 先导入需要用的的key信息。
接着可以装载 SolidWorks.2024.SP0.1.Premium.DVD[fix].iso 成为虚拟光驱或者用解压软件将SolidWorks.2024.SP0.1.Premium.DVD[fix].iso解压出来,运行其中的setup.exe启动安装向导。
按需选择需要安装的组件以及安装位置,然后开始进行安装
这里会有个指定license服务的端口和服务器地址的弹窗,按默认的 25734@localhost 即可
由于我们现在还没建立起License服务,现在SolidWorks连接不上授权服务器是正常情况,直接点击“是”确认安装即可,安装完成后我们后续的破解步骤会建立起License服务。
耐心等待安装完成后。
开始破解,进入上边步骤解压出来的_SolidSQUAD_文件夹内。
首先是替换文件啦,注意,在替换文件之前,由于安装完成后就有SolidWorks 2024相关的程序在后台运行了,这会造成需要替换的文件无法覆盖,先使用“任务管理器”结束掉SolidWorks相关的进程。
如果您是默认安装,则SolidWorks默认安装到的目录路径为:
C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\
默认安装位置的替换路径就是直接将_SolidSQUAD_文件夹内的“SOLIDWORKS Corp”文件夹复制到“C:\Program Files\”,然后替换现有文件即可。
如果不是按照默认的路径安装,比如老wu将SolidWorks 2024安装到了””D:\ProgramFiles\“路径下,则把_SolidSQUAD_文件夹内的“SOLIDWORKS Corp”文件夹复制到”D:\ProgramFiles\“这个文件夹下覆盖同名的子目录即可。
接着双击_SolidSQUAD_文件夹内的”SolidSQUADLoaderEnabler.reg“导入相应的注册表信息。
最后,把_SolidSQUAD_文件夹内的SolidWorks_Flexnet_Server这个文件夹拷贝到SolidWorks 2024的安装目录下,当然,也可以是别的路径,SolidWorks_Flexnet_Server这个文件夹只是个License Server,它是个单独的程序,我把它拷贝到SolidWorks 2024的同一安装目录下只是为了方便管理。
以管理员权限运行”SolidWorks_Flexnet_Server”文件夹内的“server_install.bat”注册License Server服务
至此,SolidWorks 2024就已安装并激活。
如何下载SolidWorks设计软件合集关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|SolidWorks设计软件
或者
下载|6018
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
