PCB线路板正负片是指在PCB制造过程中,用于制作线路图形的光绘底片(或称为菲林)的两种不同类型,它们的区别如下: * h3 | M- a# Y
图形表现 # Q. b4 a, @, e4 t
- 正片:底片上的图形与实际PCB板上的线路图形完全一致,即线路部分是透明的,而背景部分是不透明的。在曝光过程中,光线透过透明的线路部分使感光材料发生光化学反应,经过显影后,保留下来的就是所需的线路图形。 - 负片:底片上的图形与实际PCB板上的线路图形相反,线路部分是不透明的,背景部分是透明的。曝光时,光线透过透明的背景部分使感光材料发生反应,而线路部分由于被遮挡而未发生反应,经过显影后,被显影掉的是背景部分,留下的是不透明的线路图形。
4 v$ E( Y# I6 c! z: b4 z# x+ o制作工艺 : t3 a) J/ }, G, z6 a
- 正片:在制作正片时,通常是先将设计好的PCB线路图形通过光绘机直接绘制在透明的底片上,然后经过显影、定影等处理步骤,得到正片底片。正片工艺相对简单,适合制作一些精度要求不高、线路密度较低的PCB板。 - 负片:负片制作工艺相对复杂一些。需要先在底片上涂覆一层感光材料,然后通过曝光、显影等步骤,将不需要的部分去除,留下所需的线路图形。负片工艺常用于制作高精度、高密度的PCB板,因为它可以通过多次曝光和显影来实现更精细的线路制作。 % c8 W$ w2 Y& t7 ?" |7 U' ^( @8 K
应用场景
) {: j( h0 f* Z- 正片:常用于一些简单的单层或双层pcb板,如玩具、家电等产品中的电路板。这些电路板的线路相对简单,对制作精度要求不高,使用正片可以降低成本和制作难度。 - 负片:广泛应用于多层PCB板、高密度互连(HDI)板以及一些对线路精度要求较高的电子产品中,如计算机主板、手机主板等。负片能够更好地控制线路的宽度和间距,提高电路板的性能和可靠性。 " {2 ]6 y8 Y- v6 I$ n; K" x
成本 ]! D4 |5 v! n
- 正片:由于制作工艺相对简单,所需的设备和材料成本较低,因此正片的制作成本相对较低。 - 负片:负片制作工艺复杂,需要使用高精度的光绘机和光刻设备,并且对感光材料的要求也较高,所以制作成本相对较高。
( G7 w; U- {6 F+ ?; O: u! s
+ N1 F- Z8 g3 V7 e/ I7 j专业pcb制造 陈生 13006651771(微信同号) pcb68888@163.com
: h& |5 w: o* r0 K' x( H |
