查看: 194|回复: 0
封装功能-创建椭圆形flash介绍与演示
管理员
发表于 2025-4-12 10:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
“FLASH”即热风焊盘(又称花焊盘),用于连接引脚与负片层(如电源或地平面)。它既能确保可靠的电气连接,又能有效减少焊接时的散热,从而提升焊接质量。如果封装仅在正片层中使用,可以不添加Flash焊盘。此外,由于部分焊盘为椭圆形设计,因此对应的Flash焊盘也需制作成椭圆形。借助Fanyskill工具,可以大幅简化椭圆形Flash焊盘的制作流程,显著提高效率并降低出错率。
1、点击菜单栏“File-New...”选项,创建一个Flash文件,如图1所示,在“New Drawing”窗口中,“Drawing Name”填写文件名称,“Drawing Type”选到“Flash symbol”类型。
图1 新建Flash文件
2、在菜单栏点击“Setup-Design Parameters.”选项,在弹窗中“Design”页面设置单位和编辑区域尺寸,封装设计中通常用毫米做为单位,在“User units”选“Millimeter”毫米,需要注意的是“Left”数值需要设置负数,“Width”设置正数,如图2所示。
图2 选择设计单位
3、在菜单栏中点击"FanySkill-封装-创建椭圆形FLASH"选项,如图3所示,快捷调用命令“FYCOT”。
图3 打开创建窗口
4、在“Create Oblong Ther...”弹窗中填写对应的数值,参数的计算公式在封装设计规范中有详细介绍,可以找凡亿客服询问“封装设计规范”此资料。
图4 计算尺寸
5.例如焊盘是长2mm*宽1mm,来计算椭圆形flash:
B=H(1mm)+0.5mm=1.5mm   D=W(2mm)+0.5mm-B=1mm    A=B+1=2.5    C=0.5   E=0.5
在“Direction”选项选择横向(Horizontal)或竖向(V***ical),点击确定生成椭圆形flash,如图所示
图5 填写参数与生成flash
7 r- s- d+ r% t& ~# C5 t5 F9 P
Skill视频教程播放链接:
https://www.fanyedu.com/course/21863.html
/ @. a# U6 g# P8 G
凡亿allegroSkill下载链接:
https://www.fanyedu.com/allegroSkill
& Q9 L+ \: G( p
