今天跟大家聊点更加贴合实际应用的。不知道你在DC-DC应用中有没有遇到过,由于负载变化导致负载电流翻倍的情况,那Buck电路的电感参数也需要做相应调整。于是就有了今天要讨论的内容。
7 K2 U: Y! C' ^ o% u! t' ? z2 k9 V8 s+ {" ]8 }( B3 _. \
一道面试题' A# p$ Z: i% y+ J8 O/ z6 I$ }
, B0 L" W6 \2 G! R3 V ]+ {6 |
$ W* U" q% v G! q; m8 U
( `. l1 L, N% Q照例,先抛出来一道面试题“Buck电路在其他参数不变的条件下,当负载电流从1A增大到2A,电感感值该如何调整?”。这道题可能是面试官“刻意地”随口一问,但整不好就是送命题。怎么样,调大还是调小?随便选一个,都有50%的胜算。你会怎么选呢?
" M8 _6 {3 m% O' w: w, t
9 s: r \, ]7 P* _3 ]3 R自我感觉良好的答案
- t1 h, [1 [2 X2 r9 u- b, s6 l8 {
. Z# S1 \) K e! {8 t有小伙伴认为负载电流增大,电感就应该需要更大的通流能力,就应该需要更大的电感。因此电感感值需要调大。
& m& G0 s8 r# O" q& I3 {这个解释看起来,逻辑上没毛病,道理也讲的通,自我感觉良好。但却顺顺利利的得了0分。为啥呢?因为答题者这么回答,说明他并不清楚Buck电路中负载电流与电感之间的逻辑关系,仅仅是想当然的猜测。下面我们来讨论下正确的解题思路。
* ?8 s3 W) J5 d, m- I* {5 b
" S+ T! t# }6 A7 U, \第一种维度--电感计算公式
$ I, J/ h* q8 {. e5 H. T
+ L0 T8 }: p& c% d0 l如果你看过这篇《纯干货!DC-DC的电感计算公式推导过程!》,或者你知道Buck电路电感L的计算公式(如下公式),那恭喜你,这道题就变成了送分题!" x9 _, O$ D ~* Z! z
, @7 U+ [1 r9 D0 f0 E: O! E7 L
, a* f& ^2 b+ @
! W& M T" W# M5 E9 l( Z从上式可以看出,L和Io是反比关系。当Io增大一倍,在其他参数不变的条件下,那么L需要调整到原来的一半。如果你不知道这个,没关系,正好可以跟着我从另外一个角度来看这个问题。" M( R; S9 x7 {5 r% V- B# @0 w7 W
3 n, \" V* r% W$ t. E6 `
第二种维度--电流纹波率
) R$ y0 ~( \* L! |( Q- t3 x: t1 U
" \9 w1 v- u6 T& f+ O- a, O% u4 W. \上面是从L计算公式来推导。公式有些复杂,现在假设我们不知道,那该如何分析这个问题。前面我们讲过电感最重要的公式(没有之一):/ A3 B2 j, o6 O0 \2 F. M
5 u8 [0 U: y0 B
* ~0 l, g C% p$ h& Q1 K
1 r. f' A$ u: ^6 P
在此基础上进行离散化,公式则变形为:& X/ M7 X5 K$ o( p& C! R* ]
* u: I2 Z9 r% K: ]4 l5 g. A
6 w1 `$ {# Q' l' ]! a0 L* b" K& P
/ F! Y' x8 S, o* P. v
, t4 Z; c$ K" J o
对公式做进一步变形,则可以得到电感纹波电流ΔI等于:
! C2 ~5 c5 q; d/ d$ y* k. A# P/ [) M
7 u& L+ K, @: f3 r# P8 t4 l5 J, H
9 @% O- M$ s P1 Y1 W3 F注意看这个公式,V*Δt不就是前面我们提到的伏秒积么?而伏秒积除以电感,怎么理解?我们讲速度指的是单位时间(每秒钟)内物体移动的距离(米),所以速度是距离除以时间。这里伏秒积除以电感,可以理解为单位电感内所积累的伏秒积。所以,电感纹波电流ΔI指的是单位电感内积累的伏秒积。1 q' h8 Z2 s8 t
% B& l* \3 ^$ ~$ A
2 n1 [: H- A( ? ? `5 [4 w. @5 b; y \" u5 L
讲完纹波电流,我们再说下电流纹波率r,它是电感纹波电流与电感直流分量的比值。通常取值范围是0.3~0.5,取值0.4是最优。它是DC-DC转换电路一个至关重要的参数,% H; ^! W1 o3 I6 Y! m: y) i* h
对于Buck电流,负载电流Io等于电感直流分量Idc。这样就在负载电流Io和纹波电流ΔI之间建立了联系。/ Z5 N& C7 O1 n0 a0 J$ R( h! v
当Io(Idc)增大一倍时,为了保证r依旧保持原有值,ΔI也需要相应增大一倍。而Io的增大,对伏秒积V*Δt并没有影响。ΔI要增大一倍,V*Δt不变,L就只能减小为原来的1/2。因此电感需要调小到原来的一半。0 \$ y- U$ E' I) A$ V" s
% G: v+ ?% ~, d) W: A. o; p( s
总结: W& M! G; M& a- B& |; J
6 K6 F; |" n/ Y1 t P1 {
总结下,本文从两个不同的维度构建负载电流Io与电感L之间的关系,解释了Buck电路,负载电流增大,电感该如何调整。
* S/ Y2 W3 J6 x# e# ]4 D8 t1)维度一:电感的计算公式;, z, D# U# V5 {4 _
2)维度二:电流纹波率r;
% f0 @' ]9 T5 m9 R另外重点介绍了电感纹波电流ΔI和电流纹波率r这两个概念。
* R+ r0 B9 \" B- e1 j3)电感纹波电流ΔI等于单位电感内积累的伏秒积。
B! E* v3 F9 {' @& |# N$ r4)电流纹波率r是电感纹波电流与电感直流分量的比值。
4 a& Q8 W) O, p" s2 M4 G" L+ @2 M Z
以上所述,部分内容涉及个人理解,如有觉得不妥,欢迎留言讨论。
" e' p; u( P# }怎么样?一个简短的问题,给出的回答可浅可深,就看你对这个知识点的理解达到怎样的程度。你学废了么? |
