一水 衡宇 鱼羊 发自 凹非寺
# d4 i! o j( [8 n$ l* N" O文章来源:量子位 | 公众号 QbitAI刚刚,“鸽”了一年的稚晖君,终于带着具身智能新品来填坑了!
+ S- |& j" d! t没有什么比抽奖抽一台,更能体现对产品的自信了。
7 i% g2 n, y. y1 g
. o- g3 b7 T$ u; a, i一上来,稚晖君也没藏着掖着,就在直播现场搭建的“摄影棚”里,机器人当场秀了一波在语音指令下动手调饮料的操作:& h. l+ {% h4 E4 A! C$ M$ z
/ a* R5 H8 ]* k r
2 z4 T+ Z$ S0 ]: o7 g; a# e
4 p" J% O. h' u" H5 T0 I+ O△2倍速现场主持人,也由此番发布的远征A2机器人亲自担当。
. e) t5 v4 R( _. C% E
$ i+ h& x% `6 b$ e一套小连招下来,网友们be like:
\9 q1 q7 ~8 E& B0 K2 y( D
1 b- n) h; p7 b0 gB站科技区流量担当,诚不我欺(手动狗头)。
4 x) x2 {1 ~" n! ~5 z
8 S- g& B# ~+ V/ v; T# m3 b尽管发布会只有短短1小时不到,但稚晖君和他背后公司智元机器人憋了一年,此番属实带来不少干货,先给大家伙做个小总结:
3 M+ ^/ d! u$ i) t z& l4 I$ S) D发布远征A2系列人形机器人; K r& K: W8 P1 B
全栈开源灵犀X1系列机器人,主打一个“人形机器人人人造”9 D. q% Q2 B+ X* Y! e6 n8 U. q: |
自研关节模组实现量产化迭代升级,灵巧手自由度升级至19个; H7 \. u% z( ?- B$ r# L( N
定义具身智能G1至G5演进路线
' J6 z# q @2 m- `3 L( T……1 D+ e: h3 f' X' i7 b3 h$ ]- r
总之,可以说是秀产品力的同时,也把硬核DIY的科技情怀给拉满了。
& @# ^" r O/ e( a
5 h J, ^3 l' w: F具体详情,咱们一项一项展开来唠~7 o( {6 c* H( j9 ~! |
面向量产的人形机器人就像稚晖君自己所说,自去年8月中旬发布远征A1以来,他及他身后的智元机器人颇有些低调,在公众视野里可以说是“鸽”了一年。) p J$ B6 S( u8 L( X; O
. f" [0 T+ ~0 M2 Q% ?2 @0 s' h/ F
但其实这一年中,智元机器人一直在“闷声干大事”。. s& b$ F* x* c F4 `
智元机器人销售服务总经理姜青松对此补充说:
! j- ~- u) o2 N. U) H* N我们每个月都在迭代,但因为不具备商用条件,所以没有宣传。( m$ u4 l7 p1 e5 s; ~
而现在,面向商用,智元确实在这场发布会上,给出了阶段性的思考和答案。
# e4 n" d2 q) e. Z+ b" u* ~: X首先,在产品方面,远征A2系列机器人相较于前代,主打的就是一个“面向量产改进”。
7 m1 Y. p' V9 j2 z3 H
. g* s9 D$ l3 m5 _1 l$ x- c0 g5 Z为此,智元此番发布了3款适用于不同场景的机器人:0 Z& p4 N9 i; D: ]2 p1 L
远征A2,身高一米七,体重140斤,是能双足行走的交互服务机器人。大模型加持下,具备流畅的讲解能力和稳定的运动功能。
3 Z9 g# M$ g2 ^) V4 ]' v8 f" R远征A2-W,轮式柔性智造机器人。一开场给稚晖君做饮料的就是它,具备动态任务编排、复杂作业执行,以及双臂协同作业等能力。/ a, e- T+ K2 d3 ?6 N. ^
远征A2-Max,重载特种机器人,能够搬动40kg以上的重物。该款机器人目前处于产品研发阶段。
0 y. z6 C1 C% l5 F3 m5 Y( W
; a4 k. K5 r% j
$ f3 d* G& H7 n, N/ a" e; g具体到技术细节上,智源机器人将机器人系统划分为动力域、感知域、通信域和控制域。. u, N8 t# V4 n( O" g9 f4 q
! ]- Z/ E0 ~" P2 }动力域方面,智元自研的PowerFlow关节模组实现量产化迭代升级。其中最强型号额定扭矩达到270Nm,峰值扭矩达到512Nm。
" @! `( { a' I2 q3 m
+ H: B( r8 F0 z; l2 Y; N- |
稚晖君表示,PowerFlow此番提升,主要是可靠性和稳定性达到量产级别。在现场,他也透露这款关节模组将开启对外售卖。
Y3 G. F" h% J# c5 q此外,机器人灵巧手的自由度也升级至19个,其中主动自由度达到12个,并引入了基于MEMS原理的触觉感知和视触觉感知技术。8 M% M' A$ n6 a' T+ @& g* x. Y( M% n
使用工具拧螺丝:
6 e3 U. P& o `( W
" ^8 J7 S# ~7 |/ V2 A
拆快递:
7 z9 O! A& _ e0 W3 h c" A
+ J* b% z8 x! e
干点穿针引线的精细活,都不在话下:
6 W1 A, C5 h8 R2 v6 N( N! B
5 Z' y |8 m9 y G: P! c- H; h! O感知域方面,远征A2系列集成了RGBD相机、激光雷达、全景相机等传感器,引入自动驾驶Occupancy感知方案,通过SLAM算法进一步提升环境理解能力。. F, z5 ~7 b( t5 W+ V
通信域方面,智元自研了专为具身智能打造的轻量化、高性能通信框架AimRT。4 Y6 F6 H8 t3 k# Q
相比ROS等第三方中间件,在性能、稳定性、系统部署效率和灵活性均有提升的同时,兼容了ROS/ROS2已有生态。
! ~% B R( D2 r( g4 \AimRT还将于9月底开源。
+ ~$ H6 l4 g- T8 l' v h
& H& Q" o" `9 K; O5 g: Z2 R( o
控制域方面,结合Model-based和Learning-based两种算法,智元进一步提升了机器人的运动控制和适应能力。并预研了基于自然语言指令集驱动的、可以适配不同机器人本体的AgentOS,基于强化学习,实现机器人技能的精准编排和高效执行。3 O @. ~1 O4 z( g: ]
: H/ d. K: E* B4 C. j7 y. ~另外,智元还构建了面向开放生态的软件平台AIMA(AI Machine Architecture),覆盖机上、云端和客户端。该平台集成了机器人软件的核心技术,同时提供丰富的二次开发接口。
: D8 A; u0 K# v具身智能技术演进路线值得关注的是,配合自家商用化进程,智元此番还提出了类似自动驾驶L1-L5的具身智能技术演进路线:, M8 T' @4 [5 I# c$ `
G1至G5(其中“G”指通用人工智能)。
' E! f4 q2 s( F0 g2 P
# a* \9 f. v+ e, |9 q其中,G1为传统自动化阶段,机器人基于大量人工编排执行任务,辅以简单视觉,基本不具备泛化能力。$ ~/ w# \, F2 z6 x' o
G2阶段,有了大模型的加持,机器人开始实现一大类场景的快速迁移。
% Q( @$ e) H _方法是,针对大量不同场景任务,提炼出可复用的原子能力,且以相对通用的方式实现这些能力。" x# N; w, W7 h4 j2 ^1 {3 t7 Y
过去一年,智元机器人在G2路线取得了阶段性突破,实现了通用的:位姿估计模型UniPose、抓取模型UniGrasp,力控插拔模型UniPlug等一系列zero-shot和few-shot的通用原子技能。 x2 W d, j; }- c/ l
# r$ j( q0 |: f L! S/ U$ A不过嘛,以上阶段都还采用了大量手工编排。7 Y- i9 N! Q& n
到了G3端到端阶段,机器人训练从算法驱动变成数据驱动。
& e* }& I" h4 z此时,由手工设计各类原子能力变为依靠大量数据采集。这一阶段的目标是,形成一套通用技能训练框架。
) ~/ o9 x) X$ V* Q" ^* L比如发布会反复提到的“PPT能力”,即抓、放、递……" _* B7 |) P- I. F' R# O
7 O5 T. i1 K3 S* S( H* U稚晖君特意提醒,当前实验表明,端到端是一条具备Scale up潜力的路线。" [( n: F' ~# y# P; j b
在G3基础上,G4主要实现通用操作大模型。
4 B) h: n( U' E# }举个例子,比如对于开瓶子、开门把手这两个动作,G3阶段还需要单独采集数据,以训练不同的技能。( Y$ s6 @) v1 u
但对人类来说,其实动作的底层逻辑是相通的。: ^6 _* K! y, G# o
因此,G4引入了大量跨场景的真实、仿真数据,再加上时间模型等类似技术,让AI理解背后物理原理,从而执行更加复杂的任务。
1 `; a$ J5 ?6 `5 b3 O$ h7 v至于最后的终极目标:AGI。对具身智能来说,主要还是能够走出实验室,在开放场景具备跨任务的泛化能力。4 q% @% [$ H b4 j
从G1到G5,一个显著趋势是:数据需求不断上涨。7 ~) Y1 Q( ^2 A1 o: z/ V8 `
- V0 B4 D- x% T/ C7 R
姜青松透露,目前智元已经迈向G3阶段。在G3路线上,智元机器人还形成了一套具身数据方案AIDEA。
- A- a4 L9 A( d8 M# o2 G8 C7 O这是因为,“有多少人工就有多少智能,在具身智能领域依然成立”。
2 T& p# B1 d0 k7 |, j2 v w也就是说,高质量的人机操作数据非常关键。
* E, v! U. b! j) _+ n: _ ; g/ |; T: U) L5 x- C' S- }
具体来说,AIDEA包括数采本体、遥操设备和数据平台。' W9 X+ S: D( B( `$ x" j
数采本体也就是轮式、足式等类型丰富、可靠稳定的机器人。! k+ v. ]9 F( t; @% F" Y" G
遥操设备支持全身映射、臂手协同和高精实时。
) d% h" Z! C0 p5 M; E; ?: q数据平台覆盖数据采集、数据标注、数据管理、模型训练、模型评测、模型部署再到数据回传的全链路,支持SaaS服务和私有化部署。
, S5 A5 \& v" d & d+ l* v9 G9 W# V5 }& G8 N7 ~
彩蛋是,基于AIDEA的百万条真机、千万条仿真数据,同样开源。今年四季度,感兴趣的小伙伴可以蹲起来了~
* t. Q M/ I" M5 f“人形机器人人人造”以为介绍完远征系列,智元机器人一年一度亮活大会就结束了吗?2 o, `9 t$ Z9 Z
并不!2 _4 T" t; L$ A% Z# F8 S% z( P
稚晖君一声令下,远征A2-W缓缓推上来了一个没它高的神秘黑箱。
: d' v9 g2 s8 x; k( _. Q/ s有点眼熟,好像是直播最开始,稚晖君指挥A2-Max搬走的那玩意儿:8 {. G5 @( k2 [: r
# u }/ t3 S+ {9 n6 _里面的东西破箱而出,是智元推出的另一款机器人。
8 T1 U6 Y- I; A5 e% k灵犀X1。8 G# ^, b- ~: D; e) N4 K7 \
诞生于智元X-Lab实验室(也可以简单理解为智元内部的稚晖君实验室),是智元机器人专门面向极致创新和敏捷探索而设立的。
( @) `. C& l: p9 r# _ 3 S$ @6 n- C. A4 U. `6 S5 p
今年6月立项,10个人组团投入其中,不到半个月前刚刚正式降生。* F5 [; p/ O5 f
$ y8 N0 u. ?$ S0 h o视频录像显示,灵犀X1身经百摔:# \3 c% Y9 b" \0 _" D2 t& T
# j' s' v! h$ \! v4 X- d现在已经能做到被大力推攘也不会摔倒了。# H a# r$ n: K# B( i6 L
$ A: z0 N9 j6 f( ?. ^5 J. D+ `& Z
h g9 u; F$ f& I9 C8 |△来人啊,这里有人霸凌具身小机器人(不是)灵犀X1身高1.3米,体重小于33kg——比起远征系列,灵犀系列看起来更小巧玲珑;它的最大行走速度高于2米/秒,单臂负载大于3kg。
& S2 @- e" J7 r据介绍,灵犀X1全身上下都由两款自研PowerFlow关节搭建成,分别命名为PF86和PF52。 U. e1 l9 o# C/ A& t
这两款PowerFlow对外销售。
6 d4 Z+ _! H! B- V; q
# x1 {0 t v: [1 E9 M此外,灵犀X1还具备中空走线、输出端绝对值编码、支持PF-Link智能接口等众多功能。' Q# P% V& r5 Y% p, S
它融入了模块化设计理念,可以通过简单抱箍形式轻松拆装,尤其是它的两只“手”。4 s2 O3 J7 {9 \8 x. a! | s
要知道,灵犀X1的标配是智元X-Lab自研的两个“带前馈力控、超低成本”的自适应通用夹爪。
7 c% N* N$ P' z! J4 `0 d2 O2 B8 [3 x$ ~自适应抓握,仅1个主动自由度。; f, @. s5 A9 c% X. J; X9 }/ t: f9 k
& t! j5 S) V4 V# W9 J1 J但泛化性很强,抓啥都行。! z& y' T$ Z, p
9 M0 }* Z" I; j1 H, f甚至是桌面上平躺着的一根针,也能稳稳夹起来。
?3 P5 e: f+ o( X: x7 ]7 F . i- C1 R1 E, t: O' ^0 P$ K; O
但灵犀X1的执行器不仅可以是自适应通用夹爪,也可以是百元级成本的六维力传感器,满足不同场景需求的那种。
2 M6 z4 W. Q4 {, { 1 S- j/ A9 u( m2 o. y
有点意思的是,灵犀X1可以开启“机机模式”。" s9 a8 z; [/ f5 s ]& ]7 V9 J! S0 p% p" t
简单来说,就是打开灵犀X1的脑子(里面本来是空的),把手机装进去,用性价比更高、功能更丰富、算力更强、普及率更广的手机,来当它的脑子。
0 C7 L: D7 P5 Y9 I9 x) d3 j然后大家就能看到以下这个又好笑又有点诡异的对话画面:0 y. J1 g4 S( D, b' ~) W: `
`3 `. C8 x# A/ Z" w% |
此外,灵犀系列还有款机器人:
& W" A+ e! u0 q. X专业数采机器人X1-W。
( k. P( J8 t$ _/ ?4 ?和远征系列的A2-W一样,它们都是轮式,然后上半身可上下升降。 G* [: k1 T5 M9 g
不过与采训推一体机器人A2-W相比,X1-W价格更低,适用于只做真实数据采集,服务预训练阶段;而A2-W可服务采集、训练、推理多个流程,不仅对预训练有用,对fine tuning也有用。0 d4 ^0 g& ?7 S. I- Q
不同的应用场景可选用不同的机器人进行采集,搭配满足全栈数据采集需求。
# V5 n$ ?# Y1 b
0 |) b5 C4 J1 \- ?" \% W; y最后就是大家都很关心的价格了。
) ?' o- V9 a4 e( Q' I: X“友商都很卷,我们不参与价格战。”说完这句话,稚晖君按下手中的PPT遥控器,屏幕上出现了灵犀X1的价格——
" Z! G6 Z; K* U* v2 M, C {0元。! b, r& z8 v, M$ U9 [* W: z; |2 }
6 C/ A" d! G C+ O7 f, Y' ] J# K他表示,除自研关节外,灵犀X1的本体设计图纸、软件框架、中间件源码、基础运控算法,统统即将开源。
7 f9 [, O3 n- a2 ?1 s8 b主打的就是一个“人形机器人人人造”。
7 B7 l5 o" J2 v4 x0 T+ A 4 ~' m R: N6 @/ O
稚晖君也现场给他的X-Lab打了波招聘广告,“欢迎有想法的年轻人加入智元,加入X-Lab”。' r- m7 E0 @5 r! U5 ?
' n2 N3 G2 P$ u( L- pOne More Thing最后,咱再来简单正式介绍一下智元机器人(AgiBot)。1 B5 y( G9 a+ l
它成立于2023年2月,致力于AI+机器人的融合创新,以及打造具身智能机器人产品和应用生态。
% v1 h1 K; f1 x$ ~& r# P. _+ r创始团队包括稚晖君(彭志辉),电子科大毕业后,先后在OPPO研究院、华为工作(以华为天才少年身份入职)。同时,他也是B站up主,自称野生钢铁侠。
5 X6 S2 e+ X* a, O% f0 ]
( [1 U4 L% n& f: F. p7 [同为创始人的,还有上海人工智能研究院智慧康养首席科学家、上海交通大学机械与动力工程学院教授闫维新。* ~9 l8 w9 f" ]9 U8 B: l7 m' U; c
去年8月,智元机器人推出首款产品:+ j- y& Q) @% A/ k7 r6 E
通用型具身智能机器人原型机,远征系列的A1。
4 G9 B6 `$ u$ C 0 V, S& T+ w5 U1 z; P
今天,属于是智元机器人第二次大张旗鼓地对外展示研发和产品进展。: ~+ a: q7 b+ U ~
截止到目前,智元机器人已完成了A4轮等多轮融资。
- t' F( K( N9 f; q; Z7 b# a7 N' p智元官方还透露:
) ~% U0 g4 A8 I今年,智元机器人预估发货量达到300台左右,其中双足200台左右,轮式100台左右。3 M' f( _# ^/ `$ F1 } [
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
# O7 S; C5 O6 W. R关注我,一起变得更加优秀! |
