查看: 120|回复: 0
RC电路竟然影响GPIO边沿中断?(上)
发表于 2024-8-11 23:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是i.MXRT1050在GPIO上增加RC延时电路后导致边沿中断误触发问题探析( l6 P9 e( _" ^! n% Q2 C
前段时间有一个 RT1052 客户反馈了一个有趣的问题,他们设计得是一个带 LCD 屏交互的应用,应用以官方 SDK 里的 lvgl_demo_widgets_bm 例程为基础。当客户在这个例程基础上增加了 GPIO 输入边沿中断检测,并且硬件上给 GPIO 增加了 RC 延时电路后,发现边沿中断触发得不太准确,这是怎么回事?今天痞子衡带大家还原现场:
$ h, J3 I* V( J; |% _- A一、问题描述客户做得硬件改动很简单,在 GPIO_AD_B1_04 引脚和 GPIO_AD_B1_10 引脚之间加了如下的 RC 延时电路。GPIO_AD_B1_04 上产生得是 500Hz 的方波(既可以是 GPIO 模块输出,也可以去掉 R290 后直接接信号发生器),这个方波经过 RC 电路之后输出给 GPIO_AD_B1_10,然后通过其输入边沿中断来检测电平变化,并且在每个边沿中断里都翻转一次 GPIO_AD_B1_11 电平。
