8 f& i6 j7 a3 u) B$ G8 f7 ~5 f
$ g% v8 s1 J8 v: k$ {1 G3 `1 PCB(印刷电路板) ( E2 b( {0 N) E7 E: Y1 p
由于技术原因,最好使用多层PCB的单独一层专用于接地(VSS),另一层专用于VDD供电。这提供了不错的去耦和屏蔽效果。对于很多应用,由于经济原因不能使用此类板。在这种情况下,主要要求就是要确保接地和供电有良好的结构。- A! ?9 Y2 c3 \) \
2 元件位置 PCB的初始布局必须将电路分为不同模块: ? 高电流电路 ? 低电压电路 ? 数字元件电路 ? 根据电路的EMI影响分离电路,以降低因 PCB 上的交叉耦合产生的噪音
3 L- n( z6 g0 K" b" d4 z% s, W- M3 接地和供电 必须遵守与接地相关的以下规则: ? 使每个块(噪声、低电平敏感、数字或其他)单独接地。? 将所有接地返回为一个点。 ? 避免出现环路(或确保其具有最小面积)。为提高模拟性能,用户必须对VDD和VDDA使用单独的电源,将去耦电容放置在离器件尽可能近的位置。供电(VSS、VDD、VSSA、VDDA、VDDUSB、VDDIO2或 VDDSMPS)必须靠近地线实现,以最小化供电环的面积。这是因为供电环起到了天线及EM主发收的作用。所有无元件的PCB区域都必须填充额外的接地,以创造屏蔽环境
6 P: R& K7 _/ x O9 Q. ](尤其是当使用单层PCB时)。
' `7 x. h8 P0 V6 J1 Z# D, R/ M4 去耦 所有供电和接地引脚都必须适当连至供电电源。这些连接(包括焊盘、线和过孔)都必须有尽可能低的阻抗。典型情况下,这可通过使用粗的线宽做到,最好在多层PCB中使用专用供电层。此外,每个供电电源对都必须使用滤波陶瓷电容(100nF)及约10μF 的钽电容或陶瓷电容去耦,两个电容并联在器件上。在某些封装中,多个VDD引脚使用同一个VSS引脚,而不是一对电源引脚(每个VDD对应一个VSS)。这种情
; I5 T5 J/ W; ]- B/ F2 e况下,电容必须处于每个VDD引脚和公共VSS引脚之间。这些电容必须放置在PCB 尽可能接近适当引脚的位 L4 H9 R& K8 [, K$ J
置,或在这些引脚下面 PCB 的底层。其典型值为10至100nF,但准确值取决于应用需要。 下图显示了这种VDD/VSS引脚对的典型布局。 Y0 H9 ~2 i) J
r2 @) U1 ~$ ?9 u2 t5 其它信号 当设计应用时,可通过仔细研究以下几点来提高emc性能:? 临时扰动会永久影响运行过程的信号(中断和握手选通信号就是这个情况,但LED指令不是这个情况)
! L U \9 }) \4 L3 Z3 w! R对于这些信号,可使用周围接地跟踪、更短的长度、无噪声、附近敏感跟踪(串扰影响)提高EMC性能。对于数字信号,两个逻辑状态必须达到可能的最佳电气边界。建议使用慢速施密特触发器消除寄生状态。? 噪声信号(例如:时钟) ? 敏感信号(例如:高阻) + r+ W3 l- C( q" \1 r6 J. I
6 不使用的 I/O 和特性 所有微控制器都是为多种应用设计的,通常一个应用不会使用100 %的MCU资源。为了提高EMC性能和避免额外功耗,器件不使用的功能必须禁用且与时钟树断开连接,如下:? 不使用的时钟源必须禁用。? 不使用的I/O不得浮空。? 不使用的I/O引脚必须由软件配置为模拟输入,且必须通过外部或内部上拉或下拉连接到固定逻辑电平0或1,或使用软件配置为输出模式。8 \9 c! I* l; R( f. F( L% J+ j
i/ B. ~/ |8 N7 Q) z往期回顾:Keil中变量不被初始化方法( d: t5 z. d6 v& A! h$ c6 F' ^
如何提高单片机的运算效率之FPU
5 ]# Y, j r6 ~ f4 M F7 a% l蓝桥杯物联网教程汇总_240529
9 T1 e7 W. B4 E8 P; R6 B3 i==========: A0 M1 R1 d) f
& n( Y8 X( f9 ]7 L. o
* U2 L0 b- ~$ S- H r7 g
( C3 f: ?& X3 j
1 u- i M) x& H" D/ Z5 P4 _" G5 s* l( h) \+ h. b& U% G( k+ r
