查看: 238|回复: 0
稚晖君直播抽机器人,跟ta打架,我能赢吗?
发表于 2024-8-18 18:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一水 衡宇 鱼羊 发自 凹非寺+ `5 i$ r- M6 V: H1 t& v& x0 C
文章来源:量子位 | 公众号 QbitAI刚刚,“鸽”了一年的稚晖君,终于带着具身智能新品来填坑了!
8 Q3 Y2 d- G5 x4 F7 t3 {没有什么比抽奖抽一台,更能体现对产品的自信了。9 ]: U0 q: t# x% ~
6 Z# u% T9 E* k一上来,稚晖君也没藏着掖着,就在直播现场搭建的“摄影棚”里,机器人当场秀了一波在语音指令下动手调饮料的操作:" p. [! G1 D5 R6 l5 ^2 a
; a- Z3 L1 P7 V+ |1 T$ e# R) ~5 T
) `5 J( e3 M0 J
1 V5 R+ c& Q2 r3 f3 e, I) O4 \3 d
2倍速现场主持人,也由此番发布的远征A2机器人亲自担当。
/ I) \3 Q# {  Q8 S
% q* f! t% I6 C8 @
一套小连招下来,网友们be like:; }6 A8 h! V; P( [! J6 u
+ U+ p$ q: k3 I" z; |: |4 l+ PB站科技区流量担当,诚不我欺(手动狗头)。
  U2 Z3 U8 K9 ~! b
, ^; l* j8 P$ J( l: r" M3 `
尽管发布会只有短短1小时不到,但稚晖君和他背后公司智元机器人憋了一年,此番属实带来不少干货,先给大家伙做个小总结:
$ G6 {" u+ X8 o9 i+ C发布远征A2系列人形机器人
  P& P0 r: C2 h4 k) u, Z+ y全栈开源灵犀X1系列机器人,主打一个“人形机器人人人造”# b9 Q' T/ O6 Z0 M3 t2 }
自研关节模组实现量产化迭代升级,灵巧手自由度升级至19个
& d4 i- P8 B7 ]9 j; m定义具身智能G1至G5演进路线
, n6 p; t: G6 W- P" v……
8 Z$ |8 {+ j% ?; i
总之,可以说是秀产品力的同时,也把硬核DIY的科技情怀给拉满了。; c+ K6 C1 ~) ]% b
4 J& d9 G% Q* ]3 h5 V
具体详情,咱们一项一项展开来唠~' S  x9 A! Z- z1 k% A' C
面向量产的人形机器人就像稚晖君自己所说,自去年8月中旬发布远征A1以来,他及他身后的智元机器人颇有些低调,在公众视野里可以说是“鸽”了一年。- E; E  ^2 h3 b' O' W
+ S# b; u* X- d' L0 E& e( [
但其实这一年中,智元机器人一直在“闷声干大事”。
9 X& ]$ ]: T- N  D% C7 h智元机器人销售服务总经理姜青松对此补充说:
& ~2 R4 l" R3 T我们每个月都在迭代,但因为不具备商用条件,所以没有宣传。
7 p6 [4 r1 ?  F- P+ J1 Q
而现在,面向商用,智元确实在这场发布会上,给出了阶段性的思考和答案。# I+ }3 W: c7 A& L3 j( L5 O
首先,在产品方面,远征A2系列机器人相较于前代,主打的就是一个“面向量产改进”。
) E* M' Q2 V4 b: m5 D7 G* n% m
0 |; E0 J7 |/ |9 j* @8 g; o* [& P" X" M( P为此,智元此番发布了3款适用于不同场景的机器人:
* n3 F6 n' |7 o远征A2,身高一米七,体重140斤,是能双足行走的交互服务机器人。大模型加持下,具备流畅的讲解能力和稳定的运动功能。" `3 `3 R) R0 w5 T1 }' o
远征A2-W,轮式柔性智造机器人。一开场给稚晖君做饮料的就是它,具备动态任务编排、复杂作业执行,以及双臂协同作业等能力。
, `# B# e! F: J$ Z. ]  Q8 [+ Z远征A2-Max,重载特种机器人,能够搬动40kg以上的重物。该款机器人目前处于产品研发阶段。' v8 N+ T( W4 n1 R$ T) f' J1 s
7 {% n: J0 p* m% v
+ V; H/ P% k5 B( R/ h3 A1 P
具体到技术细节上,智源机器人将机器人系统划分为动力域、感知域、通信域和控制域。
8 r# }. L0 m# j
, L9 z- C$ M% K2 p动力域方面,智元自研的PowerFlow关节模组实现量产化迭代升级。其中最强型号额定扭矩达到270Nm,峰值扭矩达到512Nm。/ P- F! z0 C4 B9 Y8 q' u  a
& h3 F4 z: T. M, U稚晖君表示,PowerFlow此番提升,主要是可靠性稳定性达到量产级别。在现场,他也透露这款关节模组将开启对外售卖。
1 V& K) {2 N1 ]! T$ e此外,机器人灵巧手的自由度也升级至19个,其中主动自由度达到12个,并引入了基于MEMS原理的触觉感知和视触觉感知技术。
& A2 t* R& X6 b2 p使用工具拧螺丝:
. P8 s# G) c. t. a# v
' W& `) N4 `! H# s$ w
拆快递:
, J8 o/ \4 f. X: |$ R. c
: r! Q# A$ _& u7 R干点穿针引线的精细活,都不在话下:
4 q3 d1 f. L3 V
) d5 M, ^( ]2 p! D7 c  g; n4 U! M
感知域方面,远征A2系列集成了RGBD相机、激光雷达、全景相机等传感器,引入自动驾驶Occupancy感知方案,通过SLAM算法进一步提升环境理解能力。* S4 k: ?8 S8 o$ k2 e* ?9 y. q
通信域方面,智元自研了专为具身智能打造的轻量化、高性能通信框架AimRT- T! U" ^- O+ _1 `  F3 D. ]
相比ROS等第三方中间件,在性能、稳定性、系统部署效率和灵活性均有提升的同时,兼容了ROS/ROS2已有生态。7 M5 n6 {% X! L: K
AimRT还将于9月底开源。
9 @) w# H6 K5 q
' w* n/ v* ]9 {) M) ?) X" D
控制域方面,结合Model-based和Learning-based两种算法,智元进一步提升了机器人的运动控制和适应能力。并预研了基于自然语言指令集驱动的、可以适配不同机器人本体的AgentOS,基于强化学习,实现机器人技能的精准编排和高效执行。
; |" X( [0 |  U5 H% z
) m" k  |4 z) O6 W% q9 `
另外,智元还构建了面向开放生态的软件平台AIMA(AI Machine Architecture),覆盖机上、云端和客户端。该平台集成了机器人软件的核心技术,同时提供丰富的二次开发接口。
- E6 d8 x/ J- F; {具身智能技术演进路线值得关注的是,配合自家商用化进程,智元此番还提出了类似自动驾驶L1-L5的具身智能技术演进路线0 ^. \9 `+ A, U8 U) ^
G1至G5(其中“G”指通用人工智能)。/ a# `7 M) U2 m. b
- d6 w% V$ Z/ K- R$ ]1 l" z
其中,G1为传统自动化阶段,机器人基于大量人工编排执行任务,辅以简单视觉,基本不具备泛化能力6 d5 e- ~5 d5 c) |
G2阶段,有了大模型的加持,机器人开始实现一大类场景的快速迁移
; N8 o( \/ Q. B4 N6 l, R1 t方法是,针对大量不同场景任务,提炼出可复用的原子能力,且以相对通用的方式实现这些能力。& ]  C2 |% |' T9 P! ^
过去一年,智元机器人在G2路线取得了阶段性突破,实现了通用的:位姿估计模型UniPose、抓取模型UniGrasp,力控插拔模型UniPlug等一系列zero-shot和few-shot的通用原子技能。
7 E# C( m) D1 Y
& D. Z6 t4 d6 i
不过嘛,以上阶段都还采用了大量手工编排。7 ]; q5 R* G' Z: d2 v$ S
到了G3端到端阶段,机器人训练从算法驱动变成数据驱动4 W; ]" m4 B" N3 I' C
此时,由手工设计各类原子能力变为依靠大量数据采集。这一阶段的目标是,形成一套通用技能训练框架
& i  n. C: P& `% b4 X7 Y& T; J比如发布会反复提到的“PPT能力”,即抓、放、递……0 V4 n2 W% u0 m
1 m; o" r6 t- U: I
稚晖君特意提醒,当前实验表明,端到端是一条具备Scale up潜力的路线- Z1 Y( {# |. X- i% J( o( d4 S
在G3基础上,G4主要实现通用操作大模型( Z5 W* l8 q/ q2 A
举个例子,比如对于开瓶子、开门把手这两个动作,G3阶段还需要单独采集数据,以训练不同的技能。' l5 V; |( D! a/ h0 {% v
但对人类来说,其实动作的底层逻辑是相通的。
$ `+ N* X* P5 y4 o( F因此,G4引入了大量跨场景的真实、仿真数据,再加上时间模型等类似技术,让AI理解背后物理原理,从而执行更加复杂的任务。
$ Y# q9 g0 E; K5 z/ u6 k至于最后的终极目标:AGI。对具身智能来说,主要还是能够走出实验室,在开放场景具备跨任务的泛化能力。
/ X  {6 C1 q& i; K. T从G1到G5,一个显著趋势是:数据需求不断上涨
. }5 Q$ w. E% |* j
0 x4 O# a. B: A% K2 U姜青松透露,目前智元已经迈向G3阶段。在G3路线上,智元机器人还形成了一套具身数据方案AIDEA& m7 T8 t- o8 Y8 ?. \6 N$ D
这是因为,“有多少人工就有多少智能,在具身智能领域依然成立”。8 k) g# O5 G. L
也就是说,高质量的人机操作数据非常关键。+ L1 W1 @/ H! a& S- l, O2 Y
" u6 a7 Y$ N* S
具体来说,AIDEA包括数采本体、遥操设备和数据平台。
) H: \; N2 e( ^0 u0 l! `数采本体也就是轮式、足式等类型丰富、可靠稳定的机器人。
$ y. y. x( u7 k1 ^) C7 N* k4 c1 @遥操设备支持全身映射、臂手协同和高精实时。
# T. C( J4 ]3 W) K% h数据平台覆盖数据采集、数据标注、数据管理、模型训练、模型评测、模型部署再到数据回传的全链路,支持SaaS服务和私有化部署。
# g5 u+ v4 x& b4 X
, i1 G  s; |' g( m* }+ N彩蛋是,基于AIDEA的百万条真机、千万条仿真数据,同样开源。今年四季度,感兴趣的小伙伴可以蹲起来了~3 s- N" ]7 D5 @
“人形机器人人人造”以为介绍完远征系列,智元机器人一年一度亮活大会就结束了吗?
" n( x% m: I$ U) w并不!/ E/ n$ i2 X0 C, w7 |# q/ T0 @% S
稚晖君一声令下,远征A2-W缓缓推上来了一个没它高的神秘黑箱。
. ], U0 B0 b- `5 j% h2 c$ A; J有点眼熟,好像是直播最开始,稚晖君指挥A2-Max搬走的那玩意儿:0 a* T+ b  {! l% E' S" ~/ K
. ^4 C- |! k% s/ X2 c里面的东西破箱而出,是智元推出的另一款机器人。8 m, @8 D6 a* e9 g
灵犀X1
+ J6 Y2 E. U' X* x. G诞生于智元X-Lab实验室(也可以简单理解为智元内部的稚晖君实验室),是智元机器人专门面向极致创新和敏捷探索而设立的。0 W6 n0 `: l: a, n% j) m
. H; [2 {6 T0 Z; r7 \+ s
今年6月立项,10个人组团投入其中,不到半个月前刚刚正式降生。3 j/ c/ U+ e9 A' r3 f1 ~9 r0 m
  B1 \4 S3 C9 l; U7 L" u4 ~' J
视频录像显示,灵犀X1身经百摔:
) t: z( C# k7 }& u& F/ J- \- T4 f
现在已经能做到被大力推攘也不会摔倒了。
& D* h/ u1 E/ D: X8 U1 z% e6 f( [1 l! @- o
3 d2 c/ z9 b# H, D0 n$ [! N" q
来人啊,这里有人霸凌具身小机器人(不是)灵犀X1身高1.3米,体重小于33kg——比起远征系列,灵犀系列看起来更小巧玲珑;它的最大行走速度高于2米/秒,单臂负载大于3kg。* O; i, D0 D0 R" F
据介绍,灵犀X1全身上下都由两款自研PowerFlow关节搭建成,分别命名为PF86和PF52。
- I! l/ g& r5 Y  G% q2 T% L这两款PowerFlow对外销售。. l, U* J) c- j8 ^1 V8 l$ H8 `
# R4 d2 e  I# J$ W4 C9 o/ E9 h4 x0 G此外,灵犀X1还具备中空走线、输出端绝对值编码、支持PF-Link智能接口等众多功能。
  d' a& M# A0 G7 ]5 e; u它融入了模块化设计理念,可以通过简单抱箍形式轻松拆装,尤其是它的两只“手”。- N9 i( ]# |" W; E: ?8 s9 i4 I9 T
要知道,灵犀X1的标配是智元X-Lab自研的两个“带前馈力控、超低成本”的自适应通用夹爪
  w9 N5 g# B! J* w8 g# n! F; R自适应抓握,仅1个主动自由度。  ^6 S1 P3 l1 {+ g
- g, a- H$ E+ @/ O; a  r/ e但泛化性很强,抓啥都行。
' I$ k: T/ A& z/ V. S* w* u6 Q+ ?( E2 ~. ~- `" F/ v$ h
甚至是桌面上平躺着的一根针,也能稳稳夹起来。) E8 o1 J, i1 t" {) f
, d7 a- t* H' e& `* P8 D+ W! j但灵犀X1的执行器不仅可以是自适应通用夹爪,也可以是百元级成本的六维力传感器,满足不同场景需求的那种。
. @6 h- O/ G+ k9 ]% o
- c5 e: p1 x* L% \9 R- f/ E. g有点意思的是,灵犀X1可以开启“机机模式”。9 i/ [  b+ C1 M7 P$ W
简单来说,就是打开灵犀X1的脑子(里面本来是空的),把手机装进去,用性价比更高、功能更丰富、算力更强、普及率更广的手机,来当它的脑子。! A0 C  i) G2 ^7 i5 v4 z' s: n& c
然后大家就能看到以下这个又好笑又有点诡异的对话画面:
4 t3 ^8 X5 m2 e* O  P
* \; u9 e: d7 c0 c8 l此外,灵犀系列还有款机器人:6 }6 ]8 k# Z0 W2 O& o
专业数采机器人X1-W
& l1 S: p2 |8 ]9 D1 l+ P' u和远征系列的A2-W一样,它们都是轮式,然后上半身可上下升降。
( N0 |8 N$ f4 p不过与采训推一体机器人A2-W相比,X1-W价格更低,适用于只做真实数据采集,服务预训练阶段;而A2-W可服务采集、训练、推理多个流程,不仅对预训练有用,对fine tuning也有用。" y5 a" `* ^3 b. y. B7 I
不同的应用场景可选用不同的机器人进行采集,搭配满足全栈数据采集需求。
$ R& i$ n+ p* _9 y$ O
; @3 Q% q* f9 N最后就是大家都很关心的价格了。
, w( s! J) q2 ]6 v6 m$ C% q! c“友商都很卷,我们不参与价格战。”说完这句话,稚晖君按下手中的PPT遥控器,屏幕上出现了灵犀X1的价格——+ @) m  F/ v4 z4 i& p% G
0元。) K/ d) V- u3 r3 Y
1 k9 Q6 R" u( k7 _3 w" G& y
他表示,除自研关节外,灵犀X1的本体设计图纸、软件框架、中间件源码、基础运控算法,统统即将开源。3 J2 Y/ A0 [; F9 \, ?8 U
主打的就是一个“人形机器人人人造”。
$ j5 Q5 |& k. U2 F/ Q- W7 a) H
; s' W& o. b, R9 `" o. D稚晖君也现场给他的X-Lab打了波招聘广告,“欢迎有想法的年轻人加入智元,加入X-Lab”。( Q: c6 T3 {6 B
' c3 r0 M% Z( Q, [* o/ Z
One More Thing最后,咱再来简单正式介绍一下智元机器人(AgiBot)。
/ {3 m5 I  ^2 ~它成立于2023年2月,致力于AI+机器人的融合创新,以及打造具身智能机器人产品和应用生态。5 n3 Y1 D3 C! Z  ?+ r
创始团队包括稚晖君(彭志辉),电子科大毕业后,先后在OPPO研究院、华为工作(以华为天才少年身份入职)。同时,他也是B站up主,自称野生钢铁侠。% T: N' {) e0 E) ^( h! q) [
- U4 h5 m; c' B" Y
同为创始人的,还有上海人工智能研究院智慧康养首席科学家、上海交通大学机械与动力工程学院教授闫维新+ ?) a: e# K+ c1 G
去年8月,智元机器人推出首款产品:7 H: B0 n9 n$ W/ o8 M5 |
通用型具身智能机器人原型机,远征系列的A1。
1 w1 g+ Q0 ]0 X* C* c2 F  v# x% s
, w8 |  s$ Z6 ?1 r, F3 i% Z今天,属于是智元机器人第二次大张旗鼓地对外展示研发和产品进展。
2 {1 T0 a/ h1 m5 }8 L( r* A. C3 F8 v截止到目前,智元机器人已完成了A4轮等多轮融资。. A$ b* t, ?& V% B8 H! _
智元官方还透露:( i4 t8 ?6 F( k. H# t
今年,智元机器人预估发货量达到300台左右,其中双足200台左右,轮式100台左右。
3 O  Q* }+ |/ E8 ^( s6 b
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
3 i# c9 A) `$ N关注我,一起变得更加优秀!
