一水 衡宇 鱼羊 发自 凹非寺
3 Y2 T9 R, e6 }; p! {/ c4 c5 u文章来源:量子位 | 公众号 QbitAI刚刚,“鸽”了一年的稚晖君,终于带着具身智能新品来填坑了!& d2 x4 E9 h9 I" d# Z* x8 _$ k. }
没有什么比抽奖抽一台,更能体现对产品的自信了。. T; [7 O3 i( i- b* F, O
6 O; J& I$ W; _1 k一上来,稚晖君也没藏着掖着,就在直播现场搭建的“摄影棚”里,机器人当场秀了一波在语音指令下动手调饮料的操作:" e3 b: I+ \7 i' c% |1 F
1 z4 {9 K- i5 d% n
; O# D6 T2 | t8 F Z6 Q" S F" k
! j4 b) T/ N: k△2倍速现场主持人,也由此番发布的远征A2机器人亲自担当。0 X/ M1 R+ x3 S! I; i# o7 _
3 V1 |4 @' G1 I& ?5 W+ V S一套小连招下来,网友们be like:
2 F' R( {' O( Z$ s
& `( E6 F4 L6 q& A- ]2 k3 zB站科技区流量担当,诚不我欺(手动狗头)。% [. s1 Q& s- t" U
8 T3 K N! H6 a9 a7 z/ d尽管发布会只有短短1小时不到,但稚晖君和他背后公司智元机器人憋了一年,此番属实带来不少干货,先给大家伙做个小总结:) Z( H* o7 J2 D7 U: A0 i, B: q$ A
发布远征A2系列人形机器人
- z- O: D, D) W o. p! G全栈开源灵犀X1系列机器人,主打一个“人形机器人人人造”
5 \% I3 U! j* ^: z自研关节模组实现量产化迭代升级,灵巧手自由度升级至19个
4 J0 c8 U. y- \定义具身智能G1至G5演进路线( X' g4 C9 N( g6 O. J. `
……3 A) y" a4 W" @4 c
总之,可以说是秀产品力的同时,也把硬核DIY的科技情怀给拉满了。
+ Z+ E" W$ j! R( a0 w6 I. }$ P
6 o1 W7 }2 ?5 u& w3 v
具体详情,咱们一项一项展开来唠~
5 {$ t3 N3 j- g; S- `面向量产的人形机器人就像稚晖君自己所说,自去年8月中旬发布远征A1以来,他及他身后的智元机器人颇有些低调,在公众视野里可以说是“鸽”了一年。; L9 }9 V+ }' J W% d
( J: E% K. g, K, ^+ w& {! F
但其实这一年中,智元机器人一直在“闷声干大事”。" Q$ |4 X7 c; _( S5 p
智元机器人销售服务总经理姜青松对此补充说:
$ l+ o: `: s, [我们每个月都在迭代,但因为不具备商用条件,所以没有宣传。
6 B7 c! @; L. t2 Q而现在,面向商用,智元确实在这场发布会上,给出了阶段性的思考和答案。5 @* n4 ^2 g' K% X* h' M0 [3 p, z
首先,在产品方面,远征A2系列机器人相较于前代,主打的就是一个“面向量产改进”。9 w, B% a2 _. }6 Z
! @: |$ W; n( R* N7 R2 a为此,智元此番发布了3款适用于不同场景的机器人: t( H; F* F; \2 q! j* i8 C
远征A2,身高一米七,体重140斤,是能双足行走的交互服务机器人。大模型加持下,具备流畅的讲解能力和稳定的运动功能。
' s0 }- i* y: x; H远征A2-W,轮式柔性智造机器人。一开场给稚晖君做饮料的就是它,具备动态任务编排、复杂作业执行,以及双臂协同作业等能力。
+ a! W' M2 v6 e- p6 R" q, t远征A2-Max,重载特种机器人,能够搬动40kg以上的重物。该款机器人目前处于产品研发阶段。
' v, M" |6 P. P, p5 O1 Q
% h7 e' e V7 Q( u( O( P& m
5 g7 y% b* o# W# i3 x
具体到技术细节上,智源机器人将机器人系统划分为动力域、感知域、通信域和控制域。; d6 A* ]3 |8 j; B; r7 E3 p
: i. N/ n& R; D动力域方面,智元自研的PowerFlow关节模组实现量产化迭代升级。其中最强型号额定扭矩达到270Nm,峰值扭矩达到512Nm。; w6 X8 i+ D5 b2 O
r# R* B# L1 K' X
稚晖君表示,PowerFlow此番提升,主要是可靠性和稳定性达到量产级别。在现场,他也透露这款关节模组将开启对外售卖。" G: w1 I0 ?1 D |8 ? {6 q+ h
此外,机器人灵巧手的自由度也升级至19个,其中主动自由度达到12个,并引入了基于MEMS原理的触觉感知和视触觉感知技术。- E2 B4 V2 u, i
使用工具拧螺丝:& L5 C, J2 N6 d' f+ _! Q
l. s5 U" w! ^ u' F拆快递:
4 K! e4 D# {! V/ M% v
; A$ d. ^- w: ~# U干点穿针引线的精细活,都不在话下:
# d/ r( n" U# c' d9 T
! l" O) [+ u2 @& I- y感知域方面,远征A2系列集成了RGBD相机、激光雷达、全景相机等传感器,引入自动驾驶Occupancy感知方案,通过SLAM算法进一步提升环境理解能力。
. Z- t# J. n8 E/ S5 l) n+ p' S通信域方面,智元自研了专为具身智能打造的轻量化、高性能通信框架AimRT。
' H2 V' G1 _0 G1 }相比ROS等第三方中间件,在性能、稳定性、系统部署效率和灵活性均有提升的同时,兼容了ROS/ROS2已有生态。
/ e9 \+ x9 `0 s; p0 [& fAimRT还将于9月底开源。9 ?- p1 W# o. G+ W$ M
, X0 i6 n5 o7 j4 ^5 K7 G$ z1 r
控制域方面,结合Model-based和Learning-based两种算法,智元进一步提升了机器人的运动控制和适应能力。并预研了基于自然语言指令集驱动的、可以适配不同机器人本体的AgentOS,基于强化学习,实现机器人技能的精准编排和高效执行。
6 {' T: Z- ~4 U
2 N3 _# C$ k& _& j) N3 [! Y另外,智元还构建了面向开放生态的软件平台AIMA(AI Machine Architecture),覆盖机上、云端和客户端。该平台集成了机器人软件的核心技术,同时提供丰富的二次开发接口。
) U5 ?+ [' V* b9 a+ v0 f具身智能技术演进路线值得关注的是,配合自家商用化进程,智元此番还提出了类似自动驾驶L1-L5的具身智能技术演进路线:
) w( v+ Q2 c% n% R6 RG1至G5(其中“G”指通用人工智能)。% P h$ D- h9 e8 t! D( f
" k8 |9 E% N7 |9 _5 U
其中,G1为传统自动化阶段,机器人基于大量人工编排执行任务,辅以简单视觉,基本不具备泛化能力。6 L+ V8 T |( v- k3 f
G2阶段,有了大模型的加持,机器人开始实现一大类场景的快速迁移。
c- K1 h6 x4 I; `方法是,针对大量不同场景任务,提炼出可复用的原子能力,且以相对通用的方式实现这些能力。
# i8 S) Y# E1 K过去一年,智元机器人在G2路线取得了阶段性突破,实现了通用的:位姿估计模型UniPose、抓取模型UniGrasp,力控插拔模型UniPlug等一系列zero-shot和few-shot的通用原子技能。
! ^. \7 O2 _+ l6 I* N+ e" [: w
3 L2 j* d* w1 K5 S8 }& ?
不过嘛,以上阶段都还采用了大量手工编排。: }# V( o4 o! s9 L' T
到了G3端到端阶段,机器人训练从算法驱动变成数据驱动。
1 y# i6 ~4 k6 `$ h( r此时,由手工设计各类原子能力变为依靠大量数据采集。这一阶段的目标是,形成一套通用技能训练框架。8 E! f( f3 _" k9 x
比如发布会反复提到的“PPT能力”,即抓、放、递……
+ ~- M0 Z- ^ z# C) e
: z: e* ` i/ A: @& l& j稚晖君特意提醒,当前实验表明,端到端是一条具备Scale up潜力的路线。0 ]1 E9 z6 u. Y0 b/ w
在G3基础上,G4主要实现通用操作大模型。3 b7 h% C& D) g( u" P6 ~
举个例子,比如对于开瓶子、开门把手这两个动作,G3阶段还需要单独采集数据,以训练不同的技能。& h$ {0 S- e4 l: `% X1 ~! c. c
但对人类来说,其实动作的底层逻辑是相通的。& _# V. k+ M9 |: @* N. G( B. z" u
因此,G4引入了大量跨场景的真实、仿真数据,再加上时间模型等类似技术,让AI理解背后物理原理,从而执行更加复杂的任务。
( K9 x" x% P E! W% ^; [至于最后的终极目标:AGI。对具身智能来说,主要还是能够走出实验室,在开放场景具备跨任务的泛化能力。4 ^1 U/ F. @( q( e$ t9 n8 K: ^
从G1到G5,一个显著趋势是:数据需求不断上涨。1 ?. o2 @ s, X4 t7 c
R5 D' t4 H3 D
姜青松透露,目前智元已经迈向G3阶段。在G3路线上,智元机器人还形成了一套具身数据方案AIDEA。7 E y4 m9 Y5 G( l/ @
这是因为,“有多少人工就有多少智能,在具身智能领域依然成立”。
; A$ w( W& B3 z0 e也就是说,高质量的人机操作数据非常关键。/ I- c5 M5 U, I5 {5 c
: m2 L9 a' W0 j' `/ Q: N9 D6 I0 k
具体来说,AIDEA包括数采本体、遥操设备和数据平台。
& \9 J5 D) e0 p) }+ h+ R+ ~数采本体也就是轮式、足式等类型丰富、可靠稳定的机器人。
' P- ^) P4 O% e+ q. i* ]遥操设备支持全身映射、臂手协同和高精实时。
9 m- q# y: ?% o数据平台覆盖数据采集、数据标注、数据管理、模型训练、模型评测、模型部署再到数据回传的全链路,支持SaaS服务和私有化部署。
2 q- x: l$ \) ?( a6 u# Z3 n * f- V8 F$ w$ a9 ]4 F2 _
彩蛋是,基于AIDEA的百万条真机、千万条仿真数据,同样开源。今年四季度,感兴趣的小伙伴可以蹲起来了~
5 U0 x/ s& L, w. \; R“人形机器人人人造”以为介绍完远征系列,智元机器人一年一度亮活大会就结束了吗?
s* l. J, D7 W/ l0 s并不!3 _4 d5 L. I" d( z: B
稚晖君一声令下,远征A2-W缓缓推上来了一个没它高的神秘黑箱。2 }7 Q5 e0 l4 {
有点眼熟,好像是直播最开始,稚晖君指挥A2-Max搬走的那玩意儿:
) m2 F( z1 g0 ~5 A* l# p( f4 L$ e
5 \8 e! \# K' e8 W, K里面的东西破箱而出,是智元推出的另一款机器人。
: T4 ]# h" l! o0 ?& t, D灵犀X1。' U3 l4 w" g( ^/ o4 @4 Z0 \6 E" M
诞生于智元X-Lab实验室(也可以简单理解为智元内部的稚晖君实验室),是智元机器人专门面向极致创新和敏捷探索而设立的。
% U1 B7 Y0 [- T/ f8 Z
5 {, {% t4 ` Z7 C% }; A, U4 i5 L今年6月立项,10个人组团投入其中,不到半个月前刚刚正式降生。5 m# Z9 s* f7 q4 @
" l: D" J/ A/ E2 j: t
视频录像显示,灵犀X1身经百摔:: J3 M/ i+ u- ?. ~
$ Y0 k* ^0 b( o/ n& K现在已经能做到被大力推攘也不会摔倒了。
* @# }' q. {) G9 n6 h/ d9 g2 h
# \& T* ?7 O) w1 k! X2 j% @" d9 {
* a: C) o ?% Z# h% Z9 w, T△来人啊,这里有人霸凌具身小机器人(不是)灵犀X1身高1.3米,体重小于33kg——比起远征系列,灵犀系列看起来更小巧玲珑;它的最大行走速度高于2米/秒,单臂负载大于3kg。- e# c6 R8 T* M( @( ^
据介绍,灵犀X1全身上下都由两款自研PowerFlow关节搭建成,分别命名为PF86和PF52。- v5 d* ^: ~; R& _* z% j
这两款PowerFlow对外销售。* {8 `, r8 n& Q6 Q# z% s" M i# I
, Z }* S# F& S0 z此外,灵犀X1还具备中空走线、输出端绝对值编码、支持PF-Link智能接口等众多功能。
) ?8 u" U+ `1 f* m它融入了模块化设计理念,可以通过简单抱箍形式轻松拆装,尤其是它的两只“手”。
+ c# t y$ Q0 ]: _要知道,灵犀X1的标配是智元X-Lab自研的两个“带前馈力控、超低成本”的自适应通用夹爪。: ^; S* {. |+ C" w* o- Z6 Z
自适应抓握,仅1个主动自由度。% o1 e/ H- m$ N. B
+ B8 k/ I, k& {7 D
但泛化性很强,抓啥都行。: h5 N) ]0 x7 T. W9 p( ]9 {9 ]
2 {, e. e- Y; d, x; T$ U* O3 k( I
甚至是桌面上平躺着的一根针,也能稳稳夹起来。
8 g1 \" A1 ~5 w8 g& b
6 _ I5 T- B$ J6 c$ Q! J# q3 U/ l但灵犀X1的执行器不仅可以是自适应通用夹爪,也可以是百元级成本的六维力传感器,满足不同场景需求的那种。; \( R; [: v8 V7 h
- Q( T3 R- u* F* _& [" E, J1 a有点意思的是,灵犀X1可以开启“机机模式”。
' [6 Z, K% V/ u) [' x I5 W# P( [简单来说,就是打开灵犀X1的脑子(里面本来是空的),把手机装进去,用性价比更高、功能更丰富、算力更强、普及率更广的手机,来当它的脑子。, c. o- W5 s* |* ?5 P9 ?- n6 ^/ N
然后大家就能看到以下这个又好笑又有点诡异的对话画面:
) a6 [2 b. t/ v2 c m
7 G2 v: b$ z4 \, v/ ^此外,灵犀系列还有款机器人:
( K/ A J3 s; w4 z& e专业数采机器人X1-W。
( M. k1 Y; u/ K3 h0 \- Z0 n. q, n和远征系列的A2-W一样,它们都是轮式,然后上半身可上下升降。. N' y, M' ?3 r; R
不过与采训推一体机器人A2-W相比,X1-W价格更低,适用于只做真实数据采集,服务预训练阶段;而A2-W可服务采集、训练、推理多个流程,不仅对预训练有用,对fine tuning也有用。
- C0 S! f! d. k" z7 R+ v不同的应用场景可选用不同的机器人进行采集,搭配满足全栈数据采集需求。
* a. K; B6 y& Z( Z6 U / f2 ~$ m/ a3 ~+ C4 P3 U
最后就是大家都很关心的价格了。% t$ `# s. `& ^9 `: J, t( m) m
“友商都很卷,我们不参与价格战。”说完这句话,稚晖君按下手中的PPT遥控器,屏幕上出现了灵犀X1的价格——; D# p$ v, z- K" ~5 R0 `
0元。
2 i# ^/ a* d% ?6 ]- r- a 0 E6 N6 Z5 N: ]! I
他表示,除自研关节外,灵犀X1的本体设计图纸、软件框架、中间件源码、基础运控算法,统统即将开源。" @0 r4 [7 x5 }9 E: F9 @; g
主打的就是一个“人形机器人人人造”。
$ e* |! u- q9 u% y2 x, ~. R* ~
2 g6 J8 Y+ T% @3 c% }稚晖君也现场给他的X-Lab打了波招聘广告,“欢迎有想法的年轻人加入智元,加入X-Lab”。
* T5 P$ k4 `" ]" q7 C0 P" M2 R% U0 M ' S/ ~$ |- w# \
One More Thing最后,咱再来简单正式介绍一下智元机器人(AgiBot)。
" z0 V( w3 L0 n. V$ w& r/ ~; Z7 u它成立于2023年2月,致力于AI+机器人的融合创新,以及打造具身智能机器人产品和应用生态。' J. o B6 G* q8 l* g$ g( A
创始团队包括稚晖君(彭志辉),电子科大毕业后,先后在OPPO研究院、华为工作(以华为天才少年身份入职)。同时,他也是B站up主,自称野生钢铁侠。5 z: A1 j# j3 { R+ B
0 i% Z. W( }' m; u/ Q
同为创始人的,还有上海人工智能研究院智慧康养首席科学家、上海交通大学机械与动力工程学院教授闫维新。2 B- |7 U2 D# d7 m' _% g0 P% ~
去年8月,智元机器人推出首款产品:, H7 L3 j+ U4 L1 v' K
通用型具身智能机器人原型机,远征系列的A1。# E: g) k( O9 J, o% z; F1 r. F
0 D* U0 G2 p3 {" m/ I. h, T$ Y今天,属于是智元机器人第二次大张旗鼓地对外展示研发和产品进展。
: ]- K& g/ i* V: ?" l, X# ]4 {; u/ y截止到目前,智元机器人已完成了A4轮等多轮融资。
( c8 l1 y0 e: @4 u) A6 F. y智元官方还透露:
! L3 B6 m+ h# C/ T1 g今年,智元机器人预估发货量达到300台左右,其中双足200台左右,轮式100台左右。
7 P0 p2 ~4 ]" u, z- A$ `; M' t& M% }, |我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师. [% Z; L; t- ?5 x4 y0 X- G. |
关注我,一起变得更加优秀! |
