查看: 120|回复: 0
开关电源常规测试
发表于 2023-6-26 09:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在开关电源设计打板完成后,首先要做的第一件事就是亲手焊接组装出第一台样机,在样机能正常进行开机后,我们接下来就是要对其进行一系列的常规测试来验证产品的性能是否能满足客户提出来的需求。
     我之前在公司中经常做的测试有:
     1.电源输出电压、电流及带载能力测试,这一项测试为电源的基本测试,目的是为了验证电源在各种输入电压和各种负载的环境下,是否还能保持输出的稳定性,验证电源的各项基本指标是否能满足客户的需求;我们测试需要用到的仪器有:示波器、交流电源、负载仪。
        我们将开关电源产品的输入端接到交流电源上,产品的输出端接到负载仪和示波器上,然后我们将交流电源调节到低压85V上,将输出频率调节为60Hz,然后轻轻向上拨动开关,查看示波器上的电压波形是否超过我们的输出电压,如果示波器上的电压超过我们的输出电压的1.2倍,那么我们就要重新查看我们的产品是否存在假焊、虚焊或者元器件装反现象;如果产品可以正常开机后,接下来我们就要将输入电压慢慢的调高,查看电源在不同的输入电压范围内,输出电压是否稳定,在开机正常的条件下,我们就要对电源进行带载能力测试,检验电源在不同的负载条件下,输出是否正常。
    2.功率因素和效率测试,测试所需的仪器有交流电源(AC SOURCE)、电子负载仪(ELECTRONIC LOAD)、数字电压表(DVT)和功率表(POWER METER);测试条件为室温条件下,在低压90V/115V/132V和高压180V/230V/264V,输入负载47Hz~63Hz,输出负载为最大负载的条件下,根据我们的设定各个输出阶段的输入电压,频率和负载条件下,我们从功率表上读取对应的输入功率Pin、功率因素PF和输出功率Pout。
       因为功率因素PF值为电源对电网的使用情况,所以我们可以从功率表上读取电源的输入电压Vin和输入电流Iin,我们可以根据公式PF=Pin/(Vin*Iin)得出我们的电源PF值,而电源效率则可以根据公式效率=Pout/Pin*100%得到我们电源的工作效率。
        3.纹波及噪声测试,测试所需仪器有:交流电源,电子负载,示波器,测试前我们要先将待测产品输出端并联一个10uf/47uf电解电容和0.1uf陶瓷电容,示波器的带宽调节到20MHz,然后在不同的输入电压及负载的条件下,我们依次测试出输出电压的纹波值,我们一般规定电压的纹波值不能超过自身的千分之一,也就是说:如果你的输出电压为5V,那么纹波电压就不能超过5mV;如果你的输出电压为12V,那么纹波电压就不能超过12mV。
        4.电压上升时间和下降时间测试,所用到的仪器有:示波器、交流电源和电子负载仪,首先我们将示波器第一通道CH1接在电源输出点Vo,并将CH1设置为触发源,LEVER设定一般为输出电压的60%~80%左右,接着将触发斜率设在在“+”,水平扫描和垂直扫描灵敏度可适当进行调整,将时间光标调节在待测产品各种输出从10%~90%之间的上升时间,下降时间则将触发斜率设定为“-”,将时间光标调节在待测品的各族输出90%~10%之间的下降时间。
        5.高压、接地阻抗和漏电流测试,这一项测试所需仪器为高压仪,首先我们要将电源断电,然后将三相电源取下,将零线和火线接到一起,然后接到耐压仪的高压输出线,将地线与高压仪地线接到一起,将高压仪的高压数值调节到我们的规格内,一般电源在2KV左右,然后按下开关进行高压测试,查看高压仪是否报警,产品是否存在打火现象。
        6.能效测试所需的仪器有:交流电源、电子负载及功率表这三个仪器,我们测试电压的条件一般选取高压低频和低压高频两种,输出负载则依次选择空载、1/4 MAX LOAD、1/2 MAX LOAD 和MAX LOAD四种。
        我们首先按负载从大到小顺序分别记录115V和230V输入时的输入功率Pin、输入电流Iin、输出电压Vo、功率因素PF,在空载时,我们需要记录输入功率Pin和输入电流Iin;然后我们计算出115V和230V时的负载平均效率,该值就是电源的能效值。
        当然我们的测试还有很多,比如过电流、过电压、短路保护线路,开机延迟、负载调整率、电压调整率等等,这里就不过多介绍,有兴趣的朋友可以查查资料,了解一下。
