一水 衡宇 鱼羊 发自 凹非寺
. {7 ~! e2 M& b9 r( f文章来源:量子位 | 公众号 QbitAI刚刚,“鸽”了一年的稚晖君,终于带着具身智能新品来填坑了!
, m" Z2 J4 a1 r: S5 }没有什么比抽奖抽一台,更能体现对产品的自信了。5 F5 a- u2 m6 s5 T# N
& u& n' \& q; D( f
一上来,稚晖君也没藏着掖着,就在直播现场搭建的“摄影棚”里,机器人当场秀了一波在语音指令下动手调饮料的操作:# j: W* M, n0 E% r) c" J. [2 R+ D
7 x+ |7 ~; L. f% ^1 _; W+ e" ~; E1 Y V
, @9 y2 j; T; m+ K+ R& g% B
△2倍速现场主持人,也由此番发布的远征A2机器人亲自担当。
. w/ C) Z9 h! t$ ?
7 T5 j# ~) y8 ^- ~$ C+ g
一套小连招下来,网友们be like:
) M9 i+ h9 l6 e! X f
/ u6 [6 A* I! j: ~) l/ r
B站科技区流量担当,诚不我欺(手动狗头)。
+ H2 n* ~& j1 L; C
; @. T" B' [, ~1 z+ o6 m5 f
尽管发布会只有短短1小时不到,但稚晖君和他背后公司智元机器人憋了一年,此番属实带来不少干货,先给大家伙做个小总结:& ]9 `, [! P9 ]" Z% e( _, s! l
发布远征A2系列人形机器人
; h/ n+ ~5 U3 L全栈开源灵犀X1系列机器人,主打一个“人形机器人人人造”
# K6 x8 v! ^6 v; b' }2 s' c自研关节模组实现量产化迭代升级,灵巧手自由度升级至19个
# K5 Q& \% o( @ F, n' W定义具身智能G1至G5演进路线
& Q8 x% A3 o; C" c. X2 j……2 Z" |/ K4 d; T1 w/ Z, p
总之,可以说是秀产品力的同时,也把硬核DIY的科技情怀给拉满了。( u. w& v2 p$ d8 q+ H/ w/ z$ I9 A
( d; V p6 z* V$ A8 }. {/ R: W具体详情,咱们一项一项展开来唠~
% y* `6 p( e. @8 n5 s) @- `面向量产的人形机器人就像稚晖君自己所说,自去年8月中旬发布远征A1以来,他及他身后的智元机器人颇有些低调,在公众视野里可以说是“鸽”了一年。
3 k# N* i V5 [) a+ c
% o9 h) ]. e6 C
但其实这一年中,智元机器人一直在“闷声干大事”。( z5 D( u- ]# ~6 ?& s1 N( t
智元机器人销售服务总经理姜青松对此补充说:" d' C+ M1 d* y( Q; t" ^
我们每个月都在迭代,但因为不具备商用条件,所以没有宣传。4 P$ Q0 N! J. t& p0 j
而现在,面向商用,智元确实在这场发布会上,给出了阶段性的思考和答案。& ] ?3 i, ^. K. y& n1 g4 t- a8 \
首先,在产品方面,远征A2系列机器人相较于前代,主打的就是一个“面向量产改进”。) V4 |. v0 j: T! W
/ t! ^9 g% ?$ T2 f C& P0 {" R为此,智元此番发布了3款适用于不同场景的机器人:
- W) n# j, l( G$ M' T8 n* R; l7 s远征A2,身高一米七,体重140斤,是能双足行走的交互服务机器人。大模型加持下,具备流畅的讲解能力和稳定的运动功能。
( i, _% @) r1 W远征A2-W,轮式柔性智造机器人。一开场给稚晖君做饮料的就是它,具备动态任务编排、复杂作业执行,以及双臂协同作业等能力。
% b! B$ t. a" O! c2 c+ U* U. ~8 \远征A2-Max,重载特种机器人,能够搬动40kg以上的重物。该款机器人目前处于产品研发阶段。
5 S% V! \3 [3 H6 ~" D" l! B7 \( S8 b/ n) N% v7 n
: x% P' @9 X* q d3 E& y
具体到技术细节上,智源机器人将机器人系统划分为动力域、感知域、通信域和控制域。. W: L8 i& ~8 U9 U9 K# D: d
" S j+ e4 D6 R, q动力域方面,智元自研的PowerFlow关节模组实现量产化迭代升级。其中最强型号额定扭矩达到270Nm,峰值扭矩达到512Nm。& m9 l: b6 {9 b) B" ~8 P. M4 `
% A" _7 R; h: y" f稚晖君表示,PowerFlow此番提升,主要是可靠性和稳定性达到量产级别。在现场,他也透露这款关节模组将开启对外售卖。
0 f7 L; J1 g# n1 o3 `( I+ d' v此外,机器人灵巧手的自由度也升级至19个,其中主动自由度达到12个,并引入了基于MEMS原理的触觉感知和视触觉感知技术。: O4 Y8 }; i# p9 |9 J' D0 C4 |
使用工具拧螺丝:3 P) i; c9 q- ~# p
4 G( ^4 b# k+ A) ?7 V
拆快递:8 @" a0 e* M- W" N
1 W/ M1 |( X, \1 `& F干点穿针引线的精细活,都不在话下:6 R5 z: s* Y t1 C% N6 B
& i( z7 ^3 s; ~
感知域方面,远征A2系列集成了RGBD相机、激光雷达、全景相机等传感器,引入自动驾驶Occupancy感知方案,通过SLAM算法进一步提升环境理解能力。! I5 D- W& g7 ?4 W/ V/ Y$ R- w
通信域方面,智元自研了专为具身智能打造的轻量化、高性能通信框架AimRT。
8 ?6 Q2 u1 |6 G相比ROS等第三方中间件,在性能、稳定性、系统部署效率和灵活性均有提升的同时,兼容了ROS/ROS2已有生态。# F! d" e8 ~$ A8 P- p1 C! j% e
AimRT还将于9月底开源。
8 G- `; z1 ~- K6 `0 V
* x- v; g3 d# K4 j* W$ k/ g控制域方面,结合Model-based和Learning-based两种算法,智元进一步提升了机器人的运动控制和适应能力。并预研了基于自然语言指令集驱动的、可以适配不同机器人本体的AgentOS,基于强化学习,实现机器人技能的精准编排和高效执行。
; V4 j$ H+ h( K- l) u5 h6 e
$ N& K M* A5 y& J; |
另外,智元还构建了面向开放生态的软件平台AIMA(AI Machine Architecture),覆盖机上、云端和客户端。该平台集成了机器人软件的核心技术,同时提供丰富的二次开发接口。! y4 G3 x! M6 q, n( P/ C( a
具身智能技术演进路线值得关注的是,配合自家商用化进程,智元此番还提出了类似自动驾驶L1-L5的具身智能技术演进路线:
, o6 c$ Q& Q. pG1至G5(其中“G”指通用人工智能)。# g) |. f, Z$ |; D
9 Z; f# m3 S2 v8 \6 a& c
其中,G1为传统自动化阶段,机器人基于大量人工编排执行任务,辅以简单视觉,基本不具备泛化能力。
2 ?/ Z6 v4 X/ I8 x% r. c& rG2阶段,有了大模型的加持,机器人开始实现一大类场景的快速迁移。
6 m9 j( \8 }7 X' ^: V8 S方法是,针对大量不同场景任务,提炼出可复用的原子能力,且以相对通用的方式实现这些能力。6 ~( ?$ m2 }5 C' w' O+ M* @
过去一年,智元机器人在G2路线取得了阶段性突破,实现了通用的:位姿估计模型UniPose、抓取模型UniGrasp,力控插拔模型UniPlug等一系列zero-shot和few-shot的通用原子技能。5 |1 D& Z2 p7 k# _
; v% J8 R: O$ E1 U2 b) O s不过嘛,以上阶段都还采用了大量手工编排。4 v$ S: B7 k2 \& n
到了G3端到端阶段,机器人训练从算法驱动变成数据驱动。
M4 z. E$ ^/ J* L. J% d# l- V此时,由手工设计各类原子能力变为依靠大量数据采集。这一阶段的目标是,形成一套通用技能训练框架。3 S3 ?* H* {/ C* t% y( t
比如发布会反复提到的“PPT能力”,即抓、放、递……6 N, |0 V) M1 w' d
, u( A. b) X( R$ R" T( ^
稚晖君特意提醒,当前实验表明,端到端是一条具备Scale up潜力的路线。
8 i0 n/ Y7 p% N" A在G3基础上,G4主要实现通用操作大模型。
) |& Z6 J8 ` Q举个例子,比如对于开瓶子、开门把手这两个动作,G3阶段还需要单独采集数据,以训练不同的技能。
T) N, s! L1 w& ^8 e: u! V1 f但对人类来说,其实动作的底层逻辑是相通的。* ~0 g# ]% N1 h+ v3 y2 v
因此,G4引入了大量跨场景的真实、仿真数据,再加上时间模型等类似技术,让AI理解背后物理原理,从而执行更加复杂的任务。
/ j0 R+ d8 \- R6 M/ i至于最后的终极目标:AGI。对具身智能来说,主要还是能够走出实验室,在开放场景具备跨任务的泛化能力。" g7 ]& N5 d8 U \8 ]
从G1到G5,一个显著趋势是:数据需求不断上涨。
( Y; x0 }/ P1 O6 u6 z
8 }/ `+ X* Z" \* k! j7 v" E姜青松透露,目前智元已经迈向G3阶段。在G3路线上,智元机器人还形成了一套具身数据方案AIDEA。
6 r2 j8 |, F* p2 R/ Z% W) @这是因为,“有多少人工就有多少智能,在具身智能领域依然成立”。
3 Y/ ~$ P' v0 b1 L% o也就是说,高质量的人机操作数据非常关键。) w7 c( \4 ^3 L/ e0 \
+ j' @" J! o- {8 }3 Y: G
具体来说,AIDEA包括数采本体、遥操设备和数据平台。
$ ~8 K: u# }. x4 c) r5 z数采本体也就是轮式、足式等类型丰富、可靠稳定的机器人。
6 c* p3 B/ {& K! Z5 k3 c遥操设备支持全身映射、臂手协同和高精实时。
0 }+ N) J$ W' m- B4 a% U& A, `; D数据平台覆盖数据采集、数据标注、数据管理、模型训练、模型评测、模型部署再到数据回传的全链路,支持SaaS服务和私有化部署。* L1 p! Z. i" d4 Z, L6 P ~
/ \' o0 X) [7 `+ K& b+ N6 [$ q* x
彩蛋是,基于AIDEA的百万条真机、千万条仿真数据,同样开源。今年四季度,感兴趣的小伙伴可以蹲起来了~
: p* h' e8 d6 }' F* K“人形机器人人人造”以为介绍完远征系列,智元机器人一年一度亮活大会就结束了吗?% W2 O- ~8 o7 F1 z
并不!; ?3 ?+ d, I; B5 O) P# w$ \; d a* O
稚晖君一声令下,远征A2-W缓缓推上来了一个没它高的神秘黑箱。' ~' w Y4 }# B0 C
有点眼熟,好像是直播最开始,稚晖君指挥A2-Max搬走的那玩意儿:) r2 Z8 h! j& R( H5 ?* [ ~1 D ~
4 g9 ` J- ~. E$ p G6 ]6 U' \9 `里面的东西破箱而出,是智元推出的另一款机器人。3 m# D' ]3 t4 A a1 c. V- D& {
灵犀X1。
7 M% w5 S/ J7 w8 @诞生于智元X-Lab实验室(也可以简单理解为智元内部的稚晖君实验室),是智元机器人专门面向极致创新和敏捷探索而设立的。% ?* Y7 D7 O/ P5 n& j. e7 j e
& G; E& p, F. \7 r# Q
今年6月立项,10个人组团投入其中,不到半个月前刚刚正式降生。9 k1 {% R, P+ p) {9 O2 b
8 \4 B0 V" t Y/ C$ l6 s v( S2 `视频录像显示,灵犀X1身经百摔:/ j3 T/ u# Y; g. M |
4 K! y" u5 {+ }( `, K+ g现在已经能做到被大力推攘也不会摔倒了。6 g9 x2 |- n; A9 s6 }
: U: O0 D c( X) v/ G/ F
/ Q& n& _; q* }* _△来人啊,这里有人霸凌具身小机器人(不是)灵犀X1身高1.3米,体重小于33kg——比起远征系列,灵犀系列看起来更小巧玲珑;它的最大行走速度高于2米/秒,单臂负载大于3kg。
) R& |5 b8 r9 F1 ]- Z! t据介绍,灵犀X1全身上下都由两款自研PowerFlow关节搭建成,分别命名为PF86和PF52。1 U( l* i) W4 s5 D" ~. B" ]# ^, Z
这两款PowerFlow对外销售。) ]6 i, {. U0 F' m7 g; b5 | L
$ _+ h7 X3 O) y4 U' w" U此外,灵犀X1还具备中空走线、输出端绝对值编码、支持PF-Link智能接口等众多功能。
4 Q" c" T$ S( `: ]它融入了模块化设计理念,可以通过简单抱箍形式轻松拆装,尤其是它的两只“手”。
* [& i" @! V! ~# D( f要知道,灵犀X1的标配是智元X-Lab自研的两个“带前馈力控、超低成本”的自适应通用夹爪。0 h/ K0 [) D9 _* }0 |$ B7 K
自适应抓握,仅1个主动自由度。
7 k7 k, }- _8 m) x) x # P6 o9 u2 Q2 `1 d
但泛化性很强,抓啥都行。
3 e/ Q# i' z$ p1 \+ f2 V
& l4 A* Z: Y! L' t甚至是桌面上平躺着的一根针,也能稳稳夹起来。
3 ]' [0 a9 u2 [' R! F* a . p7 m% g% S% ~: d) l5 B8 }& d) l; h
但灵犀X1的执行器不仅可以是自适应通用夹爪,也可以是百元级成本的六维力传感器,满足不同场景需求的那种。
, ]7 I* O; |5 J0 |) N7 {1 o4 O $ @- Z3 b0 R' l+ A0 R5 F
有点意思的是,灵犀X1可以开启“机机模式”。
) \1 a e* O8 x6 u/ K简单来说,就是打开灵犀X1的脑子(里面本来是空的),把手机装进去,用性价比更高、功能更丰富、算力更强、普及率更广的手机,来当它的脑子。
; { r% u2 k. ]然后大家就能看到以下这个又好笑又有点诡异的对话画面:
4 m T. e" E K/ g0 h, ^
5 M. J& f6 t4 Y O6 ~0 \. F此外,灵犀系列还有款机器人:, X1 ^; f. h$ b) b1 Q$ M5 }
专业数采机器人X1-W。
! A3 ~1 C3 @$ r z( I和远征系列的A2-W一样,它们都是轮式,然后上半身可上下升降。6 C( p" ]( X0 |' U6 {
不过与采训推一体机器人A2-W相比,X1-W价格更低,适用于只做真实数据采集,服务预训练阶段;而A2-W可服务采集、训练、推理多个流程,不仅对预训练有用,对fine tuning也有用。
$ K. ?( ^, d- E( w1 d( s不同的应用场景可选用不同的机器人进行采集,搭配满足全栈数据采集需求。' l9 ]( W) ^. j! y2 h- j& A
% M* ^: G" m, X/ l0 W最后就是大家都很关心的价格了。0 j4 J8 `; X4 F J# p- U6 h* k
“友商都很卷,我们不参与价格战。”说完这句话,稚晖君按下手中的PPT遥控器,屏幕上出现了灵犀X1的价格——9 p9 N( F5 [' l) z2 s. N
0元。$ J4 Z0 L3 c' H: K" M- q: r
1 z1 U8 G& c) w# k5 u- \# g他表示,除自研关节外,灵犀X1的本体设计图纸、软件框架、中间件源码、基础运控算法,统统即将开源。
. ]/ t/ K0 [5 W6 u1 i( y主打的就是一个“人形机器人人人造”。- v: Y ]! Y0 w% T1 y
4 ]3 q0 E% J/ V1 `$ G* ?* O& u
稚晖君也现场给他的X-Lab打了波招聘广告,“欢迎有想法的年轻人加入智元,加入X-Lab”。
4 ~2 n( |( Y& R3 e6 F, k1 O0 w $ a8 \# d% p- [) u: ~2 N
One More Thing最后,咱再来简单正式介绍一下智元机器人(AgiBot)。
/ n0 n5 k4 i/ u- I' L- h/ k o它成立于2023年2月,致力于AI+机器人的融合创新,以及打造具身智能机器人产品和应用生态。! T, [' ^: A$ |
创始团队包括稚晖君(彭志辉),电子科大毕业后,先后在OPPO研究院、华为工作(以华为天才少年身份入职)。同时,他也是B站up主,自称野生钢铁侠。% ~7 Q& N% A6 F/ |0 ?1 g
; l0 Y& [2 p7 o4 ^8 x5 t& X同为创始人的,还有上海人工智能研究院智慧康养首席科学家、上海交通大学机械与动力工程学院教授闫维新。
; t# R! }" X. \+ t, h1 ~8 a& r去年8月,智元机器人推出首款产品:5 Y& A4 D+ B3 d S" E9 z6 h
通用型具身智能机器人原型机,远征系列的A1。
& o8 h) c; w( o* a7 O* T8 R
! ~, c b" N2 J5 c; _/ |) g# }( `今天,属于是智元机器人第二次大张旗鼓地对外展示研发和产品进展。
+ j* |* X4 d- q+ i截止到目前,智元机器人已完成了A4轮等多轮融资。
. [" E0 |% R9 J$ k0 U. K7 t智元官方还透露:$ e5 R: i" ~8 e
今年,智元机器人预估发货量达到300台左右,其中双足200台左右,轮式100台左右。
' C) d' p9 r# O u, }& s4 }" E+ w7 Y7 [. f我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师1 e: }* k" [/ G7 |3 e+ } b
关注我,一起变得更加优秀! |
