DownStream 家的CAM350是一款功能强大易上手,用于帮助工程师检查 Gerber 的解决方案。提升pcb设计的DFM检查,为PCB制造准备数据,并确保最佳的制造流程。除了CAM350,还有好用的BluePrint-PCB,可以像使用 Microsoft Office 的操作方式快速的输出包含PCB制造、组织等所需的电子智能文档,该智能文档还可以连接包括声音、影像、外部文件、网页……等等的超链接。
这次分享的是于2023年1月10号官方发布的 v14.6 b1876 版本安装包,这个版本包括一个新的Visual Basic应用编程接口,具有记录和回放脚本功能,对刚柔结合设计的新的DFM分析检查和对刚柔结合层类型的增强支持,Net Bridge支持,IPC2581 Revision C支持,以及支持OpenGL图形加速。
安装此新版本需要注意操作系统的版本要求
您的电脑应满足或超过以下要求。
64位的Windows 8,8.1,10
处理器:2GHz或更快
内存:8GB以上
磁盘空间:2GB可用
显卡。首选带有板载显存的独立显卡(为了获得最佳3D性能)
64位MS Office 2013或更高版本(如需文档输出功能的话)
注意:这个版本的CAM350 和BluePrint 是64位应用程序,只能在64位Windows 8和10上运行,已经停止支持Windows 7。
详细的更新说明见这里的PDF文档:
微信公众号不支持贴PDF文档,需要的同学请通过【阅读原文】跳转到老wu的网站页面浏览。
DownStream CAM350 v14.6 b1876 的安装方法与老wu之前分享的 v14.5的安装步骤保持一致,大家可以参考之前v14.5的安装步骤,链接见这里:
https://www.mr-wu.cn/cam-350-v-14-5-download/
如何下载CAM350安装包关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|CAM350
或者
下载|6002
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
