老wu之前有分享过瑞芯微 RK3588 的硬件参考设计,有小伙伴留言咨询有没有关于 RK3588S 的硬件参考设计,这不,今天就给安排上了
瑞芯微RK3588S是RK3588的成本优化版本,核心同是采用八核的Cortex-A76/A55大小核架构,集成了四核心Cortex-A76和四核心Cortex-A55,还配备了独立的NEON协处理器,只是接口部分做了相应的精简。
RK3588 的接口丰富性能强悍,官方定位为面向高端的行业应用,而接口精简的RK3588S版本,官方的定位主要是面向消费类产品,比如平板电脑类的应用,这也体现在了官方给出的RK3588和RK3588S参考设计的不同。
老wu之前分享的RK3588的参考设计是关于NVR的应用而这次分享的 RK3588S的参考设计是关于Tablet的应用。
RK3588 和RK3588S 的硬件差异可以通过下边给出的规格框图进行对比。
RK3588S的主要性能描述如下:
RK3588S支持8K@60fps的H.265和VP9解码器,8K@30fps的H.264解码器,以及4K@60fps的AV1解码器,还支持8K@30fps的H.264和H.265编码器、高质量JPEG编码器/解码器、专门的图像前后处理器。
嵌入式3D GPU使RK3588S完全兼容OpenGLES1.1、2.0和3.2、OpenCL2.2和Vulkan1.2。特殊的2D硬件引擎和MMU将最大限度地提高显示性能,并提供非常流畅的操作体验。
RK3588S引入了一个新一代完全硬件化的最大4800万像素ISP(图像信号处理器),该ISP实现了许多算法的加速,如HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正等。
内置的NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合操作和运算能力高达6TOPs。此外,由于其强大的兼容性,可以轻松转换基于一系列框架(如TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe)的网络模型。
存储方面,RK3588S具有高性能的四通道外部存储器接口(LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5),能够支持高要求的存储器带宽,还提供了完整的外设接口,支持非常灵活的应用架构。
可以看到,在运算处理方面,RK3588S 与 RK3588 性能上是一致的。
主要区别是接口方面,RK3588S相对RK3588做了精简,RK3588S的视频输入输出接口,type-c接口,SATA接口,RJ45网口均比RK3588少,并且RK3588S不支持PCI-E拓展,这是主要的区别,也是大家在设计选型时需要注意的一点。
RK3588封装尺寸为23*23mm,RK3588S封装尺寸为17*17mm。RK3588更适合对产品体积限制不大的行业用品,RK3588S则更适合便携式设备。
关于 RK3588S具体的技术参数,包括Datasheet,硬件设计指南,Package Pin Length 等参考文档以及 Cadence格式的原理图和PCB参考设计都在老wu分享的资料包内,有兴趣的同学可以参考文末给出的资源获取方式到吴川斌的博客微信公众号发消息获取。
如何下载瑞芯微RK3588S硬件参考设计关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|RK3588S
或者
下载|6318
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
