PTC Mathcad Prime 是工程数学软件领域的行业标准,借助该软件,您可以解决非常复杂的问题并共享您的工程计算。PTC Mathcad Prime 9 可以提高工程计算的效率。此版本引入了关键应用程序、符号引擎、数字引擎和可用性增强等功能。
PTC Mathcad Prime 9 带来了若干新增的功能:
可用性和生产力更新PTC Mathcad Prime 9 通过提供客户驱动的功能和生产力增强功能,让您比以往更高效。
文本样式助您更加高效地管理工作表,不必再手动设置标题和副标题的格式。只需使用适当的文本样式,就可以在整个文档中自动应用所需的文本格式,并标注工作表中的不同区域。
借助内部链接和“转到页面”功能使您能轻松浏览冗长的文档。内部链接的附加优势,可以让您在工作表中关联笔记和计算,以便有效地进行引用。
所有颜色选择菜单的功能都得到了增强,其中包括一个自定义颜色选择器,它不仅能突显您文档的各个部分,还能让您使用喜欢的颜色将特定公式或图形脱颖而出。
届时您可以在键入新区域时按空格键,将其从默认数学区域转换为文本框。
符号和数字引擎增强功能为持续优化新符号引擎性能,PTC 在数字引擎中引入了实用的增强功能,让用户可以访问更加丰富的数学运算和功能。
现在,您可以使用 Gradient 运算符以数值和符号的方式返回标量函数相对于已定义变量的梯度。
在求解命令块中添加了 PDESolve 函数,增强了数字引擎的功能。
我们已针对常微分方程 (ODE) 启用了符号解法。现在,您可以求解一阶 ODE 以及可以简化为一阶方程组的高阶 ODE。
现在,您可以在求解命令块中使用 Find 函数通过符号来求解方程组。
新增了对数积分函数和椭圆积分函数。
改进了微积分运算符(例如以符号方式使用的导数、极限、积分和求和),进一步扩大了此类运算符的使用范围。
扩展了若干符号关键字和函数的功能和用例。例如,可以使用 assume 关键字指定关于函数结果的假设。
如何安装 PTC Mathcad Prime 9 软件
PTC Mathcad Prime 9 的安装比较简单,将网盘内的压缩包解压出来,运行其中的「PrimeWixInstaller_64bit.exe」, 启动 PTC Mathcad Prime 9 的安装向导程序,按默认完成安装即可,当然,你也可以根据实际需要修改安装的目录路径。
安装完毕后,先不着急启动 PTC Mathcad Prime 9 程序,进入刚才解压得到的「Patch」子目录内,修改编辑里边「PTC」子目录内的ptc_d.lic这个文件,用记事本或者vscode都可以进行编辑。
如下图老wu框出来标注的PTC_HOSTID= 后边的这串ID需要根据计算机上的网卡MAC地址进行替换。
如何或者你计算机上的网卡MAC地址呢,可以通过控制台命令 ipconfig /all 进行获取,如下图所示:
复制该物理地址信息,替换掉ptc_d.lic文件内PTC_HOSTID=后边的那串ID,然后保存编辑。
接着将刚才解压出来并修改过ptc_d.lic文件信息的「PTC」这个文件夹整个复制到 PTC Mathcad Prime 9 的安装目录下,例如按默认安装的话,就安装到了「C:\Program Files\PTC\Mathcad Prime 9.0.0.0\」路径下,这时将「PTC」这个文件夹复制到「C:\Program Files\」路径下,然后覆盖同名文件夹和文件即可。
然后启动「PTC Mathcad Prime 9.0.0.0 License Wizard」配置license信息。
选择「配置产品以使用现有许可证」这个选项。
浏览指向上边步骤修改过 PTC_HOSTID 的 ptc_d.lic文件。
最后,点击「退出」按钮就可完成激活。
启动 PTC Mathcad Prime 9,激活后的程序主界面是不带有水印信息的,如果有水印,大概率是上边 ptc_d.lic文件的PTC_HOSTID没有改对,再次确认下PTC_HOSTID与你计算机上的网卡物理地址是否一致,如果有多张物理网卡,则尝试换到另一块网卡的物理地址看看。
祝好运 ??
如何下载PTC Mathcad Prime 9 安装包关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|PTC Mathcad Prime 9
或者
下载|6319
