发表于 2017-8-8 18:42:37
显示全部楼层
请问以下问题,谢谢:
1.走线中间改变宽度有没什么影响(电源线和信号线两种情况),有说会导致阻抗不匹配,那是否和频率有关呢,多少频率以上才会有较大影响?如下图1所示
回复:电源线没啥影响 但是请主要这样改小会不会引起载流瓶颈 本身可以过大电流但是改小之后过不了了
信号走线主要是阻抗版 会引起阻抗突变 引入不必要的串扰
2.还是如上图,如果走线宽度不变一直连到上面的芯片引脚,这样走线宽度会大于芯片引脚,这种走线宽度大于引脚焊盘的情况会有什么影响?
回复:一般走线的宽度不要大于焊盘的宽度,可以在以焊盘宽度的走线拉出芯片范围之外之后 进行加粗处理。
3.Connector每个接插引脚附近放一个ESD电容,进到板内的走线,是连到接插件,还是应该连到电容较好,感觉如果从电容接进去,ESD会先经电容泄放掉而不会进入板内,如下图2
请先经过ESD 这样可以吧静电有效的过滤
4.有些驱动线路如果算额定导通电流比如1A,但是控制方式并不是持续导通的,是占空比的输出方式,这种情况还是按1A的电流去走线吗,还是可以降额处理?'
按照最大峰值电流处理
