查看: 548|回复: 0
ANSYS Electromagnetics Suite 2024 R1 三维电磁仿真软件下载
发表于 2024-1-2 19:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS Electromagnetics Suite 2024 R1 的license授权方式发生了变化,ANSYS Electromagnetics Suite 2024 R1与 ANSYS Product 2024 R1 统一基于Ansys License Manager的授权方式。所以这个版本与之前的版本在授权激活方式上有很大的不同。如果之前安装了旧版本的ANSYS Electromagnetics Suite,比如2023 R2,建议卸载之前的license服务,或者在系统的服务面板里禁用。
如果之前的版本是用老wu开发工具激活的话,就
或者在系统的「服务」面板里禁用掉AnsysEM License Server这项服务
注意,这里仅需要禁用AnsysEM License Server服务就可以了,不需要卸载旧版本的软件,至少老wu亲测基于Ansys License Manager的授权方式,2023 R2与2024 R1是可以共存的。当然,您直接卸载旧版本然后安装 2024 R1 也是可以的
如果您系统里没有安装有Ansys License Manager,那就先安装Ansys License Manager
解压老wu网盘里分享的2024 R1安装包资源的「LicenseManager安装包_2024R1_WINX64.iso」文件,然后点击其中的「setup.exe」启动安装向导程序。
根据您电脑上的磁盘空间按需设定安装目录,也可以保持默认设置安装到C盘
完成Ansys License Manager的安装,然后替换文件.
将AnsysEM 2024 R1 Crack内的「ANSYS Inc」这个文件夹复制到刚才安装的Ansys License Manager的安装路径下,默认路径为C:\Program Files\,具体以您实际的安装路径为准,例如老wu安装到了「E:\Program Files」,替换路径就如下图所示
接着在Ansys License Manager里导入license信息,AnsysEM 2024 R1 Crack内有个「license.txt」模板文件,我们要编辑该文件,填入您电脑上实际的MAC地址信息。
MAC地址信息可通过Ansys License Manager里读取,然后用记事本打开「license.txt」模板文件修改保存即可,如下图所示
导入License授权信息之后,接着创建一条环境变量,变量名为ANSYSLMD_LICENSE_FILE,值为1055@localhost
接着解压ANSYS.2024.R1.Electronics.Suite.Win64.iso,安装AnsysEM 2024 R1主程序
注意,这里选指定license server的方式
然后server名称为:localhost,端口为 1055,与license.txt里边的配置保持一致
剩下的就一直下一步直到完成安装。
接下来还是替换文件,这回复制的是AnsysEM 2024 R1 Crack内的AnsysEM这个文件夹到Ansys EM Suite 2024 R1的安装路径下,默认安装为C:\Program Files\,老wu则安装到了E:\Program Files,具体路径以您电脑上的为准
一切就已经安装就绪。
如何下载ANSYS Electromagnetics Suite 电磁场仿真分析软件合集关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|AnsysEM电磁套件
或者
下载|6010
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
