查看: 686|回复: 0
ANSYS Products 2024 R1 有限元分析软件分享
发表于 2024-1-23 23:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS Products 是融结构、流体、电磁场、声场和耦合场分析于一体的大型通用有限元分析软件。由世界上最大的有限元分析软件公司之一的美国ANSYS公司开发,它能与多数CAD软件接口,实现数据的共享和交换,如Pro/Engineer,NASTRAN,Alogor, I-DEAS, AutoCAD等, 是现代产品设计中的高级CAE工具之一。因此它可应用于以下工业领域:航空航天、汽车工业、生物医学、桥梁、建筑、电子产品、重型机械、微机电系统、运动器械等。
注意,如果您需要的是关于电力电子与电磁方面的仿真,比如HFSS、Maxwell、Q3D、Simplorer、Siwave等,请访问ANSYS Electromagnetics Suite 2024 R1 三维电磁(EM)仿真软件这个文章页面。
ANSYS Electromagnetics Suite 2024 R1 三维电磁仿真软件下载
ANSYS Products 2024 R1 的安装分为两个步骤,先安装及激活  ANSYS License Manager 2024R1,然后再安装 ANSYS Products 2024 R1 Win64。
网盘里分享的文件有名为「ANSYS2024R1_WINX64_DISK1.iso」、「ANSYS2024R1_WINX64_DISK2.iso」、「ANSYS2024R1_WINX64_DISK2.iso」的3个iso格式的文件,这个是安装包,iso格式文件可以加载为虚拟光驱。
先加载「ANSYS2024R1_WINX64_DISK1.iso」,双击其中的Setup.exe,选择安装ANSYS  License Manager
根据您电脑上的磁盘空间按需设定安装目录,也可以保持默认设置安装到C盘
完成Ansys License Manager的安装,然后替换文件.
将Crack\Step 1 内的「ANSYS Inc」这个文件夹复制到刚才安装的Ansys License Manager的安装路径下,默认路径为C:\Program Files\,具体以您实际的安装路径为准,例如老wu安装到了「E:\Program Files」,替换路径就如下图所示
接着在Ansys License Manager里导入license信息,AnsysEM 2024 R1 Crack内有个「license.txt」模板文件,我们要编辑该文件,填入您电脑上实际的MAC地址信息。
MAC地址信息可通过Ansys License Manager里读取,然后用记事本打开「license.txt」模板文件修改保存即可,如下图所示
导入License授权信息之后,接着创建一条环境变量,变量名为ANSYSLMD_LICENSE_FILE,值为1055@localhost
返回到安装界面,点击安装ANSYS产品。
在输入“授权服务器规范”向导页窗口中,端口保持默认的1055,主机名填写localhost,然后完成安装。
安装过程中会提示插入下一个媒体,弹出提示框后,继续加载「ANSYS2024R1_WINX64_DISK2.iso」、「ANSYS2024R1_WINX64_DISK2.iso」镜像为虚拟光驱即可。
软件安装完成后,复制Crack内的Step 2子文件里的ANSYS Inc到刚才完成的 2024 R1的安装路径下,默认安装路径为C:\Program Files,具体以您计算机上实际的安装路径为准,替换现有文件。
到此,安装完成,好好享用吧 ( ̄▽ ̄)”
如何下载ANSYS Products 有限元分析软件安装包关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|Ansys产品安装包
或者
下载|6276
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
