查看: 236|回复: 0
稚晖君直播抽机器人,跟ta打架,我能赢吗?
发表于 2024-8-18 18:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一水 衡宇 鱼羊 发自 凹非寺
# o/ n) t/ z+ z" j# u3 n文章来源:量子位 | 公众号 QbitAI刚刚,“鸽”了一年的稚晖君,终于带着具身智能新品来填坑了!& m2 ~/ E& _3 I) V- B& @" |3 y
没有什么比抽奖抽一台,更能体现对产品的自信了。
9 b+ o( }2 c' _6 {/ u+ {
" R! |9 U6 G- Y. H
一上来,稚晖君也没藏着掖着,就在直播现场搭建的“摄影棚”里,机器人当场秀了一波在语音指令下动手调饮料的操作:
. ~, e: E7 c* I7 q2 S' f; }
% \& J4 d- Y4 w: N4 B6 U
1 p# S" e4 j% o3 L) E! \6 C9 w
/ I7 M; F7 G, j2 g' u- }# m. B% `- V0 ?
2倍速现场主持人,也由此番发布的远征A2机器人亲自担当。
3 y9 `" O2 h9 ]
0 ]/ Q+ f/ R9 y. L" G' s, d
一套小连招下来,网友们be like:
! M; E2 Z1 W% M8 J7 L
% V' ^! }& b$ ^' o
B站科技区流量担当,诚不我欺(手动狗头)。
. H: z' V' X  ]0 d
9 H- D6 y; b% R) b6 D, V/ X- |尽管发布会只有短短1小时不到,但稚晖君和他背后公司智元机器人憋了一年,此番属实带来不少干货,先给大家伙做个小总结:8 n0 U  U% b) n$ b6 G$ m
发布远征A2系列人形机器人) Y' s  ?8 f; N6 O: ^, d6 E
全栈开源灵犀X1系列机器人,主打一个“人形机器人人人造”; ?' A0 G% e5 S7 M, a, Y' M+ n+ d
自研关节模组实现量产化迭代升级,灵巧手自由度升级至19个
% X1 R# J( u# H( ]/ l% i7 l定义具身智能G1至G5演进路线% [" Q1 Q' D' H: Z$ k- h
# Y0 z6 k! j& d+ ^6 C
总之,可以说是秀产品力的同时,也把硬核DIY的科技情怀给拉满了。: \, m% G& T9 u6 G6 F7 \1 I# H3 ~
; E$ @; q' p* c% Q具体详情,咱们一项一项展开来唠~, {8 w, e9 u& a$ T  S) S$ {
面向量产的人形机器人就像稚晖君自己所说,自去年8月中旬发布远征A1以来,他及他身后的智元机器人颇有些低调,在公众视野里可以说是“鸽”了一年。
7 r# J4 M( v$ n2 v* \3 `  {
* u* C4 ^3 C) z6 \3 Y$ \
但其实这一年中,智元机器人一直在“闷声干大事”。
# D/ ~$ p# x) e# j. h1 q. z4 j智元机器人销售服务总经理姜青松对此补充说:
. g7 b, ?9 X/ z. G' F我们每个月都在迭代,但因为不具备商用条件,所以没有宣传。, y+ A& U3 d, v$ R+ l' n. k% D
而现在,面向商用,智元确实在这场发布会上,给出了阶段性的思考和答案。
+ V3 s7 ?' e* H. t) o7 ?6 g1 ]首先,在产品方面,远征A2系列机器人相较于前代,主打的就是一个“面向量产改进”。0 v* c' I: ^8 E7 n
* _$ `, P7 g% U$ k0 ^9 ^" Q  i
为此,智元此番发布了3款适用于不同场景的机器人:# X  B8 I. Y# O2 `9 W" g4 ?7 g$ |
远征A2,身高一米七,体重140斤,是能双足行走的交互服务机器人。大模型加持下,具备流畅的讲解能力和稳定的运动功能。0 E! f- g% {. u0 S7 {% s
远征A2-W,轮式柔性智造机器人。一开场给稚晖君做饮料的就是它,具备动态任务编排、复杂作业执行,以及双臂协同作业等能力。) F% u2 Z4 h0 y+ a7 U
远征A2-Max,重载特种机器人,能够搬动40kg以上的重物。该款机器人目前处于产品研发阶段。
2 V% q; m. {$ ?( Z: J# S
. ?8 t' |: k! |$ p0 r" m+ K
0 d9 j0 s9 @: i3 E& S! X- j具体到技术细节上,智源机器人将机器人系统划分为动力域、感知域、通信域和控制域。) b% f/ p, D$ {2 W4 F
6 P) _2 w- z8 @2 e
动力域方面,智元自研的PowerFlow关节模组实现量产化迭代升级。其中最强型号额定扭矩达到270Nm,峰值扭矩达到512Nm。3 X+ ^' l" u9 F5 L/ v' s+ K
" _& h; Q& ?& b稚晖君表示,PowerFlow此番提升,主要是可靠性稳定性达到量产级别。在现场,他也透露这款关节模组将开启对外售卖。5 R+ m3 O6 w$ I" g: ^1 h
此外,机器人灵巧手的自由度也升级至19个,其中主动自由度达到12个,并引入了基于MEMS原理的触觉感知和视触觉感知技术。6 ?8 [8 ~4 n+ U; K- s* `
使用工具拧螺丝:; T8 h$ j) k3 C) J
0 K& g+ x# T. X6 ^! W( |# i9 H+ h0 V
拆快递:
) |$ g! y/ Y7 A
& w7 c9 G& ]+ T5 ]# r9 S
干点穿针引线的精细活,都不在话下:, c7 D" P! A/ m8 {% f& V; K
1 C; K8 v; v! T% H% Y! r
感知域方面,远征A2系列集成了RGBD相机、激光雷达、全景相机等传感器,引入自动驾驶Occupancy感知方案,通过SLAM算法进一步提升环境理解能力。; \  f" M0 n2 N
通信域方面,智元自研了专为具身智能打造的轻量化、高性能通信框架AimRT: P) X5 {# K$ c4 ~2 E9 x
相比ROS等第三方中间件,在性能、稳定性、系统部署效率和灵活性均有提升的同时,兼容了ROS/ROS2已有生态。
6 E6 O0 ^1 f, H: ZAimRT还将于9月底开源。1 H6 y; n4 [5 T; _# S
3 H8 R% z( P# p0 c2 m5 |
控制域方面,结合Model-based和Learning-based两种算法,智元进一步提升了机器人的运动控制和适应能力。并预研了基于自然语言指令集驱动的、可以适配不同机器人本体的AgentOS,基于强化学习,实现机器人技能的精准编排和高效执行。5 k! R3 p7 y( n, y2 N! k
0 p* f" \$ L% S' y4 _: `& l另外,智元还构建了面向开放生态的软件平台AIMA(AI Machine Architecture),覆盖机上、云端和客户端。该平台集成了机器人软件的核心技术,同时提供丰富的二次开发接口。
- S, k, j. Q. T8 O具身智能技术演进路线值得关注的是,配合自家商用化进程,智元此番还提出了类似自动驾驶L1-L5的具身智能技术演进路线
+ o- n9 r, F& ]" L4 g3 b. OG1至G5(其中“G”指通用人工智能)。! {# [( B: }7 x
5 Z' h9 l8 L7 ^3 [. B* \0 q其中,G1为传统自动化阶段,机器人基于大量人工编排执行任务,辅以简单视觉,基本不具备泛化能力
3 Y. O; w9 {- K( HG2阶段,有了大模型的加持,机器人开始实现一大类场景的快速迁移- x6 b' F  R: t% A5 q3 J) y
方法是,针对大量不同场景任务,提炼出可复用的原子能力,且以相对通用的方式实现这些能力。+ t1 g+ _/ j5 x/ p) R
过去一年,智元机器人在G2路线取得了阶段性突破,实现了通用的:位姿估计模型UniPose、抓取模型UniGrasp,力控插拔模型UniPlug等一系列zero-shot和few-shot的通用原子技能。% i/ t" n. `5 i; d0 d7 B& x  S
" c4 S$ I. ?" i( }/ V3 ~- _
不过嘛,以上阶段都还采用了大量手工编排。* ^5 I, Z0 o( E# f/ y  Q
到了G3端到端阶段,机器人训练从算法驱动变成数据驱动/ }* E2 T5 `+ Q' Z( D
此时,由手工设计各类原子能力变为依靠大量数据采集。这一阶段的目标是,形成一套通用技能训练框架
; }( |6 z! _0 L. A+ f1 x- w& t比如发布会反复提到的“PPT能力”,即抓、放、递……! W& \9 [- ~! x* o9 e" c
2 b! E( s- q0 e4 S: P0 E
稚晖君特意提醒,当前实验表明,端到端是一条具备Scale up潜力的路线2 G3 r: D) A& f2 F4 D, ~8 e
在G3基础上,G4主要实现通用操作大模型
& Y, U# o, S+ `2 d$ j举个例子,比如对于开瓶子、开门把手这两个动作,G3阶段还需要单独采集数据,以训练不同的技能。
8 E% B6 a. N7 Z% F; F; J& @但对人类来说,其实动作的底层逻辑是相通的。
8 ?6 V% F5 r2 [9 m1 }3 h+ S9 u因此,G4引入了大量跨场景的真实、仿真数据,再加上时间模型等类似技术,让AI理解背后物理原理,从而执行更加复杂的任务。
3 ~% R! J" U: {5 J5 P至于最后的终极目标:AGI。对具身智能来说,主要还是能够走出实验室,在开放场景具备跨任务的泛化能力。
7 W4 W- W: j# B6 c7 q9 s从G1到G5,一个显著趋势是:数据需求不断上涨
' h. n# f6 K: l1 J! {3 a" O& C8 T* o  ~1 N6 q! O% |
姜青松透露,目前智元已经迈向G3阶段。在G3路线上,智元机器人还形成了一套具身数据方案AIDEA1 G+ J9 N9 S8 c4 d% w" ~! T' l: v
这是因为,“有多少人工就有多少智能,在具身智能领域依然成立”。% c4 o# x# v& O& }
也就是说,高质量的人机操作数据非常关键。0 v4 |% E* ~7 f* I% T. i/ b' J
! {! ?* O. M2 }具体来说,AIDEA包括数采本体、遥操设备和数据平台。
9 V  P! M# Y% i7 }数采本体也就是轮式、足式等类型丰富、可靠稳定的机器人。
) K' j1 ?4 Z) m8 C7 h遥操设备支持全身映射、臂手协同和高精实时。' |: P5 P0 p+ I" M+ H- L. B
数据平台覆盖数据采集、数据标注、数据管理、模型训练、模型评测、模型部署再到数据回传的全链路,支持SaaS服务和私有化部署。
7 D  Y" X, H0 z1 x
' n& B9 j: F6 y3 F1 T+ @彩蛋是,基于AIDEA的百万条真机、千万条仿真数据,同样开源。今年四季度,感兴趣的小伙伴可以蹲起来了~
# {7 i- O" p5 j+ T: e3 G, b“人形机器人人人造”以为介绍完远征系列,智元机器人一年一度亮活大会就结束了吗?2 a" j' g9 i8 e- T; i. [0 d
并不!  ~) @/ g( `; Z. w! T8 D- J$ h
稚晖君一声令下,远征A2-W缓缓推上来了一个没它高的神秘黑箱。
4 r! t! S! k, e3 D有点眼熟,好像是直播最开始,稚晖君指挥A2-Max搬走的那玩意儿:5 W8 S) t' V7 w- v9 S4 U0 v3 O
' K1 t& z3 h/ G) m3 p' N2 g0 q( ?里面的东西破箱而出,是智元推出的另一款机器人。5 ]1 k2 L( j# q, ^4 e
灵犀X1  P! b4 R5 h% A7 m% x8 y9 I3 F
诞生于智元X-Lab实验室(也可以简单理解为智元内部的稚晖君实验室),是智元机器人专门面向极致创新和敏捷探索而设立的。
/ Z9 d. }6 s; m1 F* Y- B
' @' l3 O& L: q2 \  T今年6月立项,10个人组团投入其中,不到半个月前刚刚正式降生。
9 F/ `+ W. f$ h6 e, Z$ {& @: }( l$ v' n- s& l2 t
视频录像显示,灵犀X1身经百摔:" m, n% h1 i$ A4 m
: [( ~9 A3 Q0 \; h6 r* L现在已经能做到被大力推攘也不会摔倒了。
8 i  R! r7 h4 g5 ?) B4 D: I: y6 h' Q9 e
0 g0 t2 i% U3 l9 }2 r5 Z( b0 f
来人啊,这里有人霸凌具身小机器人(不是)灵犀X1身高1.3米,体重小于33kg——比起远征系列,灵犀系列看起来更小巧玲珑;它的最大行走速度高于2米/秒,单臂负载大于3kg。2 q7 f2 [6 h" W" j3 R. T
据介绍,灵犀X1全身上下都由两款自研PowerFlow关节搭建成,分别命名为PF86和PF52。
7 q$ `& F+ q6 z: S这两款PowerFlow对外销售。( ~* x5 K7 w0 A- u8 @
8 t  ]* g$ W4 a2 ~4 e, D0 a7 a! B此外,灵犀X1还具备中空走线、输出端绝对值编码、支持PF-Link智能接口等众多功能。
; D) \. K& ?5 j" W- L4 |) H它融入了模块化设计理念,可以通过简单抱箍形式轻松拆装,尤其是它的两只“手”。
; m% R1 y* J: J1 d2 J要知道,灵犀X1的标配是智元X-Lab自研的两个“带前馈力控、超低成本”的自适应通用夹爪. S' j5 s+ d+ E! X6 Z
自适应抓握,仅1个主动自由度。
9 [8 h* `4 H8 I; U) [- D1 c) N+ r/ f# {% g& F
但泛化性很强,抓啥都行。# _& q2 M1 q  v* O3 L" Q" V" o8 j' y. }
: t# ?0 H4 Q4 z' C% \0 z甚至是桌面上平躺着的一根针,也能稳稳夹起来。
$ v  `' x, |4 ^1 ^. }
, H( v, W; \" L8 V8 o但灵犀X1的执行器不仅可以是自适应通用夹爪,也可以是百元级成本的六维力传感器,满足不同场景需求的那种。) X: n8 \; q; p" G
$ h5 m1 R! u+ W有点意思的是,灵犀X1可以开启“机机模式”。/ F- o3 j* Q  _! G
简单来说,就是打开灵犀X1的脑子(里面本来是空的),把手机装进去,用性价比更高、功能更丰富、算力更强、普及率更广的手机,来当它的脑子。6 [: ^* g9 v2 N4 ]) R8 ]
然后大家就能看到以下这个又好笑又有点诡异的对话画面:2 c) f( t4 H8 l. L( }
. x5 j+ @, Z+ O( z0 s: Q
此外,灵犀系列还有款机器人:1 ]5 Z- e# g/ z5 c: Y% Q+ L8 A
专业数采机器人X1-W5 A( E0 N* s$ N9 F/ ?+ k( ?
和远征系列的A2-W一样,它们都是轮式,然后上半身可上下升降。
# S6 w$ z7 l; \; z不过与采训推一体机器人A2-W相比,X1-W价格更低,适用于只做真实数据采集,服务预训练阶段;而A2-W可服务采集、训练、推理多个流程,不仅对预训练有用,对fine tuning也有用。
) A5 ~5 ?$ D0 _, I1 C不同的应用场景可选用不同的机器人进行采集,搭配满足全栈数据采集需求。
4 Z+ r- L6 n4 `+ _: u1 E% m3 o: ~3 J# j9 |9 u  b  x
最后就是大家都很关心的价格了。
. r: Q8 C3 Z' Z& D6 E“友商都很卷,我们不参与价格战。”说完这句话,稚晖君按下手中的PPT遥控器,屏幕上出现了灵犀X1的价格——, [# n  W+ U( x% ^7 ]8 [$ l3 G1 ], l
0元。
" ^  A& K9 b5 D* u. U3 |) {* Q+ _
他表示,除自研关节外,灵犀X1的本体设计图纸、软件框架、中间件源码、基础运控算法,统统即将开源。, l9 {$ c/ Y* i( D  {
主打的就是一个“人形机器人人人造”。" e% s  T! y$ q1 g' H0 S
5 w9 [& U4 d3 v0 x$ `, ]0 O- v' u
稚晖君也现场给他的X-Lab打了波招聘广告,“欢迎有想法的年轻人加入智元,加入X-Lab”。7 Z/ h0 ?1 n! I
- O( E6 Z8 S  X$ ^$ H( @) ]2 f2 |One More Thing最后,咱再来简单正式介绍一下智元机器人(AgiBot)。$ T5 L  n5 e4 S. H+ [
它成立于2023年2月,致力于AI+机器人的融合创新,以及打造具身智能机器人产品和应用生态。3 W7 u. w6 S4 [) ?
创始团队包括稚晖君(彭志辉),电子科大毕业后,先后在OPPO研究院、华为工作(以华为天才少年身份入职)。同时,他也是B站up主,自称野生钢铁侠。, m) f; L! V! Z* @$ P
, d- V# w! b8 V3 b/ r7 f同为创始人的,还有上海人工智能研究院智慧康养首席科学家、上海交通大学机械与动力工程学院教授闫维新( _: ]- l) Y6 ~
去年8月,智元机器人推出首款产品:2 B% |+ |. E7 D! U' E
通用型具身智能机器人原型机,远征系列的A1。) V8 C4 k: [5 _, A, c- E
' _$ L. ?; {6 k今天,属于是智元机器人第二次大张旗鼓地对外展示研发和产品进展。+ s9 ?" H! K2 \, g' q' |& _- Y
截止到目前,智元机器人已完成了A4轮等多轮融资。0 P& F+ p  V( p3 D
智元官方还透露:1 f1 b; P9 q9 X/ B2 V. \: S  F
今年,智元机器人预估发货量达到300台左右,其中双足200台左右,轮式100台左右。
1 x$ p6 A4 ?# V, p1 C% O! C0 g+ [
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
. N* Z1 B/ I# U4 u$ x关注我,一起变得更加优秀!
