查看: 357|回复: 0
嵌入式Linux:信号分类
发表于 2024-8-19 12:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
* p3 i/ l7 J& S
点击上方蓝色字体,关注我们
" r( w2 w' T5 B* p& V& T9 A2 z
7 p, p# p* f. Q7 ]1 c图中,信号编号在1到31之间的信号被定义为不可靠信号(非实时信号)。这些信号主要继承自早期的UNIX系统,使用了最初设计的简单信号机制。在这种机制中,如果一个信号在进程处理另一个相同信号时到达,该信号可能会被丢失,从而导致进程错过某些事件。信号编号在34到64之间的信号被定义为可靠信号(实时信号)。与不可靠信号不同,可靠信号支持排队处理,即使多个相同信号在处理过程中到达,它们也不会被丢失,而是按照到达顺序依次处理。
' L8 z7 b, r& o. P0 @+ a8 K
3 k" d9 c. L' A; c; W. g值得注意的是,可靠信号(实时信号)并没有像不可靠信号那样的具体名称,而是采用了相对编号的方式来表示。这些信号使用SIGRTMIN+N或SIGRTMAX-N的形式进行表示,其中:
2 E; E4 v" J5 z- t, v
  • SIGRTMIN是可靠信号(实时信号)的最小编号,通常为34。
  • SIGRTMAX是可靠信号(实时信号)的最大编号,通常为64。9 \" ]$ U, @9 h; w
    + h; N) L7 Q8 l7 u. b) ~+ t
    因此,SIGRTMIN+1代表编号为35的可靠信号(实时信号),SIGRTMAX-1代表编号为63的可靠信号(实时信号)
    5 `. I- k( s9 L; v$ b, H5 g1, T: E9 @2 H2 n/ }8 x6 k7 p3 ?
    不可靠信号与可靠信号
    1 w* |2 E0 J! B0 q: @; A0 j3 X1.1、不可靠信号
    3 W/ b3 r; M/ l早期UNIX系统中的信号机制被称为不可靠信号,Linux的信号机制基本上继承自早期UNIX系统。所以信号机制设计相对简单,虽然实现了基本的进程间通信功能,但在实际应用中暴露出一些显著问题。
    8 J- \: J7 ^5 ~& \3 p$ h6 w6 b0 ^$ Q1 y) h
    其主要问题包括:% `2 N4 [. Z/ G9 y- B' R% @
  • 信号处理后恢复默认行为
    # Z, V% M$ t, t6 E4 g' W6 s        在早期的UNIX中,进程每次处理完信号后,系统会自动将该信号的处理方式恢复为默认操作。/ L3 t7 C$ f0 [% E( N0 B
    这意味着,如果用户希望持续使用自定义的信号处理函数,就需要在信号处理函数的末尾再次调用signal()函数重新绑定处理函数。
    + z7 C' }: ?  w$ Y7 _1 `这种机制增加了编程的复杂性,并且容易导致程序员在忽略这个步骤时发生错误。
  • 信号可能丢失5 B" l( ]) n9 o9 Z3 F  _
            另一个更严重的问题是不可靠信号可能会丢失。
    6 V) a/ Q' E( B# k+ D  g) o7 a0 A当进程正在处理一个信号时,如果相同类型的另一个信号到达,第二个信号可能会被直接丢弃,导致进程错过了重要的事件。
    ' |$ P3 Y1 a/ ^9 s+ N: |  C这在关键任务应用中尤其危险。3 c; B6 z9 P* Y7 H. ?% e
    3 F8 n0 G8 J( N  y0 z0 k) U
    虽然Linux仍然支持不可靠信号机制,但对其进行了改进。Linux修复了在信号处理函数执行后必须手动重新绑定处理函数的问题。在现代Linux系统中,一旦信号处理函数被绑定,除非显式更改,否则它将一直保持有效。" D0 ^0 |3 h0 B2 S! H+ f
    % o" E/ o9 L, U1 W8 ]然而,信号丢失问题仍然存在。这意味着,在处理不可靠信号时,如果在信号处理期间有相同信号再次到达,该信号可能无法被捕获。
    5 v5 L) Y) V. M1 n- W7 O6 N; x$ `2 H
    1.2、可靠信号
    5 J* T5 ]4 Z& Q1 ?6 h3 T, E1 l为了克服不可靠信号的缺陷,Linux引入了可靠信号机制。可靠信号支持排队,即使进程在处理某个信号时有新的信号到达,这些信号也不会丢失,而是被加入队列,待当前信号处理完成后再依次处理。
    1 x3 M$ [5 h+ [' Q$ Z
    / `' K1 o2 F# M$ f; bLinux还引入了新的信号发送函数sigqueue()和信号绑定函数sigaction(),进一步增强了信号处理的灵活性和可靠性。sigqueue()不仅可以发送信号,还可以附带一个整数值或指针,传递额外的信息。sigaction()则允许更精细地控制信号的行为,替代了传统的signal()函数。
    # d* C% Q( h! t% `* Y2
    / b% _% b3 e  z! d/ y实时信号和非实时信号
    8 Q9 b4 H8 Z4 E3 O; F! a0 R4 @Linux信号的另一种分类方式是根据实时性来区分为实时信号非实时信号
    / ~5 [0 T6 ?3 e. p  e9 o9 Q* N, V; }: c" Z' H- G5 z
    % J, J+ G) q" V& C
    2.1、非实时信号
    0 Y, u& D" O( X8 A  A8 ^非实时信号指的是传统的、不支持排队的信号。这类信号在早期的UNIX系统中得以引入,信号编号一般在1到31之间。这些信号在处理时没有严格的顺序保证,并且如果在处理某个信号时有相同类型的新信号到达,后者可能会被忽略或丢失。因此,这类信号被称为不可靠信号, z% B0 |- f+ J! O* K) t, ~5 k4 e
    ) a; x' P3 ~% A# W
    - [! I6 q; N9 S& P9 M5 a2.2、实时信号
    2 x/ i/ [' ~- [' k* B# Q实时信号是为了解决非实时信号在处理可靠性方面的不足而引入的。实时信号的一个显著特点是它们支持排队,即使在处理某个信号期间有新的相同类型的信号到达,这些信号也不会被丢弃,而是按照到达的顺序依次处理。这样,实时信号保证了多个信号都能被正确接收和处理,因此它们被称为可靠信号
    . c" T" z3 M$ Z% ?0 K5 n7 l6 W, ?% s6 D
    在实际编程中,开发者应当根据应用需求选择合适的信号类型。对于简单的进程间通信或用户交互,标准的非实时信号可能已经足够。而对于需要保证信号处理顺序且不能丢失的重要任务,使用可靠信号或实时信号是更好的选择。
    / }& J7 H0 \8 r; b: L1 M# i. V* \0 y$ c1 J
    * P& ]- o  a/ \( k
    & e6 b: C6 e, y$ Y( h, s
    点击阅读原文,更精彩~
