查看: 228|回复: 0
设定一个合格的炉温曲线需要考虑哪些因素?
发表于 2023-6-26 09:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 看锡膏类型,有铅还是无铅?还要考虑锡膏特性,焊膏是由合金粉末、助焊剂均匀混和而成的膏体。焊膏中的助焊剂 (助焊剂的特性)主要由溶剂、松香或合成树脂、活性剂及抗垂流剂四类原物质构成。溶剂决定了焊膏所需的干燥时间,为了增加焊膏的粘度使之具备良好流变性加入了合成树脂或松香,活性剂是用来除去合金所产生的氧化物以清洁板面焊盘,抗垂流剂的加入有助于合金粉末在焊膏中呈现悬浮状态,避免沉降现象。
2、 看PCB板厚度是多少?考虑板材的吸热能力;
3、 再看PCB板材,设定回流区的炉温;
4、 再看PCB板上的各种元器件,考虑元件大小的不同、特殊元件、厂家要求的特殊元件等方面,再仔细设定一下炉温;
5、 还的考虑一下炉子的加热效率,因为当今回流炉有很多种,其加热效率是各个不一样的,所以这一点不应忽视掉;
