一水 衡宇 鱼羊 发自 凹非寺
- M6 N# R8 y& f; w. a文章来源:量子位 | 公众号 QbitAI刚刚,“鸽”了一年的稚晖君,终于带着具身智能新品来填坑了!
6 q' I( L: \% D0 c没有什么比抽奖抽一台,更能体现对产品的自信了。
) m3 P( Y, j& e+ t! Q: v) D; e& ]
' a3 z) v% [4 X1 t) W% i* e6 }
一上来,稚晖君也没藏着掖着,就在直播现场搭建的“摄影棚”里,机器人当场秀了一波在语音指令下动手调饮料的操作:
' ^1 U3 q. ]" M6 z$ ~
+ L5 L- |# a/ x- h
( U9 P2 R0 Y/ v2 T8 s. N$ v
) @$ a2 e3 ^2 W. G4 F- s/ [△2倍速现场主持人,也由此番发布的远征A2机器人亲自担当。
9 O- }* |+ ?) q
7 I6 E0 ?2 s D; k6 Q( {一套小连招下来,网友们be like:
- x8 T( c; h* }6 }
% U3 W8 ^4 G( L: H( C6 B: ]
B站科技区流量担当,诚不我欺(手动狗头)。' C' r% Y I5 I+ o, Q% ]
6 t7 ~5 Y, m& o尽管发布会只有短短1小时不到,但稚晖君和他背后公司智元机器人憋了一年,此番属实带来不少干货,先给大家伙做个小总结:
. J' Y- @ h% p8 K) m, g发布远征A2系列人形机器人
/ z5 X2 d4 |) t8 j. n全栈开源灵犀X1系列机器人,主打一个“人形机器人人人造”
1 F1 u/ g- N+ T, A自研关节模组实现量产化迭代升级,灵巧手自由度升级至19个
& ~# a+ J7 Y% z" S定义具身智能G1至G5演进路线 Z' \0 V3 O6 Z" D& P4 U
8 k" N6 z- F9 Y0 r7 W总之,可以说是秀产品力的同时,也把硬核DIY的科技情怀给拉满了。
& W. |' I# _$ d! h
8 g7 z% C2 o* U5 O具体详情,咱们一项一项展开来唠~/ _. G/ Y# {! x, o& S
面向量产的人形机器人就像稚晖君自己所说,自去年8月中旬发布远征A1以来,他及他身后的智元机器人颇有些低调,在公众视野里可以说是“鸽”了一年。
8 i" ~9 d! w6 B! v$ b S
( _) J( V5 l% w" U
但其实这一年中,智元机器人一直在“闷声干大事”。0 j+ {( k0 \/ Y& B# E) N3 u6 K( @
智元机器人销售服务总经理姜青松对此补充说:7 y; x1 O7 E! [5 c$ n7 l
我们每个月都在迭代,但因为不具备商用条件,所以没有宣传。
" q! `% j' v( W, C/ \而现在,面向商用,智元确实在这场发布会上,给出了阶段性的思考和答案。
6 ?9 Y- h% Y% }7 m/ k首先,在产品方面,远征A2系列机器人相较于前代,主打的就是一个“面向量产改进”。6 {% d3 M+ h9 L8 e: Y
/ ~" h9 f! m8 C: B; c1 A5 O
为此,智元此番发布了3款适用于不同场景的机器人:
) S" [9 J+ K9 Z# k远征A2,身高一米七,体重140斤,是能双足行走的交互服务机器人。大模型加持下,具备流畅的讲解能力和稳定的运动功能。
^2 o. K! j* x6 K8 ^远征A2-W,轮式柔性智造机器人。一开场给稚晖君做饮料的就是它,具备动态任务编排、复杂作业执行,以及双臂协同作业等能力。! ~: m5 o9 @7 `! W6 ~
远征A2-Max,重载特种机器人,能够搬动40kg以上的重物。该款机器人目前处于产品研发阶段。
; m1 O9 S; [3 P# o9 t; F( d N- y& u K9 ?! g& V
3 s. X# ~" U4 y$ ^ Z/ b具体到技术细节上,智源机器人将机器人系统划分为动力域、感知域、通信域和控制域。
8 B- Z. \* {1 J" i+ F9 }4 S
5 q2 m4 p* z! {" }, G, ?动力域方面,智元自研的PowerFlow关节模组实现量产化迭代升级。其中最强型号额定扭矩达到270Nm,峰值扭矩达到512Nm。( f! [' ?8 {! q& d
+ c5 b1 s. p+ w% q2 |0 {
稚晖君表示,PowerFlow此番提升,主要是可靠性和稳定性达到量产级别。在现场,他也透露这款关节模组将开启对外售卖。
; i- |2 i5 J4 d. L此外,机器人灵巧手的自由度也升级至19个,其中主动自由度达到12个,并引入了基于MEMS原理的触觉感知和视触觉感知技术。5 W" v; S' r( v! n0 @
使用工具拧螺丝:
0 o* P# u1 b+ k0 }2 |+ W
$ s3 J9 f1 ~8 X- F) y$ {) O% Q' U; d拆快递:
# |% x% ?7 Z& z2 T2 U
; H) l0 e1 f& }- q% S( Q/ \
干点穿针引线的精细活,都不在话下:/ n2 V% R/ ?0 n; [, l) M
9 k1 I0 M+ v: R' h. T; j- c
感知域方面,远征A2系列集成了RGBD相机、激光雷达、全景相机等传感器,引入自动驾驶Occupancy感知方案,通过SLAM算法进一步提升环境理解能力。
! L5 j- q8 [- E% b通信域方面,智元自研了专为具身智能打造的轻量化、高性能通信框架AimRT。+ ~* E; d! r( n( y3 S
相比ROS等第三方中间件,在性能、稳定性、系统部署效率和灵活性均有提升的同时,兼容了ROS/ROS2已有生态。1 {, O. X5 Q% S% V! p+ \
AimRT还将于9月底开源。( }: N) Q7 v" |3 |3 v9 h7 h
% j9 ^1 }7 Y7 n+ N- p控制域方面,结合Model-based和Learning-based两种算法,智元进一步提升了机器人的运动控制和适应能力。并预研了基于自然语言指令集驱动的、可以适配不同机器人本体的AgentOS,基于强化学习,实现机器人技能的精准编排和高效执行。
- {( @2 U! b5 D- a2 O9 W
6 |' S, E. K: I) \6 f" m$ \; R
另外,智元还构建了面向开放生态的软件平台AIMA(AI Machine Architecture),覆盖机上、云端和客户端。该平台集成了机器人软件的核心技术,同时提供丰富的二次开发接口。
( Y9 h- r( l( J3 g具身智能技术演进路线值得关注的是,配合自家商用化进程,智元此番还提出了类似自动驾驶L1-L5的具身智能技术演进路线:
7 X3 P# [5 e" iG1至G5(其中“G”指通用人工智能)。9 }* f t6 w m! g v/ E
; M' S0 ]% ?9 D0 c: S( J8 M% |* Q4 ~其中,G1为传统自动化阶段,机器人基于大量人工编排执行任务,辅以简单视觉,基本不具备泛化能力。
) k! I3 M% w) m* PG2阶段,有了大模型的加持,机器人开始实现一大类场景的快速迁移。6 L! S# Z8 B4 s- i. P8 j+ e
方法是,针对大量不同场景任务,提炼出可复用的原子能力,且以相对通用的方式实现这些能力。
& J; |" M& }: P% g过去一年,智元机器人在G2路线取得了阶段性突破,实现了通用的:位姿估计模型UniPose、抓取模型UniGrasp,力控插拔模型UniPlug等一系列zero-shot和few-shot的通用原子技能。0 o: ]% A# e B. r1 `; X
2 D) {, U( H* G2 s不过嘛,以上阶段都还采用了大量手工编排。5 b: O* z: t7 _& X* W
到了G3端到端阶段,机器人训练从算法驱动变成数据驱动。
$ S3 M* a$ d) U此时,由手工设计各类原子能力变为依靠大量数据采集。这一阶段的目标是,形成一套通用技能训练框架。
& A3 t5 ~; X; N: [# g1 J! R5 L比如发布会反复提到的“PPT能力”,即抓、放、递……4 a( R0 p! f9 m
% G- w6 Y& ~0 m3 }! b7 w% ]
稚晖君特意提醒,当前实验表明,端到端是一条具备Scale up潜力的路线。
j" k2 j4 a$ H: Z1 e在G3基础上,G4主要实现通用操作大模型。
. D, v, R+ K) s: h举个例子,比如对于开瓶子、开门把手这两个动作,G3阶段还需要单独采集数据,以训练不同的技能。; o, Y) D) p. ?, ]6 ?! R
但对人类来说,其实动作的底层逻辑是相通的。% z- r6 B' D6 x8 \& Y
因此,G4引入了大量跨场景的真实、仿真数据,再加上时间模型等类似技术,让AI理解背后物理原理,从而执行更加复杂的任务。
8 E, H( z) a- D" d; w" l) N# K: d至于最后的终极目标:AGI。对具身智能来说,主要还是能够走出实验室,在开放场景具备跨任务的泛化能力。
) h: B2 c, G$ J+ C% p从G1到G5,一个显著趋势是:数据需求不断上涨。* P/ E0 E; R8 s5 O0 i$ i5 ^: A
. N8 c6 c: T, n, U姜青松透露,目前智元已经迈向G3阶段。在G3路线上,智元机器人还形成了一套具身数据方案AIDEA。( u7 N9 P8 b0 R& }
这是因为,“有多少人工就有多少智能,在具身智能领域依然成立”。
) F D0 F1 O& C也就是说,高质量的人机操作数据非常关键。9 `' c' {4 M4 P) P# X5 }
3 L2 Y- `) F, \
具体来说,AIDEA包括数采本体、遥操设备和数据平台。2 E' ]1 x) L- d
数采本体也就是轮式、足式等类型丰富、可靠稳定的机器人。
0 ?; g6 ]- j" D: o遥操设备支持全身映射、臂手协同和高精实时。; K( Q* I5 o0 C' g9 { ~+ V
数据平台覆盖数据采集、数据标注、数据管理、模型训练、模型评测、模型部署再到数据回传的全链路,支持SaaS服务和私有化部署。
7 e6 Q: }! v1 v9 E 5 }4 P$ L* @; o7 b
彩蛋是,基于AIDEA的百万条真机、千万条仿真数据,同样开源。今年四季度,感兴趣的小伙伴可以蹲起来了~
' D0 E% [7 b* ?' O. @4 ~; F2 O“人形机器人人人造”以为介绍完远征系列,智元机器人一年一度亮活大会就结束了吗? Y: Z6 p: @ _6 Q- Z
并不!2 L7 S# M; k J. ?% a- a
稚晖君一声令下,远征A2-W缓缓推上来了一个没它高的神秘黑箱。
4 F" g- `% t" e有点眼熟,好像是直播最开始,稚晖君指挥A2-Max搬走的那玩意儿:$ u, w" h5 g$ ] Q/ b7 ^
! ]2 |, R7 |" U4 H1 t! R里面的东西破箱而出,是智元推出的另一款机器人。4 {/ C, k4 v/ y8 `' o3 p8 x5 }
灵犀X1。8 Y3 ?4 q2 X8 E
诞生于智元X-Lab实验室(也可以简单理解为智元内部的稚晖君实验室),是智元机器人专门面向极致创新和敏捷探索而设立的。) E4 X v4 T5 {1 J4 o
! u/ Q5 |- I3 S: s1 x4 H* x今年6月立项,10个人组团投入其中,不到半个月前刚刚正式降生。* z* `9 e: ^5 a; L3 L& T6 Y
$ k5 `* D+ Q2 n& w5 p/ w0 K
视频录像显示,灵犀X1身经百摔:
! m6 e) z: f5 S) U. W& {$ D4 f" \+ e
4 y' V7 I8 K. T. r现在已经能做到被大力推攘也不会摔倒了。+ }+ Z( G" I8 m' r' D2 g
5 [3 K8 O4 D* B) ] & @. W- v$ n. m
△来人啊,这里有人霸凌具身小机器人(不是)灵犀X1身高1.3米,体重小于33kg——比起远征系列,灵犀系列看起来更小巧玲珑;它的最大行走速度高于2米/秒,单臂负载大于3kg。
7 P) p( V$ k2 y) m0 |& o. ?据介绍,灵犀X1全身上下都由两款自研PowerFlow关节搭建成,分别命名为PF86和PF52。
4 w0 D0 O# e! t+ \: \; ]% }这两款PowerFlow对外销售。' ^4 j4 b+ W$ y3 N
/ X, v) {1 w+ t此外,灵犀X1还具备中空走线、输出端绝对值编码、支持PF-Link智能接口等众多功能。! p, s) ]6 p& B- [
它融入了模块化设计理念,可以通过简单抱箍形式轻松拆装,尤其是它的两只“手”。7 r; t+ R# z g9 B2 V
要知道,灵犀X1的标配是智元X-Lab自研的两个“带前馈力控、超低成本”的自适应通用夹爪。
7 e3 A( B& J. m# J9 H, |自适应抓握,仅1个主动自由度。
1 ]$ Q- A" Q- L* [' G/ U ( B9 E6 u7 k; k5 S; i
但泛化性很强,抓啥都行。
7 J/ @1 |5 _4 p3 I& b 3 B& X' g2 @+ W& T' y' d
甚至是桌面上平躺着的一根针,也能稳稳夹起来。1 c) d' G8 s4 j' }1 O
4 U2 }, D+ |/ Y& X, T" C! y但灵犀X1的执行器不仅可以是自适应通用夹爪,也可以是百元级成本的六维力传感器,满足不同场景需求的那种。4 q1 Z8 o' p9 d) d: `
1 g& Y6 S: ^' R0 ~& W g
有点意思的是,灵犀X1可以开启“机机模式”。( I9 r9 d) s& }
简单来说,就是打开灵犀X1的脑子(里面本来是空的),把手机装进去,用性价比更高、功能更丰富、算力更强、普及率更广的手机,来当它的脑子。
( K! u% W9 @* T! U: F# A/ e然后大家就能看到以下这个又好笑又有点诡异的对话画面:2 Q7 H+ B+ Y8 W& G9 g
1 ^! d- i( O5 v/ G4 Y8 `5 r, S0 q
此外,灵犀系列还有款机器人:$ d) p: r( m+ q9 s. z
专业数采机器人X1-W。
) _8 U* f7 a( B: v* E- o6 F和远征系列的A2-W一样,它们都是轮式,然后上半身可上下升降。0 r2 B& k' N. w6 K; b3 r
不过与采训推一体机器人A2-W相比,X1-W价格更低,适用于只做真实数据采集,服务预训练阶段;而A2-W可服务采集、训练、推理多个流程,不仅对预训练有用,对fine tuning也有用。 K, _( s& _) a7 \3 |
不同的应用场景可选用不同的机器人进行采集,搭配满足全栈数据采集需求。( L) b' V$ D0 k6 n1 g; Y
$ v8 S) {6 O$ C最后就是大家都很关心的价格了。
9 h7 h. f. U2 ^. U5 R“友商都很卷,我们不参与价格战。”说完这句话,稚晖君按下手中的PPT遥控器,屏幕上出现了灵犀X1的价格——" P1 B4 u3 t4 \3 {& s
0元。5 S2 P8 @. S! q' [7 f) \
/ _, o( K6 I/ W% d他表示,除自研关节外,灵犀X1的本体设计图纸、软件框架、中间件源码、基础运控算法,统统即将开源。
: O( L8 j: H1 N主打的就是一个“人形机器人人人造”。
) A* k5 q0 i. B* q# |: V& G8 t
/ n, ]9 l: m1 X* \4 X0 R1 j稚晖君也现场给他的X-Lab打了波招聘广告,“欢迎有想法的年轻人加入智元,加入X-Lab”。8 t4 W' s" e6 \, E( H
; ?- t" p: h/ m- L' B9 J. yOne More Thing最后,咱再来简单正式介绍一下智元机器人(AgiBot)。
9 e- m1 O/ p j7 Q6 ~" e它成立于2023年2月,致力于AI+机器人的融合创新,以及打造具身智能机器人产品和应用生态。
( P x8 p0 u3 O. N1 w创始团队包括稚晖君(彭志辉),电子科大毕业后,先后在OPPO研究院、华为工作(以华为天才少年身份入职)。同时,他也是B站up主,自称野生钢铁侠。
; |" F; O7 B" |+ i9 C5 r
4 P% z6 H* a; e同为创始人的,还有上海人工智能研究院智慧康养首席科学家、上海交通大学机械与动力工程学院教授闫维新。
) g3 L7 b |7 |' Q去年8月,智元机器人推出首款产品:$ m3 z4 U% B- A, `) G
通用型具身智能机器人原型机,远征系列的A1。; R7 y- g5 b! R. |7 x+ ]% A) Z, f
+ W, A+ H, I( P7 ]
今天,属于是智元机器人第二次大张旗鼓地对外展示研发和产品进展。
0 _% ^6 P# H: \! m3 Z截止到目前,智元机器人已完成了A4轮等多轮融资。9 }+ M- w. N5 v- W6 p
智元官方还透露:
! U5 X. z) x( g5 {今年,智元机器人预估发货量达到300台左右,其中双足200台左右,轮式100台左右。
: q# H) p1 P' U- [: `3 t我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
/ t) Y3 t. y$ w% V! R2 `关注我,一起变得更加优秀! |
