查看: 166|回复: 0
闷声干大事,稚晖君一口气发布5款人形机器人!
发表于 2024-8-18 18:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 y9 p# G6 n9 N% ~% w) c- I点击上方名片关注了解更多
7 y* a3 |" G& g  m: b, Y( |
, k& ?3 @4 T' D& Q% m# A7 `一水 衡宇 鱼羊 发自 凹非寺
7 ^' T: ?/ V! k) `2 L' i量子位 | 公众号 QbitAI刚刚,“鸽”了一年的稚晖君,终于带着具身智能新品来填坑了!5 {7 b7 L2 ^* j+ w/ D; ?
没有什么比抽奖抽一台,更能体现对产品的自信了。7 |+ Y8 t* r7 t# S* c+ Q
9 C: J" {* z1 _( n! p一上来,稚晖君也没藏着掖着,就在直播现场搭建的“摄影棚”里,机器人当场秀了一波在语音指令下动手调饮料的操作:1 E4 Z3 F! T* h9 a2 ?# l
$ S5 `% E! @& I5 z" F
- V$ c# _% ?% A# b
+ I- r4 I7 `+ Y& z* R# a9 b
3 E" O, i: q- Z# R& i
2倍速现场主持人,也由此番发布的远征A2机器人亲自担当。
! t# l$ }0 S7 V3 F% H7 e0 s' M% ~
4 |- B9 o, I6 ]
3 n3 j# V7 S% X, t9 d) n8 n7 l一套小连招下来,网友们be like:
9 ~# ?  i4 ?( k) {2 V
# C9 C# K; E' W: Z
B站科技区流量担当,诚不我欺(手动狗头)。8 {3 O$ [) i7 k" k3 V6 R4 y, T
# e) P: Y" o7 e7 J( d尽管发布会只有短短1小时不到,但稚晖君和他背后公司智元机器人憋了一年,此番属实带来不少干货,先给大家伙做个小总结:7 B+ w: ^$ p) o$ G) t
发布远征A2系列人形机器人
$ O+ x! e+ b* j6 y; d4 _全栈开源灵犀X1系列机器人,主打一个“人形机器人人人造”
/ L* |+ H5 c/ C9 B0 |3 Z自研关节模组实现量产化迭代升级,灵巧手自由度升级至19个
3 u8 S) }3 W5 u+ w& y/ o. r# E定义具身智能G1至G5演进路线4 N# ?+ o' I' P
4 h* z, y* i2 u/ o5 @
总之,可以说是秀产品力的同时,也把硬核DIY的科技情怀给拉满了。
5 X* X2 c' K7 H5 j) y3 {6 K
9 p0 n$ B$ M5 [$ A8 e9 K3 j具体详情,咱们一项一项展开来唠~9 y+ f  e) O' g* J
面向量产的人形机器人就像稚晖君自己所说,自去年8月中旬发布远征A1以来,他及他身后的智元机器人颇有些低调,在公众视野里可以说是“鸽”了一年。) l0 |* g' k* x
" A9 P& G4 i- U8 `) x3 j
但其实这一年中,智元机器人一直在“闷声干大事”。
9 L/ ?8 J( l6 H2 `& s8 H# T智元机器人销售服务总经理姜青松对此补充说:) `. ~" p- Q; r' m2 q( H& F" A% ^
我们每个月都在迭代,但因为不具备商用条件,所以没有宣传。/ B" P: J5 j. H2 C: [
而现在,面向商用,智元确实在这场发布会上,给出了阶段性的思考和答案。
: i) {! V' C: [1 Q! ~- O首先,在产品方面,远征A2系列机器人相较于前代,主打的就是一个“面向量产改进”。
1 i/ ^! n/ e9 n. T: R. [3 l4 ?
- j5 a9 D# Z0 @  z5 S
为此,智元此番发布了3款适用于不同场景的机器人:
# w* q) s/ K% [9 w0 V远征A2,身高一米七,体重140斤,是能双足行走的交互服务机器人。大模型加持下,具备流畅的讲解能力和稳定的运动功能。$ S) ?9 \: q. w
远征A2-W,轮式柔性智造机器人。一开场给稚晖君做饮料的就是它,具备动态任务编排、复杂作业执行,以及双臂协同作业等能力。
4 m0 O% B/ Y3 D* }& K0 w远征A2-Max,重载特种机器人,能够搬动40kg以上的重物。该款机器人目前处于产品研发阶段。2 u2 D7 n9 D; U4 w  ]3 [+ H
; l$ S/ n% j" w* B1 b; B1 b
/ _4 }+ Q" T4 R$ U  i; u9 i% Y; s具体到技术细节上,智源机器人将机器人系统划分为动力域、感知域、通信域和控制域。
, y2 M. b5 P2 a7 m
8 {9 h' h* d+ J7 B3 _* S* B5 o
动力域方面,智元自研的PowerFlow关节模组实现量产化迭代升级。其中最强型号额定扭矩达到270Nm,峰值扭矩达到512Nm。
5 G$ v1 `) z* H1 i" W* P  j3 p7 R! U. Q6 ~
; `8 `' }+ C5 X4 R& K( d" ^+ W
稚晖君表示,PowerFlow此番提升,主要是可靠性稳定性达到量产级别。在现场,他也透露这款关节模组将开启对外售卖。
; P( N$ l4 Q$ Z& n此外,机器人灵巧手的自由度也升级至19个,其中主动自由度达到12个,并引入了基于MEMS原理的触觉感知和视触觉感知技术。
. |( H: Z' G6 X6 W使用工具拧螺丝:
4 t+ Y5 _1 g* J( k3 n
4 q9 j  a" u5 A$ j
拆快递:
7 l& m' U0 }( I
! v& m8 p; X8 K' }. `& l干点穿针引线的精细活,都不在话下:
% n7 `2 R% r% d9 x
; ~* I7 O8 T9 Q1 f3 {/ O) Q! n$ ^
感知域方面,远征A2系列集成了RGBD相机、激光雷达、全景相机等传感器,引入自动驾驶Occupancy感知方案,通过SLAM算法进一步提升环境理解能力。
2 @; m5 `3 b% L  j通信域方面,智元自研了专为具身智能打造的轻量化、高性能通信框架AimRT% M1 E! @9 b7 i/ j+ T5 |
相比ROS等第三方中间件,在性能、稳定性、系统部署效率和灵活性均有提升的同时,兼容了ROS/ROS2已有生态。
  i: ?' Z3 M  S: d- vAimRT还将于9月底开源。
$ s1 [7 b; S; B8 i2 b' y" F
. \  I4 S& ~/ L, o, s
控制域方面,结合Model-based和Learning-based两种算法,智元进一步提升了机器人的运动控制和适应能力。并预研了基于自然语言指令集驱动的、可以适配不同机器人本体的AgentOS,基于强化学习,实现机器人技能的精准编排和高效执行。& k/ `. D$ d! ]3 ^/ j$ B
; V% A* ^% t( D! v; N另外,智元还构建了面向开放生态的软件平台AIMA(AI Machine Architecture),覆盖机上、云端和客户端。该平台集成了机器人软件的核心技术,同时提供丰富的二次开发接口。
* f9 }5 H: U- H" a7 {3 O/ {具身智能技术演进路线值得关注的是,配合自家商用化进程,智元此番还提出了类似自动驾驶L1-L5的具身智能技术演进路线/ {8 S' a9 K9 V& s! A
G1至G5(其中“G”指通用人工智能)。  W6 E: @4 c0 K# j
* B; K6 s9 H6 ^1 x1 [其中,G1为传统自动化阶段,机器人基于大量人工编排执行任务,辅以简单视觉,基本不具备泛化能力* R2 {. E* f, J) y$ J/ a( f+ `. P. ]
G2阶段,有了大模型的加持,机器人开始实现一大类场景的快速迁移" Z9 K" E1 X) [; a
方法是,针对大量不同场景任务,提炼出可复用的原子能力,且以相对通用的方式实现这些能力。$ l- v8 ]6 M# k8 Z: |
过去一年,智元机器人在G2路线取得了阶段性突破,实现了通用的:位姿估计模型UniPose、抓取模型UniGrasp,力控插拔模型UniPlug等一系列zero-shot和few-shot的通用原子技能。
$ W' O( L6 Z( ?6 a
/ O6 ?6 i' Q( y+ W9 Z! _/ n
不过嘛,以上阶段都还采用了大量手工编排。8 m1 p* O7 p" j9 ~: f" c
到了G3端到端阶段,机器人训练从算法驱动变成数据驱动4 H8 g" p! |) H/ }: o/ p6 [9 L
此时,由手工设计各类原子能力变为依靠大量数据采集。这一阶段的目标是,形成一套通用技能训练框架
: _+ P/ F8 e9 v; x比如发布会反复提到的“PPT能力”,即抓、放、递……
, P' @* m) y0 l7 p$ O, |8 m3 z
# C/ w: M6 A! F, E稚晖君特意提醒,当前实验表明,端到端是一条具备Scale up潜力的路线+ g2 @$ u2 M" X3 I
在G3基础上,G4主要实现通用操作大模型" _* N, A' n+ _1 f
举个例子,比如对于开瓶子、开门把手这两个动作,G3阶段还需要单独采集数据,以训练不同的技能。
# b9 M/ y3 Z( j5 b但对人类来说,其实动作的底层逻辑是相通的。) h6 x! V9 v9 d# u. Q3 S! ]" w4 \
因此,G4引入了大量跨场景的真实、仿真数据,再加上时间模型等类似技术,让AI理解背后物理原理,从而执行更加复杂的任务。
/ p6 U" k4 e& p! L; S5 z+ h至于最后的终极目标:AGI。对具身智能来说,主要还是能够走出实验室,在开放场景具备跨任务的泛化能力。. v( t$ b9 x6 \. a
从G1到G5,一个显著趋势是:数据需求不断上涨5 G" ]% C  X+ T8 }; T2 S7 B1 X
. u0 E2 g' s9 e* h  E3 d) y
姜青松透露,目前智元已经迈向G3阶段。在G3路线上,智元机器人还形成了一套具身数据方案AIDEA
$ U# [! b7 z. O( p9 G这是因为,“有多少人工就有多少智能,在具身智能领域依然成立”。6 t" T7 u$ p$ t& x$ ~& g, ^$ p% X
也就是说,高质量的人机操作数据非常关键。
( t! e0 `; p6 f' \; L; w
8 p' c; T, ~( ]8 v+ A1 N8 w1 H具体来说,AIDEA包括数采本体、遥操设备和数据平台。) ^0 a: r- r  c: ^' J$ [8 u! Q& D
数采本体也就是轮式、足式等类型丰富、可靠稳定的机器人。
# U7 N% H" i% e* y3 Y7 J遥操设备支持全身映射、臂手协同和高精实时。
9 U, G! g' K( d* j% V5 y0 \数据平台覆盖数据采集、数据标注、数据管理、模型训练、模型评测、模型部署再到数据回传的全链路,支持SaaS服务和私有化部署。
: |3 `8 h' L" q& i+ a9 J/ k: V/ ~  d; r
彩蛋是,基于AIDEA的百万条真机、千万条仿真数据,同样开源。今年四季度,感兴趣的小伙伴可以蹲起来了~
" m8 `( F% Q2 w- x0 c0 _; i# x“人形机器人人人造”以为介绍完远征系列,智元机器人一年一度亮活大会就结束了吗?& Z1 g6 X# @/ G# z0 @( Z" J9 ?& x
并不!! Y" d9 d8 q  ?/ |# I+ @
稚晖君一声令下,远征A2-W缓缓推上来了一个没它高的神秘黑箱。
: \$ e3 J5 C; g& u有点眼熟,好像是直播最开始,稚晖君指挥A2-Max搬走的那玩意儿:" G2 s- l$ q  V+ O3 z3 S8 Q
7 b( x% }& M4 y( J- I6 w里面的东西破箱而出,是智元推出的另一款机器人。0 Q9 B8 L# N3 B: }# k
灵犀X1
  `! a( V2 x# F" u8 t* ^诞生于智元X-Lab实验室(也可以简单理解为智元内部的稚晖君实验室),是智元机器人专门面向极致创新和敏捷探索而设立的。
) Q8 F$ l: D' k% f& C2 U: v& ?
3 v: {( e4 K4 T! x' h6 J- h今年6月立项,10个人组团投入其中,不到半个月前刚刚正式降生。9 j8 R) l5 O! n" [5 l0 J. m$ w3 d
/ \4 a  L/ I2 U! \3 S视频录像显示,灵犀X1身经百摔:; O2 v0 p, H8 L1 L
& u# c3 H! ]7 D" v& n& M' H) o* K; G2 B+ n9 z0 E  T
+ f) C) U7 N# I) X" f# r, B
现在已经能做到被大力推攘也不会摔倒了。
! r: a# v" u+ Y& F5 m2 i$ s6 g3 m6 D2 u0 ~0 a0 ~: s5 k' z2 r
" a8 C: B2 w, k# |5 K
来人啊,这里有人霸凌具身小机器人(不是)灵犀X1身高1.3米,体重小于33kg——比起远征系列,灵犀系列看起来更小巧玲珑;它的最大行走速度高于2米/秒,单臂负载大于3kg。) ~: s2 m$ z3 C  S: U+ a5 l
据介绍,灵犀X1全身上下都由两款自研PowerFlow关节搭建成,分别命名为PF86和PF52。* X0 e5 o$ m" B
这两款PowerFlow对外销售。# U( |  B' a% g; }" s
& |; F* l1 }: M2 y3 u" \% U此外,灵犀X1还具备中空走线、输出端绝对值编码、支持PF-Link智能接口等众多功能。
/ {/ R! h* A! I它融入了模块化设计理念,可以通过简单抱箍形式轻松拆装,尤其是它的两只“手”。
$ h9 D. j7 u. f6 F2 g" U要知道,灵犀X1的标配是智元X-Lab自研的两个“带前馈力控、超低成本”的自适应通用夹爪  |$ H! {4 o4 N- m. q& V
自适应抓握,仅1个主动自由度。9 E' g( D: k0 j
! k( r$ U  v) T& K" r6 |- |7 E; _但泛化性很强,抓啥都行。* t+ s; s& t/ r- Z2 |
, v% a, k6 v7 D8 M$ O% R- H* M甚至是桌面上平躺着的一根针,也能稳稳夹起来。" T* j3 W' f4 ~
8 B& J9 S7 m, y' O7 X6 n但灵犀X1的执行器不仅可以是自适应通用夹爪,也可以是百元级成本的六维力传感器,满足不同场景需求的那种。, z5 K# s  {, D- |! X
3 C/ B% f% L3 R' G" ^有点意思的是,灵犀X1可以开启“机机模式”。8 m, d8 r% {2 \2 g# i
简单来说,就是打开灵犀X1的脑子(里面本来是空的),把手机装进去,用性价比更高、功能更丰富、算力更强、普及率更广的手机,来当它的脑子。
4 l' U( {' {, P/ p然后大家就能看到以下这个又好笑又有点诡异的对话画面:
; P$ v) ~) X& p2 H2 a7 w# G! F; R* e- J: r7 ]8 m9 X9 |. g
此外,灵犀系列还有款机器人:
8 C7 T3 O2 @( ?7 z  G+ {9 G1 r) T专业数采机器人X1-W
, E4 `2 G+ b& x: I和远征系列的A2-W一样,它们都是轮式,然后上半身可上下升降。% M: l$ z6 c+ S+ L8 N0 e7 T- k
不过与采训推一体机器人A2-W相比,X1-W价格更低,适用于只做真实数据采集,服务预训练阶段;而A2-W可服务采集、训练、推理多个流程,不仅对预训练有用,对fine tuning也有用。
* R+ |% L' I6 [. v" \不同的应用场景可选用不同的机器人进行采集,搭配满足全栈数据采集需求。
( e0 ~6 D  N! p  N
4 I4 `8 B+ a  N9 w* q! O最后就是大家都很关心的价格了。$ u' w. w. M. k* T( c3 w$ {2 c, D
“友商都很卷,我们不参与价格战。”说完这句话,稚晖君按下手中的PPT遥控器,屏幕上出现了灵犀X1的价格——
. R3 @  O7 Z! X0 ]; t$ r+ Y$ o( d, y0元。& t) {3 H3 K8 h. x8 s5 R7 T% {4 A
( x' c1 @1 ^4 S- i' O0 n5 X他表示,除自研关节外,灵犀X1的本体设计图纸、软件框架、中间件源码、基础运控算法,统统即将开源。
- k( w/ w+ w& H! J主打的就是一个“人形机器人人人造”。
. X8 u# H' n7 K' ?% P( G4 u) H2 t+ v  J: N  K4 O- Z- ]1 w3 E
稚晖君也现场给他的X-Lab打了波招聘广告,“欢迎有想法的年轻人加入智元,加入X-Lab”。
* R/ y5 E$ }/ K# K: u
  Q$ n- U( V7 N" Z  P7 jOne More Thing最后,咱再来简单正式介绍一下智元机器人(AgiBot)。
1 z8 J5 y) o# E2 d3 v它成立于2023年2月,致力于AI+机器人的融合创新,以及打造具身智能机器人产品和应用生态。
7 Q, |+ \0 [# i% r创始团队包括稚晖君(彭志辉),电子科大毕业后,先后在OPPO研究院、华为工作(以华为天才少年身份入职)。同时,他也是B站up主,自称野生钢铁侠。8 J, t& T2 U1 _8 }9 |; w6 G
& O  c7 T% k) U0 x- h- G+ y/ L
同为创始人的,还有上海人工智能研究院智慧康养首席科学家、上海交通大学机械与动力工程学院教授闫维新
) i# B; m6 `" g: O去年8月,智元机器人推出首款产品:
( Q' L8 S+ o6 I# q: d通用型具身智能机器人原型机,远征系列的A1。
$ ^, ~$ Y/ Y; ]0 k
4 s1 ]2 [$ J9 _6 J/ V% J5 k: J: y今天,属于是智元机器人第二次大张旗鼓地对外展示研发和产品进展。
; c  z, R* P: @) v, n, K: O" {$ N截止到目前,智元机器人已完成了A4轮等多轮融资。* I' Z( `6 V" {& ^5 P
智元官方还透露:
0 s9 Q: j) s6 R6 i7 e6 M8 g今年,智元机器人预估发货量达到300台左右,其中双足200台左右,轮式100台左右。
# {- B8 D% g5 M3 M
8 h4 Y- d4 p2 f, J$ z6 d6 ^: s
8 }+ c3 }2 I& q0 S
( [) s. k3 y! q' u& t
声明:6 W2 I  |4 N+ |
声明:本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a推荐阅读▼
3 N) C1 U3 @1 J电路设计-电路分析7 e# w) \+ K. B9 t& r' [4 ?2 ~& P
emc相关文章5 M* y& Y0 a" K$ E1 D  T0 |
电子元器件/ }3 a5 }6 k, x4 E2 z
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
