查看: 351|回复: 0
稚晖君直播抽机器人,跟ta打架,我能赢吗?
发表于 2024-8-18 18:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一水 衡宇 鱼羊 发自 凹非寺
7 C& ~8 |. k. c5 R* k) h; v- @文章来源:量子位 | 公众号 QbitAI刚刚,“鸽”了一年的稚晖君,终于带着具身智能新品来填坑了!
4 S+ _! Q5 l* @3 [8 t0 p( _9 C没有什么比抽奖抽一台,更能体现对产品的自信了。, O+ `' X) s0 d$ i0 U+ r
# u+ R; }/ c8 F7 k一上来,稚晖君也没藏着掖着,就在直播现场搭建的“摄影棚”里,机器人当场秀了一波在语音指令下动手调饮料的操作:
8 T" F8 I& B9 O# m8 p) z0 `+ {
( o" c$ f; V* j4 P; x
$ g& I8 y9 j0 [1 b" G# o
$ G6 Z3 z& {3 z1 ?, y
2倍速现场主持人,也由此番发布的远征A2机器人亲自担当。
) {" D% ^9 Q: w4 |! f
. A3 u7 u% s) }6 K7 u
一套小连招下来,网友们be like:
6 b. |1 S. F" A% D
( l' p4 ?  c. l& ?4 mB站科技区流量担当,诚不我欺(手动狗头)。
5 t! e/ c/ `( m) _, U# g
! |2 N& h" S$ l5 Z, V" u尽管发布会只有短短1小时不到,但稚晖君和他背后公司智元机器人憋了一年,此番属实带来不少干货,先给大家伙做个小总结:
* }' N" O; F( d$ I) u, p发布远征A2系列人形机器人& V* A  Q3 i0 Y5 `. ?# y' q
全栈开源灵犀X1系列机器人,主打一个“人形机器人人人造”+ T1 ~' W- l: Q& x+ G3 F
自研关节模组实现量产化迭代升级,灵巧手自由度升级至19个; Y  D; q/ y) w: X4 E/ F
定义具身智能G1至G5演进路线. X4 |% }* T6 ^; w
( a8 O' J5 s0 ^
总之,可以说是秀产品力的同时,也把硬核DIY的科技情怀给拉满了。
- {3 U# C( D: j7 t: z8 t
! u& ~( B7 g: O+ r. q& Q' J具体详情,咱们一项一项展开来唠~: i2 M5 V5 r9 c; a
面向量产的人形机器人就像稚晖君自己所说,自去年8月中旬发布远征A1以来,他及他身后的智元机器人颇有些低调,在公众视野里可以说是“鸽”了一年。# H2 O+ p! ?; h, {, _5 m
9 D6 V" t0 e6 \
但其实这一年中,智元机器人一直在“闷声干大事”。; E; K! j* |8 W  \0 o
智元机器人销售服务总经理姜青松对此补充说:# z  u& N5 k0 y  p6 R, G) P, ^
我们每个月都在迭代,但因为不具备商用条件,所以没有宣传。" A2 {( g3 a( i  |; H
而现在,面向商用,智元确实在这场发布会上,给出了阶段性的思考和答案。
! e+ R/ A; W: B2 e0 ^' h% n. ?首先,在产品方面,远征A2系列机器人相较于前代,主打的就是一个“面向量产改进”。5 x' l: I/ k1 i: C$ t
" _$ e5 W' N- y5 L6 }为此,智元此番发布了3款适用于不同场景的机器人:8 Y5 r, |/ B$ Q
远征A2,身高一米七,体重140斤,是能双足行走的交互服务机器人。大模型加持下,具备流畅的讲解能力和稳定的运动功能。
4 R" x( K* G3 A3 K6 j
远征A2-W,轮式柔性智造机器人。一开场给稚晖君做饮料的就是它,具备动态任务编排、复杂作业执行,以及双臂协同作业等能力。
& J. p2 K9 g/ h. R* g( p远征A2-Max,重载特种机器人,能够搬动40kg以上的重物。该款机器人目前处于产品研发阶段。" A. z  ~9 S) B7 ~8 Y
9 s9 }6 |+ S; t9 U) B
% Q9 S& O3 x7 t+ j4 \' E具体到技术细节上,智源机器人将机器人系统划分为动力域、感知域、通信域和控制域。
+ u% R* G+ ^0 E: }7 k
2 x" ^& z. q# _* b# _( [动力域方面,智元自研的PowerFlow关节模组实现量产化迭代升级。其中最强型号额定扭矩达到270Nm,峰值扭矩达到512Nm。
( C' |, v1 O+ z& {/ X2 o
9 q/ m3 k, k0 D! H; z9 ^
稚晖君表示,PowerFlow此番提升,主要是可靠性稳定性达到量产级别。在现场,他也透露这款关节模组将开启对外售卖。
- D5 Y+ }* n/ m( |+ r, i此外,机器人灵巧手的自由度也升级至19个,其中主动自由度达到12个,并引入了基于MEMS原理的触觉感知和视触觉感知技术。5 I8 N2 B" a, ]6 p/ ?$ d; E, g
使用工具拧螺丝:
( x  c" \9 Z' G0 }) |
" N9 d# M5 Y- x7 ?: W0 x
拆快递:, }; d9 O" a" V4 s2 @' x
( e- A0 ^, b. u/ ?$ y1 V/ o/ N  F( T3 Q
干点穿针引线的精细活,都不在话下:
; r4 v* v9 i0 y0 g; A
0 I8 f- o0 U' ~9 }
感知域方面,远征A2系列集成了RGBD相机、激光雷达、全景相机等传感器,引入自动驾驶Occupancy感知方案,通过SLAM算法进一步提升环境理解能力。' S1 G# _: [& c" z" \- f
通信域方面,智元自研了专为具身智能打造的轻量化、高性能通信框架AimRT
5 |! O8 \! b/ I7 B- ~. E# W5 v相比ROS等第三方中间件,在性能、稳定性、系统部署效率和灵活性均有提升的同时,兼容了ROS/ROS2已有生态。
1 Z7 q2 n4 d2 ~" r5 @3 i0 JAimRT还将于9月底开源。' O% Q  Q2 a$ ~: [
$ C8 I- |; t" m9 A) N& g
控制域方面,结合Model-based和Learning-based两种算法,智元进一步提升了机器人的运动控制和适应能力。并预研了基于自然语言指令集驱动的、可以适配不同机器人本体的AgentOS,基于强化学习,实现机器人技能的精准编排和高效执行。
7 I. r4 N& A/ w/ {8 [3 K' E
- A  k% W$ R1 s) n' R) p# B另外,智元还构建了面向开放生态的软件平台AIMA(AI Machine Architecture),覆盖机上、云端和客户端。该平台集成了机器人软件的核心技术,同时提供丰富的二次开发接口。+ O+ v- e! y9 y6 k( u) j7 o
具身智能技术演进路线值得关注的是,配合自家商用化进程,智元此番还提出了类似自动驾驶L1-L5的具身智能技术演进路线2 ~! V7 q$ x" v  q) {, L" ^0 }
G1至G5(其中“G”指通用人工智能)。
7 D9 L- k( ~/ V" |# w4 a( C
5 y( {0 {4 l* X% s% \6 J+ w5 `) H
其中,G1为传统自动化阶段,机器人基于大量人工编排执行任务,辅以简单视觉,基本不具备泛化能力' E, F4 ]- E6 D7 g$ ~. G
G2阶段,有了大模型的加持,机器人开始实现一大类场景的快速迁移
% [* k7 v0 ^- X方法是,针对大量不同场景任务,提炼出可复用的原子能力,且以相对通用的方式实现这些能力。* ?5 q/ s" @# h4 F7 H( |8 |& Y
过去一年,智元机器人在G2路线取得了阶段性突破,实现了通用的:位姿估计模型UniPose、抓取模型UniGrasp,力控插拔模型UniPlug等一系列zero-shot和few-shot的通用原子技能。
( Z! D* |& J0 y$ v. C" B
2 T0 w* Z4 W9 e, ]: k4 X1 {2 V# U不过嘛,以上阶段都还采用了大量手工编排。. I8 h3 q& |. P" `6 L1 C- }. p
到了G3端到端阶段,机器人训练从算法驱动变成数据驱动8 `" ]+ I- O( \* x
此时,由手工设计各类原子能力变为依靠大量数据采集。这一阶段的目标是,形成一套通用技能训练框架
: D6 w% S, z& Z9 Y比如发布会反复提到的“PPT能力”,即抓、放、递……
3 U  }3 u" T# U# g
) f' x0 D0 w! m% S稚晖君特意提醒,当前实验表明,端到端是一条具备Scale up潜力的路线% d7 U) u- n* I: o& l( d
在G3基础上,G4主要实现通用操作大模型
/ R. h3 V: |. k: M' J1 E- l举个例子,比如对于开瓶子、开门把手这两个动作,G3阶段还需要单独采集数据,以训练不同的技能。
! L3 `- T  Z, N, a; V! G" P- x% T但对人类来说,其实动作的底层逻辑是相通的。3 z1 ?. e, X+ }( w
因此,G4引入了大量跨场景的真实、仿真数据,再加上时间模型等类似技术,让AI理解背后物理原理,从而执行更加复杂的任务。: F2 R7 c0 F5 B$ X6 m
至于最后的终极目标:AGI。对具身智能来说,主要还是能够走出实验室,在开放场景具备跨任务的泛化能力。
, n. d) [5 q: K% l9 W7 @8 o从G1到G5,一个显著趋势是:数据需求不断上涨
. C9 O: e, l  `5 W0 u, K% d8 p. q: s" [' U) @1 v7 W' a+ a: `
姜青松透露,目前智元已经迈向G3阶段。在G3路线上,智元机器人还形成了一套具身数据方案AIDEA) k& w% c' R6 u( ?1 j# ?8 h
这是因为,“有多少人工就有多少智能,在具身智能领域依然成立”。, r, D. J: X3 L' W% R% g" `
也就是说,高质量的人机操作数据非常关键。- l& x/ q7 n% C6 X
. r% a" ]- B* ]- z
具体来说,AIDEA包括数采本体、遥操设备和数据平台。
( ~, _$ U2 s, ^4 u# i  }& S  Z数采本体也就是轮式、足式等类型丰富、可靠稳定的机器人。1 F3 ^# B  s, i7 g" E! u
遥操设备支持全身映射、臂手协同和高精实时。
& T8 s& ~1 K, _, L1 s2 O% g数据平台覆盖数据采集、数据标注、数据管理、模型训练、模型评测、模型部署再到数据回传的全链路,支持SaaS服务和私有化部署。
9 z' \3 Y1 r5 L. b% D) i( I1 X- ]- Q4 Y/ F
彩蛋是,基于AIDEA的百万条真机、千万条仿真数据,同样开源。今年四季度,感兴趣的小伙伴可以蹲起来了~
% z7 w2 t2 f  x# p) @: I3 S9 {“人形机器人人人造”以为介绍完远征系列,智元机器人一年一度亮活大会就结束了吗?
5 _; ^2 Z9 V5 y/ L8 ^9 G6 U2 }$ N并不!' m0 l" }* l* c6 Z( Z: B) u
稚晖君一声令下,远征A2-W缓缓推上来了一个没它高的神秘黑箱。
/ v4 i- u2 T1 h7 b1 q% `& _  N) d有点眼熟,好像是直播最开始,稚晖君指挥A2-Max搬走的那玩意儿:
: k$ D& i" K3 l+ S$ q. D9 Y% ~, b: z: R+ j  E
里面的东西破箱而出,是智元推出的另一款机器人。0 O, D" K+ S% C/ }) t; z. Z! R
灵犀X1  O7 i( K, `! }2 y. `
诞生于智元X-Lab实验室(也可以简单理解为智元内部的稚晖君实验室),是智元机器人专门面向极致创新和敏捷探索而设立的。
. z: W7 p" a0 R* T1 f8 v1 ?7 P; T0 P4 M4 K2 H$ ^& C9 X0 Z
今年6月立项,10个人组团投入其中,不到半个月前刚刚正式降生。
6 X$ a3 v; [5 K* ^( ~! D5 G8 |- J/ c% @5 G% u) V" P
视频录像显示,灵犀X1身经百摔:
) Z2 G9 n0 M* j, f; I& W# ~/ W, j4 s$ a3 |
现在已经能做到被大力推攘也不会摔倒了。
* K9 }# I4 ^* \3 L& O# _# v* M1 u5 U, A1 m% H
% ^- H; i$ i# R: _
来人啊,这里有人霸凌具身小机器人(不是)灵犀X1身高1.3米,体重小于33kg——比起远征系列,灵犀系列看起来更小巧玲珑;它的最大行走速度高于2米/秒,单臂负载大于3kg。3 |- s4 A2 X3 u" J2 ~2 D
据介绍,灵犀X1全身上下都由两款自研PowerFlow关节搭建成,分别命名为PF86和PF52。
4 H- C6 z) ]; c; Q这两款PowerFlow对外销售。
* E/ M* s2 G/ a. W. ~0 C, x/ N
% l* G+ }7 H$ I1 I: i2 ?此外,灵犀X1还具备中空走线、输出端绝对值编码、支持PF-Link智能接口等众多功能。0 v8 a% w0 c0 i
它融入了模块化设计理念,可以通过简单抱箍形式轻松拆装,尤其是它的两只“手”。+ N' X8 I" G3 ^4 z3 L, H
要知道,灵犀X1的标配是智元X-Lab自研的两个“带前馈力控、超低成本”的自适应通用夹爪; n0 w$ T7 _7 e" a
自适应抓握,仅1个主动自由度。8 {1 m$ p+ ^8 n
9 h. o/ v6 E9 g3 u6 X3 N但泛化性很强,抓啥都行。4 T' K- d" R. Y! T) P6 k
* G  Z9 B% ^6 R. y  G8 ^" }- }甚至是桌面上平躺着的一根针,也能稳稳夹起来。+ w0 X& W5 h: Y# [$ A: O  V
1 v" d1 u" Y5 h3 i" S' q* [/ Q但灵犀X1的执行器不仅可以是自适应通用夹爪,也可以是百元级成本的六维力传感器,满足不同场景需求的那种。
' A  n' b* t( N: O! P$ K3 z9 s0 g9 V$ M, K% c1 J, Y
有点意思的是,灵犀X1可以开启“机机模式”。) z, `/ [  a. i6 R- |) [0 ]- O/ _4 ?
简单来说,就是打开灵犀X1的脑子(里面本来是空的),把手机装进去,用性价比更高、功能更丰富、算力更强、普及率更广的手机,来当它的脑子。; d8 C4 s2 d7 q! E0 R
然后大家就能看到以下这个又好笑又有点诡异的对话画面:, |, y% M0 u$ l# }
2 E+ |" ]# v& o, X* |% T4 j/ y- D此外,灵犀系列还有款机器人:
0 v. Z5 w* n7 d% r* Y专业数采机器人X1-W
' a+ M! |. r+ H- M和远征系列的A2-W一样,它们都是轮式,然后上半身可上下升降。8 V+ e/ }& V* o9 l
不过与采训推一体机器人A2-W相比,X1-W价格更低,适用于只做真实数据采集,服务预训练阶段;而A2-W可服务采集、训练、推理多个流程,不仅对预训练有用,对fine tuning也有用。% U7 R! l& q$ L: c
不同的应用场景可选用不同的机器人进行采集,搭配满足全栈数据采集需求。: j+ g2 ~9 x; ]6 u8 v6 {  B
. T4 W: Z( a/ @8 ~( d( a3 w6 K最后就是大家都很关心的价格了。
/ V+ `; x9 k# b% X- l0 L“友商都很卷,我们不参与价格战。”说完这句话,稚晖君按下手中的PPT遥控器,屏幕上出现了灵犀X1的价格——0 @- m$ j3 _) ^( ]
0元。
; N4 d! Y2 Q- d1 v' B9 R# f# K6 v1 @1 V0 g3 G* C( y* t
他表示,除自研关节外,灵犀X1的本体设计图纸、软件框架、中间件源码、基础运控算法,统统即将开源。
1 g1 s6 h; Q7 M( D5 I主打的就是一个“人形机器人人人造”。& l$ i! r0 p- S; w# z4 W
. j8 V/ q6 X+ n/ W" X9 g, K稚晖君也现场给他的X-Lab打了波招聘广告,“欢迎有想法的年轻人加入智元,加入X-Lab”。
9 Z- \# N/ \" E$ A0 j5 l, R7 m9 Q7 a) G
One More Thing最后,咱再来简单正式介绍一下智元机器人(AgiBot)。+ P3 F: _4 p# o- z+ [0 P
它成立于2023年2月,致力于AI+机器人的融合创新,以及打造具身智能机器人产品和应用生态。% w9 A' O9 ]3 f6 e9 p
创始团队包括稚晖君(彭志辉),电子科大毕业后,先后在OPPO研究院、华为工作(以华为天才少年身份入职)。同时,他也是B站up主,自称野生钢铁侠。
' U; w& v+ L3 L1 R% x' ^! ^  H% V. D0 r! V8 H- E- L
同为创始人的,还有上海人工智能研究院智慧康养首席科学家、上海交通大学机械与动力工程学院教授闫维新7 u8 e0 n2 s9 U8 ]6 @; i
去年8月,智元机器人推出首款产品:* d8 }7 m2 e! l- h2 f
通用型具身智能机器人原型机,远征系列的A1。
2 n; S, k( M, {1 [
1 @5 Z* y$ J5 O8 M+ `今天,属于是智元机器人第二次大张旗鼓地对外展示研发和产品进展。
; |% ]' j! S0 o截止到目前,智元机器人已完成了A4轮等多轮融资。9 N8 m% k2 m# T" p( B
智元官方还透露:
4 }* N4 q; Z6 ^. Y; H0 h今年,智元机器人预估发货量达到300台左右,其中双足200台左右,轮式100台左右。+ d& o* q1 Z8 ?0 a7 [+ f1 m! k
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
* [. P9 U9 \3 @关注我,一起变得更加优秀!
