(1)控制信号走线6mil左右, (3)心中有环,电流闭合回路,(对于直流,交流高频线路有阻抗),输入环(芯片输入引脚和芯片的地,构成回流) 和 输出环(输出通过负载最后回到芯片地,构成回路);我们知道开关电源是有开有关的,设现在关闭输出,突然没有输出,储能电感放电,通过续流二极管形成的回路需要考虑到 (4)环路会产生电磁辐射,引起电磁干扰,辐射强度公式E=(K*f^2*s*i)/r ;电场强度V/m,和面积成正比,远离环路,使面积小,紧凑,输入地和芯片地靠近 输出地靠近芯片地,续流二极管靠近储能电感。 (5)电源树, (6)反馈和使能元器件靠近管脚,避免干扰。FB,补偿这些小信号电路远离大电流回路,远离电感避免干扰。 (7)单点接地(电源地、模拟地、数字地分开单点接地),可以对单点接地处进行处理控制(只能通过这点和其他器件进行耦合,避免噪声沿地平面传播),不像多点接地,很多环路很多地,很多噪声从很多地方都会耦合进去,都不好进行控制处理。 (8)IC下方回流至地,回流处尽量靠近芯片地,减小回流路径,同时芯片下方多钻孔大面积接地利于芯片散热,一举两得。 (9)考虑载流,一般外层20mil通1A电流,PCBBAR联盟网搜索走线载流计算。 (10)过孔0.5mm内径载流1A,PCBBAR联盟网搜索过孔载流计算。 (11)过孔电阻效应,产生压降,所以电流打孔换层时,一定要注意载流,所以打孔时,合理多打孔。 (12)铺铜满足载流大小。铜皮尽量保证宽度一致。 (13)创建非铺铜区域TVT。
