一.RF
布局:
1.板载天线布局最好是放在板边,要有俩面是空的。
2.射频模块布局优先射频链路布局,确保信号极大限度的不受干扰。
3.蓝牙天线的布局不能离蓝牙天线模块太远,天线匹配电路要靠近蓝牙天线放置。
4.配置电容电阻成一字型。
5.配置电容电阻需要完全按照原理图的先后顺序,元器件和元器件之间尽量靠近。
6.芯片外围电路要严格按照数据手册来布局(如空间限制可以自行调整)。
布线:
1.天线器件部分,禁止其它无关信号穿过。走线长度尽可能短,走线方式按照45度拐弯或者圆弧拐弯,减少高频信号的发射和相互之间的耦合。·RF反馈点引出来的线必须做到50欧姆的阻抗匹配。
2.接地反馈点必须接地牢靠(有些板载天线不需要接地反馈点)。
3.地平面必须多打孔,增加接地的覆铜,可以减少信号间的串扰,天线区域所有层挖空处理。
S-Video布局,布线:
1.S-VIDEO座子按照结构放置,没有结构要求的尽量放置在板边,方便插拔
2.S-VIDEO属于模拟接口,布局尽量呈一字型布局或者是L型布局;
3.其它数字电路以及电源电路的元器件远离S-VIDEO接口进行放置;
4.布线不控制阻抗,加粗到8-12mil左右;
5.走线要进行立体包地处理,沿着主干道的两侧进行包地,包地的地线上打上地过孔;
6.其它信号如数字信号、电源信号不得穿到S-VIDEO座子里面来。
Audio:
布局布线要点:
1.耳机座子按照结构放置,没有结构要求的尽量放置在板边,方便插拔;
2.功放芯片靠近喇叭座子或者耳机座子放置,不要放置太远,模拟信号尽量短;
3.布局空间足够的情况下,尽量呈一字型布局布线;
4.ESD器件要靠近耳机座子来放置,走线需要先经过ESD器件再进入耳机座子,不要打孔去穿;
5.耳机座子内部信号为模拟信号,不用控制阻抗,加粗处理,与其它数字信号分离开,数字信号不要穿进来;
6.左声道与右声道的信号走成类差分的形式,加粗处理,两边进行包地处理;
7.其它所有的信号不要在耳机座子、功放芯片以及喇叭座子下面穿,影响信号质量。
RCA:
RCA模块布局布线要点:
1.RCA座子按照结构放置,没有结构要求的尽量放置在板边,方便插拔;
2.RCA属于模拟接口,布局尽量呈一字型布局或者是L型布局;
3.其它数字电路以及电源电路的元器件远离RCA接口进行放置;4、布线不控制阻抗,加粗到8-12mil左右;
6.其它信号如数字信号、电源信号不要穿到RCA座子里面来。
光耦:
光耦电路依据电路原理图将元器件摆放在光耦器件的两侧,光耦器件丝印内禁止摆放器件,根据需要保留信号打孔走线的空间。
布线时,在光耦器件丝印处放置禁布区,若地网络不同,注意隔离。
千兆光口地铜割裂的地方,要么加层走线,要嘛绕线,但是绕线,路径太长,不加层就这样了。
Audio练习.PcbDoc
1.06 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
RCA练习.PcbDoc
1.19 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
RF练习4层.PcbDoc
838 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 联盟币 -5
RF练习.PcbDoc
816.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
光耦练习作业.PcbDoc
784.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
RJ45千兆.PcbDoc
1.43 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
S-VideoPCB练习.PcbDoc
1.04 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
