查看: 719|回复: 1
AMEYA360:海凌科个位数微安级功耗蓝牙WiFi模块 BLE5.2蓝牙+2.4G WiFi二合一
发表于 2023-12-19 17:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙WiFi模块优势
  蓝牙技术大多用来做短距离的设备间通信,例如无线耳机和智能手环等产品,WiFi技术则为产品提供了相对更高速的长距离数据传输能力,适用于连接互联网和局域网。
  在各种场景的实际应用中,会经常出现需要多个设备之间进行快速连接以及数据传输,因而用户经常要同时使用蓝牙和WiFi,这可能使得频繁多次、资源浪费和用户体验不佳等问题的出现。
  为了解决上述问题,蓝牙WiFi二合一的概念正式产生。蓝牙WiFi模块由于在实际应用中可以给用户提供更便利的无线连接选项,被广泛使用。
  一、产品功能特点
  1、BLE5.2蓝牙+2.4G WiFi二合一
  HLK-B35S蓝牙模块支持WiFi 802.11b/g/n 和 BLE5.2 基带/MAC 设计,主频支持从 1MHz 到 160MHz,内置 32 位 CPU,288KB RAM,2M 嵌入式 Flash 闪存。
  HLK-B35S蓝牙模块支持BLE 协助实现 Wi-Fi 快速配网,支持 AP/STA 和 BLE 共存模式,其中 WiFi 安全支持:WPS/WEP/WPA/WPA2 Personal/WPA2。B35S输出功率 0~10dBm,接收灵敏度 -98dBm。
  2、微安级超低功耗
  B35S蓝牙模块相较于B35蓝牙模块,不仅仅将BLE5.0蓝牙协议升级为BLE5.2,更重要在低功耗方案上的再进化。B35S蓝牙模块接收模式30mA,低功耗待机模式功耗低至200uA。
  B35S微安级的超低功耗,再加上模块体积小巧,尺寸仅24x16x2mm,非常适用于水电水表以及可穿戴产品等对模块体积和功耗有严苛要求的产品。
  3、传输距离40-100米
  B35S蓝牙模块自带BLE5.2蓝牙,传输距离更远,传输距离可达40-100米。相比蓝牙4,蓝牙5.2协议的覆盖范围将是它的4倍。
  同时,B35S蓝牙模块传输速率 9600-921600bps,传输速率相比BLE4.0蓝牙协议提高2倍,传输速度更快。
  4、测试简单性价比高
  B35S蓝牙模块支持直插安装,安装简单易拆卸。首次使用B35S可购买配套测试底板,便于快速测试验证。
  与此同时,超低功耗蓝牙模块B35S,支持BLE5.2蓝牙+2.4G WiFi二合一,性能优越,单价低至个位数,低功耗低成本,应用场景广泛。
  二、应用场景
  在工业、智能家居等领域中,蓝牙WiFi模块的作用大多用来控制某个智能设备或者被放置在某个智能设备内,一般用纽扣电池供电,然后通过无线端进行数据传输和数据控制。这些智能设备往往需要有长时间续航能力,因而对功耗有着较为严苛的要求,B35S这类低功耗的蓝牙WiFi模块正好满足其需求。
  1、超低功耗蓝牙在工业自动化中的应用
  在工业自动化中,传感器网络对于实时监测和控制生产过程至关重要。
  B35S这类低功耗蓝牙模块用于工业自动化场景中,主要是为了让传感器节点之间的数据传输更加高效,实现实时采集和传递数据,进而在一定程度上提高了工业系统应对不同生产环境变化的灵敏度。
  2、超低功耗蓝牙在仪器仪表中的应用
  B35S应用于可穿戴医疗设备中,可以让医疗设备实现与手机或者其他智能终端的实时连接,进而实时输出数据,更好地监控患者的健康情况。心率监测、睡眠追踪等数据可以实时传输到医疗专业人士,支持远程监测和诊断。
  常见的医疗健康设备有:蓝牙手环、血糖计、血压计、活动传感器等产品。
  3、超低功耗蓝牙在穿戴产品中的应用
  B35S这类低功耗蓝牙WiFi模块是很多智能设备的配件之一,通过蓝牙模块实现数据的传输和交换。
  最常见是的智能运动手环、智能眼镜以及智能项链,通过蓝牙模块以低成本低功耗实现短距离的通信,提高产品的使用寿命和运行时间。
  三、B35S模块数据
  1、产品参数
  无线子系统包含 2.4G 无线电,Wi-Fi 802.11b/g/n 和 BLE5.2 基带/MAC 设计
  主频支持从 1MHz 到 160MHz
  工作电压 支持 2.7-3.6V,典型值为 3.3V
  BLE 协助实现 Wi-Fi 快速配网
  集成 balun,PA/LNA
  丰富的外设接口,1*SPI 主/从,2*UART,6*PWM,18*GPIO,1*IIC 主/从
  广泛应用于物联网
  接收模式:30mA,低功耗待机模式:200uA
文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/111003.html
发表于 2023-12-21 14:28:41 | 显示全部楼层
射频前端芯片设计原厂三伍微电子的产品有WIFI FEM、IOT FEM、PA和开关。
产品优势
FEM优势:(1)谐波好,免去外置滤波器,(2)无需调试匹配电路,直接替换。
开关优势:低插损,低延时,高频率(支持7.2GHz)
