从此次RF接口模块pcb设计作业中,学习到了:
一、 板载天线的布局原则
1、 板载天线布局最好放置在板边,要有两面是空的。
2、 射频模块布局优先射频链路布局,确保信号最大限度不受干扰。
3、 蓝牙天线的布局不能离蓝牙天线模块太远,天线匹配电路要靠近蓝牙天线放置。
4、 配置电路电容电阻成一字型。
5、 配置电容电阻需要完全按照原理图的先后顺序,元器件和元器件之间的距离不能过大。
6、 其芯片外围电路要严格按照数据手册来布局(如空间限制可以自行调整)。
二、 外置天线的布局原则
1、 靠近板边摆放。
2、 和板载天线类似优先布局射频链路,确保天线能做到50 ohm的阻抗匹配,有良好的抗干扰能力。
3、 配置电路电容电阻成一字型。
4、 配置电容电阻需要完全按照原理图的先后顺序,元器件和元器件之间的距离不能过大。
5、 其芯片外围电路要严格按照数据手册来布局(如空间限制可以自行调整)。
三、 板载天线的布线原则
1、 无线部分器件,禁止其他无关信号穿过。
2、 走线长度越短越好,走线方式按照45度拐弯或者圆弧拐弯,这样可以减少高频信号的发射和相互之间的耦合。
3、 RF反馈点引出来的线必须做到50 ohm的阻抗匹配。
4、 接地反馈点必须接地牢靠(有些板载天线不需要接地反馈点)。
5、 地平面必须多打孔,增加接地的覆铜,可以减少信号间的串扰。
6、 无线区域所有层挖空处理。
四、 外置天线的布线要求
1、 射频链区域,禁止其他无关信号穿过。
2、 天线走线推荐(10-15mil),必须做到50 ohm的阻抗匹配。
3、 信号线不能走环路,需要采用FLY-BY的方式连接。
4、 射频线与周围地铜隔开3W的间距。
5、 与板载天线走线方式按照45度拐角或者圆弧走线。
6、 隔层参考挖空顶层以及临层第二层GND,参考第三层。
7、 天线四周打满地孔,做到立体包地,防止其他信号干扰到射频。
以上是本次作业的总结,感谢老师的指导~
