查看: 1096|回复: 0
省电段码驱动芯片芯片VKL060液晶显示控制电路
发表于 2023-8-30 14:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL060
封装形式:SSOP24
产品年份:新年份
, _' G* o- \/ h7 j8 Z3 y; v* P/ d
概述:
VKL060 SSOP24是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大60点(15SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,
可配置4种功耗模式,也可通 过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z23+513
特点:
工作电压 2.5-5.5V
内置32 kHz RC振荡器
偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
COM周期(DUTY)为1/4
内置显示RAM为15x4位
帧频80Hz
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
可配置4种功耗模式
I2C通信接口
显示模式15x4
3种显示整体闪烁频率
软件配置LCD显示参数
读写显示数据地址自动加1
VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))
内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
低功耗、高抗干扰
封装:SSOP24L(150mil) (8.65mm x 3.9mm PP=0.635mm)
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可留言, w9 D! o+ s* c6 J7 k6 W- g9 d4 @
' E! _& {$ C+ I5 \; f/ \: ]% H1 y1 u
, L1 O6 ^+ a+ i, d
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
9 n% [; v; l% m# Y) x
9 R- f3 Z; T/ u; c! z5 I6 f( T/ L/ R  U  n1 n5 ?  W& M- N
8 L; m# _0 R% r) u7 U7 M4 M7 E; T) ^8 q, |. [$ s
/ c5 I4 f' E5 D$ k. J/ R0 W, c/ E4 v; V2 e& _) ]9 P
0 s9 B$ H8 R! O0 s& d+ h! t/ X
