查看: 2140|回复: 0
【装修改电线怎么改】- 米思米机械设备知识分享
发表于 2023-8-10 16:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修改水电是多芯的好,还是单芯束铜线比较好?
首先,我们要知道一个原理:衡量电线规格的是电线的粗细。比如横截面相当于2.5平方毫米的束铜线,它的直径大约是1.72mm,横截面面积是2.5平方毫米。多芯电线指的则是多芯的横截面相加等于2.5平方毫米。
但是电荷只在导体的表面流动。因此得出:横截面面积相同的多芯电线,表面积大于单芯束铜线。横截面面积相同的多芯电线和单芯束铜线,他们的表面积约等于芯的数量。
所以我们在生活中,那些插线板使用的软线,往往很细。
这是因为多芯软线,想要达到相同的导电容量,需要的线材非常的少。
但这并不代表装修改电,使用单芯线好。因为软线穿线会更麻烦一些,同时较细的软线,物理力学承载力也比较差。更容易拉断、或者在多次折弯、剐蹭情况下,损伤芯材。
因此装修房子是选择多芯电线https://www.misumi.com.cn/seojingtai/dianlan.html还是选择单芯线缆,并不只看线材本身的好坏。还要看本地施工人员日常习惯。在工程规模比较大的情况下,更需要看工程招标的要求。
使用工人不熟练的方式,就会产生一定的学习成本,有时候这些学习成本会很高;会导致装修工作预算的增加。一般家庭装修中“生活低压配电”主要有这几类规格的电线:6.0平方毫米火线、零线。主要用于中央空调室外主机,一般平层零火线各15米即可。
4.0平方毫米火线、零线、地线。主要用于厨房,4.0平方毫米零线也作为中央空调室外主机的零线。也用于非中央空调情况下的客厅空调主机。一般普通平层或者500㎡以下的别墅,零火线约60米,就够了。地线100米。在要求卫生间、其他大功率电器也使用改规格电线情况下,零火地均配100米。
2.5平方毫米零火地,家庭装修中,这种类型使用的最多,最难估算。应当和经销店约定好,没用完包装无破坏的情况下可以退。零火地控(对应绿红黄蓝四种颜色)各500米起。这类电线就是给我们普通插座供电的。一般情况下,使用这种规格的电线足够应付大部分的生活所需。
1.5平方毫米零线+控制线(对应蓝色和白色),用量也比较多。这类主要是控制照明的线缆。嫌麻烦情况下也可以统一使用2.5平方毫米线缆。使用规格更小的,主要是为了穿线、接线更容易。浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多电工知识
