查看: 1560|回复: 0
2通道触摸芯片抗噪2键触摸感应芯片VK3602K
发表于 2023-8-8 14:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
! t2 i8 N6 K0 M0 R! @. `0 ~& N
7 h* {/ Z  z3 i. d" I- P' I
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3602K
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
. K1 f  i. L7 \/ C
. X$ C& j9 T3 d8 Y! o% S
+ }# t; |( R6 O. B6 h
产品简介:VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z23+121' t( v3 i9 I5 a: |8 t
- d% T" l- y, `. E# {2 }产品特点:6 f% u3 @' H) ]
• 工作电压 2.4-5.5V
* p5 Z$ F0 r' }) g• 待机电流8uA/3.0V( S6 o7 _3 Q6 B* O- ?5 m
• 工作电流60uA/3.0V
  ]2 F( h( U9 g7 w. l' j( C! Q4 k- B• 上电复位功能(POR)
# [( N4 z. f8 f • 低压复位功能(LVR)
$ F% a9 B8 n/ ~- g8 M • 触摸输出响应间时 工作模式 60mS ,待机模式160m! c1 Q; g- H* [) G
• CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效+ ~' e6 c  P0 F8 Y) E& S; t1 X% w
• 无触摸4S进入待机模式• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
% R  D; v) x' C1 y: z• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
4 n; @1 B& G! w3 `$ v • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
! Z3 P+ O. t& ]% X" F• 抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV , P7 _# ~6 p7 h  o8 c3 e
• 封装SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
) r7 u4 Y$ K% B! a) d$ i1 k★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703Q2885218966
  D9 V9 L2 N7 y& T2 ~- n" o) \1 J3 e+ h2 a+ K: F- x
( s5 h& y  t) M0 n3 B* j& j
  g1 H  `9 T' P* ]. B
: V$ i9 `! l! \' X, f7 U' W
* z+ }) H& i3 o0 t8 ]3 L4 v
/ B  B( U& h; T1 L4 O' V( O
其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下:
5 h& h2 @1 m& i  I: v5 i% ~( [/ B8 V
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
& Y, \6 y+ G+ t' w0 ?
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
5 y% b3 d: W& S
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
: [$ L9 k" C' k9 u! s: O4 `! J: m9 u
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
6 B* T) v8 Y' l% ?; \& e
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
: S# b: {" _. v- H6 [7 e: T- A9 @2 y
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
4 i" r. Z+ K" N- B8 n
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
! S3 O5 `$ e! ^' d
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
. {0 C7 K9 i. G9 {7 Z1 O4 n+ E
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
& g6 Y- @4 z: V5 j; M( p$ M$ B
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
, C0 M1 K! Y1 b% F$ f( `) W
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
7 m! O! ~/ j# _  K! o5 `9 ^
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
* ]0 o, R) c. w$ j& n2 A
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
+ `9 B) v4 B& y' S  i, b
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
/ W  @* |) `' t: b
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
& ~8 N! Y7 G0 D( u: ]/ g$ W4 e( M  r9 n
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!)
. i: s+ x) x: m) d
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
% p# Z1 _% B* H" K5 O* D( d
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
5 e+ q' _' `3 o8 I% E
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
: u3 p% N$ g$ |6 h
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
) h- i  R% b# A# @/ a$ U0 g$ x5 t
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16
2 V% z( x4 j8 u8 j# F. o1 h
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
  |; K+ \9 Y0 g; q; l* ?0 `
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
2 C. W. p/ t) ~$ d8 i( z% g
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
$ L5 o* m# W2 [' e+ I# [
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
# `7 `1 I0 e  E6 A
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
. W9 S0 F; ]* I; u& A
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
$ G1 e5 {' S! j; l2 |) V
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
! X$ L  S+ b* ]' E8 ]
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
5 T5 x0 m! W( N4 s: e& F
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
) K5 n2 Z4 ?) }4 C
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
6 j* S2 h  G/ R, x8 T
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128
% P- E' O3 Q6 _
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
7 n; o% \9 c5 {, ?; l
) l7 @6 ?7 z, R% F5 b' @: y, w  P
——注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品 。
! Y! @3 N' s! ]7 F* s& u9 H& s
