本帖最后由 VK哈密瓜 于 2023-8-8 11:23 编辑 : h1 m: X8 H6 W, \4 N
9 }- _# e) F1 B
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 产品年份:新年份
5 n7 D+ ~" U& E4 Q产品简介:VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z23+119
/ i7 K' P# N2 f* ~; R+ F V产品特点: • 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流4uA/3.0V,8uA/5V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间 工作模式 48mS ,待机模式160m • CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效 无触摸4S进入待机模式 • CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S • 封装 SOT23-6(3mm x 3mm PP=0.95mm) ★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703Q2885218966   其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下:
. H" @3 s* z7 S) \' y8 l( ?RAM映射LCD控制器和驱动器系列: - k& c6 S* _$ ^
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
% S$ M, |0 d4 I$ _VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24 ) u) D7 E" q# G
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 6 A4 G) Y/ L& [7 ~; M( p
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 ! k8 H: o3 m! g) g
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM) ( x E5 E: V2 v
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
1 v+ O: s8 r8 F) }1 j& xVK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64 6 H1 M; |: A" }; Y' G! L" C
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64 2 q, r# C' j% M, C
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
2 `8 G. z8 a0 w+ IVK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片 3 v8 f) b4 q4 J/ ?. O
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
2 d; {$ d. W' J& P3 lVK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
: o# q0 p* J$ X4 R! nVK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
3 r; d7 f& @' h2 ^0 fVK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE : D6 C+ O# c! D( ]2 ] D; r5 j
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!)
6 s4 {3 o/ d. h0 ]% X: g高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
! A$ l3 v0 g7 E( d0 a7 H, {VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
; W5 v ?) w5 w! B0 i2 KVK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
4 t# a- A' M# U8 ^2 xVK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
6 v3 |9 x+ x1 YVK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16 ( K% o$ O6 V& e% K7 e3 {" \
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
' H5 ~, P: f) m( a1 zVK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48 8 r5 n2 m5 f& t, V! p
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
1 @$ ^9 N h5 IVK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48 * \/ u1 v# t( h- D
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
6 K( \: z) K0 W! x3 ~, J超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
4 d( M4 _* _4 k# uVKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
; z1 `9 `4 Z" C1 RVKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
9 S4 V4 y' E) C# kVKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
3 [. F+ Z, R) a; ]6 W9 a/ Z: y% M' vVKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM) 4 e2 R; Y& v3 x K
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128
9 T8 e+ u. ~! ?VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
$ `. y# H6 y, A" o6 i* M; d! q9 c(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
/ |, F% i% r, C+ k. F——注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品 。 6 D4 K9 i( g+ F5 J4 V) d
