产品描述 AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达9W,最大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮 模式。AP5a216 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5216 带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 特点 内部集成 100V 功率管 宽输入电压范围:5V~100V 固定工作频率:130KHZ 可设定电流范围:10mA~1000mA 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 功能模式:全亮/半亮
应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
