甲机
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^3;
sbit K1=P1^0;
//延时
void DelayMS(uint ms)
uchar i;
while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
//向串口发送字符
void Putc_to_SerialPort(uchar c)
SBUF=c;
while(TI==0);
TI=0;
//主程序
void main()
uchar Operation_No=0;
SCON=0x40; //串口模式 1
TMOD=0x20; //T1 工作模式 2
PCON=0x00; //波特率不倍增
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TI=0;
TR1=1;
while(1)
if(K1==0) //按下 K1 时选择操作代码 0,1,2,3
while(K1==0);
Operation_No=(Operation_No+1)%4;
switch(Operation_No) //根据操作代码发送 A/B/C 或停止发送
case 0: LED1=LED2=1;
break;
case 1:Putc_to_SerialPort('A');
LED1=~LED1;LED2=1;
break;
case 2:Putc_to_SerialPort('B');
LED2=~LED2;LED1=1;
break;
case 3:Putc_to_SerialPort('C');
LED1=~LED1;LED2=LED1;
break;
DelayMS(100);
乙机
#include<reg51.h>
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^3;
//延时
uchar i;
//主程序
void main()
SCON=0x50; //串口模式 1,允许接收
PCON=0x00; //波特率不倍增
TH1=0xfd;//波特率 9600
TL1=0xfd;
RI=0;
TR1=1;
LED1=LED2=1;
while(1)
if(RI) //如收到则 LED 闪烁
RI=0;
switch(SBUF) //根据所收到的不同命令字符完成不同动作
case 'A': LED1=~LED1;LED2=1;break; //LED1 闪烁
case 'B': LED2=~LED2;LED1=1;break; //LED2 闪烁
case 'C': LED1=~LED1;LED2=LED1; //双闪烁
else LED1=LED2=1; //关闭 LED
DelayMS(100);
