APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大 功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线 性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压 范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。 APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程 来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精 度。APS54083 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会 自动调低输出电流。 特点 宽输入电压范围:5V~220 V 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA 固定关断时间控制 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 过温保护 调光功能:线性调光/PWM 调光 调光深度小于 0.4% 应用领域 舞台灯,RGB 灯, 汽车灯照明, 台灯
