查看: 4183|回复: 1
[作业已审核] 吴青青-第一次-USB模块的PCB设计作业
发表于 2023-3-2 21:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.USB接口定义
USB:通用串行总线的缩写,是连接外部装置的串行总线标准,也是一种输入输出接口的技术规范。USB接口标准经历了一代USBUSB2.0USB3.0。每一代USB接口根据支持设备的特点又细分为USB Type A/B/C,mini
二.USB模块常规分类
1. USB2.0接口传播速度高达480MbpsUSB3.0最大传输带宽高达5Gbps,引入全双工数据传输,可同步全速进行读写操作,5根线有2根用于接收数据,2根用来发送数据,1根地线;USB TYPE-C接口的优点更快地传输速度,105Gbps,可双面插入。
三.USB常见管脚定义
1. USB2.0管脚定义:pin1VBUS(电源+5V),pin2DATA-(数据-),pin3DATA+(数据+),pin4GND()
2. USB3.0管脚定义:pin1VBUSpin2D-pin3D+pin4GND,一对发送数据差分线,一对接收数据差分线,GND
3. 6对差分数据线,VBUSGNDCC1,CC2
四.USB模块布局布线内容分析
1. USB2.0接口布局布线要求:
(1)USB接口靠近板边放置,并伸出板边一定位置,方便插拔。(伸出0.3mm的距离)
(2)串接阻容、ESD器件靠近USB接口,ESDUSB间距1.5mm。(考虑后焊)。
注意走线要经过ESD器件后出线,经过ESD器件后再打孔换层。
(3)布局时,使差分线路最短。
(4)USB差分阻抗控制在90OM,并包地处理,总长度最好不要超过1800mil。差分线宽4mil,间距为8mil
(5)USB差分走线时,减少打孔换层走线,因此在打孔换层地地方加一对地过孔,用于信号回流换层。
(6)USB两边定位柱接的是保护地(单独铺铜),分隔地时候保证与地间距2mm,单点接地。在保护地区多打孔,保证充分连接。
(7)保证差分线长度差在5Mil内,若长度差大于5mil,应在差分线入口进行“3W规则”的补偿。
1)短的一边绕下
2)短的入口处进行3W规则”补偿。
2. USB3.0接口布局布线要求:
(1)ESD、共模电感器件靠近USB接口。放置的顺序为ESD、共模电感、阻容。注意ESDUSB间距留有1.5mm
(2)总端匹配电阻靠近连接器放置,电压稳压器也尽可能靠近连接器放置。
(3)尽可能缩短走线长度,优先考虑对高速USB差分的布线。
(4)USB差分信号对之间的阻抗为90OM,具体走线宽度和间距通过相关软件计算。
(5)尽可能将高速信号走在同一层,
3. Type-c模块布局布线分析
(2)RX/TX1-2四组差分信号,两组D+/D-差分信号,一共6对差分线。差分信号线要求至少紧接一个地平面,两侧都紧接地平面最好。
(3)保证差分线的的线问距在走线过程中的一到致性, 差分线要尽量等长,如果两根线长度相差大时, 可以绘制蛇行线增加短线长度。
(4)CC1/CC2是两个关键引脚,作用:探测连接,区分正反面,区分DFPUFP,也就是主从配置vbus,走线时要加粗处理。
USB模块PCB设计.rar
1.51 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
版主
发表于 2023-3-3 15:33:18 | 显示全部楼层
1.此处焊盘出线需要优化一下
2.CCI和CC2属于重要信号,走线需要加粗
3.差分出线尽量耦合
4.此处需要满足3W规则
5.存在短路
6.USB差分对内误差为5mil
有好几根网络都没有满足要求,后期自己调整一下
7.电源和地未进行处理,后期自己指定一下网络即可
USB2.0
注意差分等长误差为5mil
