这次作业主要练习了盲埋孔和0.4mm球距的BGA封装的布线。 盲埋孔看似比之前的通孔还简单,结果上手做直接就掉坑里了,第一次尝试时在做扇出时,只把bga焊盘上的1阶盲孔打上,并没有把所有网络的内层埋孔扇出就开始进行了DDR模块的布线,最后走完DDR后开始进行FX2和TFC那两组数据线时发现2、3层非常难走的出来,进一步检查核心供电等网络发现继续走下去根本不可能能走的出来,而且也没有办法满足需求文档上的等长要求。因此只有把作业重新从头开始做了,对器件的布局进行了一系列的调整,根据文档的等长要求对模块的位置进行了一些调整。然后再做扇出的时候,优先把bga的所有数据线的埋孔也都扇出了。 整个作业耗时很久,所有连通性和等长规则满足后,对电源部分的连线,虽然尽可能的增加了过孔保证电流载荷,但是部分网络还是不是很理想,一个是线路较长,二是2.5V供电实在没法在内层和表层走,在1.8V的电源平面进行了平面分隔,但是中间由于有实在无法避让的过孔,导致实际载荷不是十分理想
