PMU模块布局布线设计总结 一、 1、PMU组成:DCDC开关电源、LDO线性稳压电源、控制电阻容,主芯片电源电源管理集成单元,能提供主芯片所需要的、所有的、多 档次而各不相同电压的电源。 2、DCDC开关电源:电源供应器,有升压和降压两种。 3、LDO线性稳压电源是最基本的稳压电源变换,只能做降压使用。---用于电源小于2A的电源电路。 二、PMU布局顺序:DCDC-LDO-控制电路部分 1. DCDC布局:(1)找出输入-输出主干道;(2)输入电容靠近IC管脚;(3)执行一字型布局或者L型布局,让电流路径最短。(4)考虑空间合理性和工艺合理性选择摆放的层。-------信号优先走主干道,大器件放在同一个层,背面放小器件。回流焊先优先焊接小器件一面,再焊接大器件一面。 2. LDO布局:(1)找出输入-输出主干道;(2)电容先大后小放置;(3)靠近电源管脚的输入、输出放置。 三、布线:(1)线宽和过孔:20mil线宽过1A的电流,0.5mm过孔过1A。(2)过孔和线宽要充分考虑载流的余量,比实际载流要大。(3)主干道载流和回流路径确认;(4)反馈线,从电容后取样。 四、PMU散热方案:1.金属导热;2.散热焊盘添加(过孔,中间过孔一般为0.8mm,盘1.2mm);3.大面积的GND铜皮连接。
