查看: 4247|回复: 1
[作业已审核] 周山坡--DCDC模块设计作业
发表于 2023-2-3 01:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师您好,以下是我的总结:
一、过程中遇到的问题:1.缺少芯片规格书,导致查询芯片电压电流这一环节未体验到(这一点或许是我长时间没有完成作业导致芯片规格书丢失)。2.布局过程中,想用L型或一字型布局,但是由于芯片输入引脚不在同一侧,导致L型或一字型布不了,这一点还望老师教我。3.模块复用这一环节,我序号都复制了,但是到复制room时,总是发生错位,这一点还请老师指导下。
二、自我反思与近期状况:1.反思:老师,年前我工作比较忙,几乎天天加班,导致学习搁置一边了,期间老师问过我很多次进度,我由于内心惭愧不敢面对老师,这一点是我的问题,后面我会及时与老师沟通,积极反映学习中遇到的问题,还望老师多多指教。2.近期状况:老师,由于工作原因,我周一至周五晚上需要加班至八点半,九点一十到家,所以我周一至周五学得相对而言会少一点,双休日争取多学一点。另外,老师,因为工作原因,我想在DCDC模块结束后请一周假学下CAD和solid work软件。
三、职业规划
老师,我是去年毕业的,电子信息工程专业。由于考研失败,所以直接工作了,我给自己定了个三年目标,既然没考上研究生,那就通过工作之余学习达到具有与研究生同样的职场竞争力的一位硬件工程师。今年争取上半年把PCB解决了,下半年至明年上半年解决硬件原理,第三年解决单片机,这样应该就可以进入研发岗位了。至于后面到时候再说,相信凡亿能助我一臂之力,加油,奥里给!!!
AD5DCDC--周山坡.PcbDoc
6.24 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2023-2-3 15:16:59 | 显示全部楼层
电路的输出主干道没有铺铜连接或者加粗走线,满足不了载流:
每路都是都是一样的问题 ,需要更改。
反馈信号加粗10MIL即可:
注意认清楚电路的主干道,再去走线,每路的输出主干道都需要修改.
注意电路输入输出尽量都采用铺铜进行连接,以满足载流大小:
需要重新调整修改。
