查看: 3864|回复: 1
[作业已审核] 朱波 第四次PCB设计作业
发表于 2023-1-29 22:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
朱波 第四次pcb设计作业
PCB1-百兆.PcbDoc
597 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
TF-PCB.PcbDoc
969.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
千兆-PCB1.PcbDoc
1.1 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
版主
发表于 2023-1-30 16:49:31 | 显示全部楼层
1.此处存在开路
2.焊盘出线不规范,焊盘中心出线至外部才能拐线处理,避免生产出现虚焊
3.出线宽度超焊盘宽度,与焊盘同宽即可
4.此处差分走线不满足间距规则
5.差分线处理不当, 锯齿状等长,凸起高度不得超过线距的两倍
6.走线不要有直角,尽量钝角
7.差分线需要进行对内等长处理,误差为5mil
8.器件摆放尽量中心对齐处理
9.时钟信号需要进行单根包地处理,并间隔120mil打上一个地过孔
TF
1.注意器件摆放不要干涉
2.器件摆放焊盘不要超出板框
千兆
1.此处走线需要优化,不要有直角,尽量钝角
3.注意走线需要连接在焊盘中心
4.滤波电容需要给每个管脚分配一个靠近管脚摆放,确认一下此处电源是否满足载流
5.晶振需要走类差分形式,包地处理,需要打上地过孔,晶振下面不要走线和放置器件
7.走线路劲尽量短,此处可以进行一下优化
8.器件干涉,器件1脚标识不要上焊盘
