查看: 3886|回复: 1
[作业已审核] 杨浩——第八次作业-----百兆网口设计模块----pcb设计
发表于 2023-1-29 20:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次学习心得:
    复位电路信号尽可能靠近PHY芯片,远离TX,RX和时钟电路。
RJ45接口和变压器之间的距离尽可能的缩短。
PHY芯片和变压器之间的距离也尽可能的短,距离不超过5inch1inch=1000mil
交流端接电阻放置:1、先按照芯片资料的布局要求进行
                                  2、如果没有要求,一般情况下靠近以太网转换芯片放置。
TX+TX-,rx+rx-尽量走表层,两组差分对之间距离至少4W以上,对内的等长约束为5mil,两组差分对之间不用等长。
LED信号,要加粗到10mil以上。
4-5脚要加粗到10-20mil以上。
file:///C:/Users/A/AppData/Local/Temp/ksohtml2532/wps1.jpgRJ45接口处理R J45接口区域内挖空处理,外壳地与GND之间的距离最少1mm以上。
变压器的处理:变压器下面所有层需要挖空处理。
外壳地与DGND之间的桥接电容要靠近外壳地管脚放置,且走线要加粗处理。
以太网转换芯片的处理:
1、以太网芯片到cpuGMII接口线的发送部分和接收部分要分开布线,不要将接收和发送网络混合布线。
2发送和接收总线分别等长,等长范围为100mil
3、一般通用法则,例如25m晶体下面不能走其他信号线,时钟线不能走在RJ45插座下面,复位信号布线要求满足3W要求等
杨浩百兆网口设计.rar
633.43 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
版主
发表于 2023-1-30 17:10:54 | 显示全部楼层
1.差分线处理不当,锯齿状等长,凸起高度不得超过线距的两倍
2.百兆网口只有四对差分信号,此网络不是
3.RJ45从这里挖空即可,不用挖到焊盘
4.TX和RX 信号需要分别等长,等长误差100mil
5.相同网络的过孔和铜皮没有完全连接,后期自己重新设置一下铜皮属性,重新铺铜即可
6.差分出线尽量耦合,此处可以在优化一下
