查看: 4317|回复: 1
[作业已审核] 杨浩第四次作业——usb模块PCB设计
发表于 2023-1-12 14:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次学习心得:
    本次学习一共学习了三种常见的usb接口,分别是usb2.0,usb3.0,还有type-c模式。这三个接口中usb2.0的接口差分对数量最少,速度相对低,大约在480mbps。
    usb3.0中除了兼容usb2.0的接口,还有自身新增的高速差分对。在设计时,要注意先连接ESD器件,然后再连接穿阻容器件,不然在使用中会出现静电击穿现象。
    type-c模块的接口要注意cc1,和cc2的信号线,比较重要,需要加粗处理。
那在实际的布线过程中,因为布局原因,很多线超过了1800mil的长度,应该把bga芯片往中间放一放。另外在进行包地处理中,底线和差分线之间的间距的大小,是否有要求呢?
杨浩USB2.03.0type-c.rar
721.39 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2023-1-16 15:05:36 | 显示全部楼层
USB2.0:
电源网络需要满足载流大小。建议铺铜:
注意不要走成直角:
没有添加差分:
USB3.0:
相同网络注意连接,存在飞线:
电源也未连接:
差分打孔换层的地方两边注意放置GND过孔:
注意需要先经过ESD静电器件再连接到接口里面:
此处这对差分也并未连接:
这边的USB差分都没有保持耦合都需要修改:
注意差分对内等长误差控制在5MIL:
GND平面赋予网络:
