DCDC电源模块pcb设计心得:
首先了解DCDC电源模块组成以及设计要点
其次,一、进行芯片datasheet下载:了解设计参数-TPS54550芯片电压范围,芯片电流大小,通过芯片管脚功能表了解芯片管脚作用。查看datasheet是否提供了布线思路。
二、利用模块化进行布局:1.先摆放输入/输出主干道上的器件 ,摆放器件时注意主干道按照输入-输出呈一字形或者L形进行布局;2.滤波电容按从大到小电容值从大到小进行排列;3.相邻电感要垂直排放;4.在摆放器件时,器件布局尽量紧凑,使电源路径尽量短,注意流程空间进行打孔和铺铜;5.按照20mil走线载流1A,0.25mm的过孔载流0.5A的经验,结合芯片电流大小,设置走线宽度和过孔数量。
三、布线:1.布线优先按照Datasheet内示意布置;2.DCDC主干道输入-输出布线采用铺铜方式,注意铺铜宽度;3.注意地的处理,尽量保持单点接地,于IC下方回流至地,避免开关噪声沿地平面传播;4.输入应打孔在滤波器件之前,输出在滤波器件之后;5.反馈线路走线10mil即可,注意反馈线要连接到滤波电容之后;6.内部信号线尽可能短,走线10mil;7.开关电源的中间散热大焊盘一般需要打散热地过孔,且过孔中间一般不允许有信号线穿过;8.在电感表层及底层进行挖空铜皮处理,避免电感底部走线,若附件有走线,需对信号线进行包地处理。
