这是一款集成MCU,充电芯片,MOS的三合一数字控制芯片,已经有多款成熟方案,供大家借鉴和学习
参数如下:
 工作电压范围: (GPIO)、PB[5:0]。
 PB[3:0]可选择输入时使用内建下拉电阻。
 输入有三种组态可选(TTL/CMOS/Without Schmitt)
 PB[3]内建上拉电阻及输出高推功能。
 PB[5:0]可选择上拉电阻或开漏极输出(Open-Drain)。
 所有I/O脚输出可选择小灌电流(Small Sink Current2.0V~5.5V@系统频率≤8MHz2.2V~5.5V@系统频率>8MHz。
 工作温度:-20°C~85°C。
 高达±5KV的ESD。
 内建16阶准确的低电压侦测电路功能。
 1K×14 bits EPROM。
 48 bytes SRAM。
 6根可分别单独控制输入输出方向的I/O脚) 或一般灌电流(Normal Sink Current)。
 所有I/O脚输出可选择小推电流(Small Drive Current) 或一般推电流Normal Drive Current);除PB3外。( 8层程序堆栈Stack)。
 (存取数据有直接或间接寻址模式。
 一组8位上数定时器(Timer0)包含可程序化的频率预 除线路。
 一组8位下数定时器(Timer0)可选重复载入或连续下 数计时。
 一个8位的脉冲宽度调变输出(PWM1)。
 一个蜂鸣器输出(BZ1)。
 38/57KHz红外线载波频率可选,同时载波的极性也可
以根据数据作选择。
 内建上电复位电路POR)。( 内建低压复位功能LVR)。( 内建看门狗计时(WDT),可由程序固件控制开关。
 双时钟机制,系统可以随时切换高速震荡或低速震荡。 高速震荡:I_HRC(内部1~20MHz高速RC震荡) 低速震荡:I_LRC(内部32KHz速RC震)
 四种工作模式可随系统需求调整电流消耗:正常模式 (Normal)、慢速模式(Slow mode)、待机模 式(Standby mode)与睡眠模式(Halt mode)
已经应用方案有:
1地摊灯应用方案
2便携式水泵应用方案
3,加湿器应用方案
可应用用领域很广泛:
成人用品: 手电筒 理发器 剃须刀 飞行玩具 香薰机 消毒枪 暖手宝 补水仪 加湿器 雾化器 小风扇 电动牙刷 便携式水泵
应用于小家电市场 设计的高度集成的MCU微控制器,内 置集成单节锂离子电池恒流/恒压 线性充电,支持100~500mA固定电流 充电管理。 内置功率MOS。 内置EPROM作为记忆体的 8 位微控制器,采用CMOS制程并同 时提供客户低成本、高性能等显著 优势。 核心建立在RISC精简指令 集架构可以很容易地做编辑和控制 ,共有55 条指令。除了少数指令 需要 2 个时序,大多数指令都是 1 个时序即能完成,可以让用户轻 松地编程控制完成不同的产品应用
