查看: 3763|回复: 0
[作业已审核] 李卓吾—百兆网口作业
发表于 2022-11-28 08:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.RJ45网口模块布局布线
1.以太网概述及常见RJ45网口实物介绍
概述:
RJ45接口:双绞线以太网接口;
网口模块组成:网口变压器、PHY芯片、主芯片等;
RJ45网口应用领域:有线广泛;
2.常见网口信号介绍
百兆网口和千兆网口区别:百兆网口两对差分,一对收、一对发;另外四根备用;
      千兆网口四对差分,两对收,两队发;
3.RJ45网口模块布局布线要点分析
布局:
(1)复位电路应尽可能靠近以太网转换芯片,若可以,应远离TX、RX和时钟信号(有个冲突,就是如何平衡远离和线长的关系,就是用一根包地线隔开);.
(2)时钟电路应尽可能靠近以太网转换芯片,远离电路板边缘、其它高频信号、I/O端口、走线或磁性元件周围;务必包地(这是一条通用规则,别忘了包地是立体包地,还是不熟)
(3)RJ45接口和变压器间的距离尽可能缩短(满足工艺要求是前提);
(4)以太网转换芯片和变压器之间的距离也应尽可能短,一般不超过5000个mil;若RJ45自带变压器,则以太网转换芯片应靠近RJ45;
(5)交流端接电阻放置:先按照芯片资料的布局要求进行;若没有要求,一般情况下靠近以太网转换芯片放置;
布线:
(1)TX+,TX-,RX+,RX-,两组差分对之间的间距至少4W以上(或者用一根包地线隔开,同时钟电路隔离),对内等长在5mil以内,两组差分对之间不需等长;
(2)带LED(#9~#12管脚):加粗到10mil以上(电源给LED供电,属电源信号);#4~#5管脚也需要加粗到10~20个mil(相当于外壳地和系统地通过一个电容实现桥接);
(3)RJ45接口处理(内部已集成变压器):变压器是干扰源,需要隔离,因此将其下方的所有区域全部挖空处理(从变压器封装的丝印框就可,不需挖到管脚),切断干扰路径,外壳地与系统地(GND)之间的距离最少1mm以上。;
(4)外壳地与DGND之间的桥接电容要靠近外壳地管脚放置, 且走线需要加粗处理;接GND的另一端需要加粗并至少应有3个过孔;
(5)变压器的处理:除差分信号需根据阻抗匹配控制外,其他信号都需要加粗到20mil以上;变压器地网络的回流通过粗线连接,如空间允许,最好是直接铺铜打孔;
(6)对于千兆以太网的差分对:
优先选择最优的信号层(比如一个六层板,从上到下top、gnd、signal、gnd、power、botton)进行布线;
过孔数量不要超过两个(即只换层的两个);
增加回流地过孔;
换层时需在不超过200mil的范围内?;
(7)以太网转换芯片的处理:
以太网芯片到CPU的GMII接口线的发送部分和接收部分分开布线,不要混合布线;
线与线之间满足3W原则;
RX和TX分别等长控制在100个mil以内;
(8)一般通用规则:
晶振下面不能走其它信号线;时钟线不要走在RJ45插座下面;复位信号布线满足3W原则;
4.百兆网口实操:
(1)布局(设置格点Ctrl+G);
(2)布局:tips:①调整丝印:选择相似对象->调节字宽和字高->定位文本;
          ②不必要的报错,则TD进入检查规则,建议只保留电气规则;
   ③设置板框,Eos设置原点->设置长宽->DSD
   ④局部模块化->先大后小->网口归中;较大的器件调整较小,可以先锁定;尤其值得一提的是C20及C152电容,将3.3VMOS滤波后通过磁珠转化成3.3VETHO,也应该遵循先大后小的原则;
(3)创建Power类(5),DR进入规则设置:设置间距(无BGA6mil,铜皮设置成10个mil,与过孔间距还是6个mil);设置线宽(Power经验值10mil,最大线宽60mil、其余设置经验值(6mil));过孔设置成10/20mil;阻焊设置成单边2.5mil;
(4)差分对编辑器:类->100o->差分对编辑管理(右下角PCB->Differential PairsEditor):添加差分对->从网络添加->规则向导->对内匹配(5mil以内,网口差分对间不需要匹配等长)->线宽、间距设置(根据阻抗匹配的结果来设置,不计算的话按照经验值5/7)
(4)扇孔:调整过孔大小、按照各部分顺序连接短线、Power类及较远线打孔(tips:这里打孔涉及到静电器件除静电的过程,则必须先经过它,否则没用);
(5)布线:先布差分线,可隐藏Power类也可以标注其它颜色;其他线满足网口布线的线宽要求;Power类较粗的线管脚出不去的话,可以先调小出线(10个mil),出去后再加粗;磁珠转换连接的地方线宽也应对应加粗,毕竟磁珠是拿来隔离的,电流可能比较大(电流比较大的话也可以出线多打孔;tips:多打孔并非只在铺铜上,灵活运用);再分组布以太网转换芯片的信号线,分成TX组和RX组,添加类,添加RX组的时候串阻也应加上; 布完总线后,根据要求布零散的信号线;再布Power类的电源线,电源走线决定于所承载的电流(查芯片手册),每20个mil过1A电流,没有1A走20mil完全足够;连接的时候灵活打孔,不要把地的通道堵死;芯片有散热的GND焊盘,可以打上散热的GND过孔;差分线按照过去经验应该包地线,如空间不够最后整体铺地也能满足,只是多加上回流地过孔即可,尤其是差分线打孔换层的地方;
(6)等长:
第一部分:以太网芯片到CPU的GMII接口线的发送部分和接收部分分开布线,不要混合布线;
线与线之间满足3W原则;(或包地隔开)
RX和TX分别等长控制在100个mil以内;(可以通过DR设置规则->High speed->matchlengths)若超过设定的100范围,则在PCB->NETs里面查看到报错;
第二部分:RJ45的两对差分(经过变压器依然是两队,应该是分开匹配)对内匹配5个mil;(2S及3W原则、起始绕线原则等);
(7)再次检查并添加回流地过孔;
(8)创建铜皮网络(机械层复制板框->TVG->改到顶层,网络改成GND->FILL mode改成Hatched网格敷铜);
tips:
实心敷铜好还是网格敷铜好,不能一概而论。采用实心敷铜,在过波峰焊的时候,板子可能会翘起来,甚至会起泡。从这点来说,相比之下网格的散热性要好一些。通常是高频电路对抗干扰要求高的多用网格敷铜,低频电路、有大电流的电路等常用实心敷铜。(网上看来的)
(9)正反面铺铜;(如果多层板就不要在表面铺铜,避免引起孤铜或者串扰);
(10)变压器挖空,挖到本体丝印即可;挖空的铜皮设置多层multi layer;如果网口集成了变压器,则也应挖空;网口的固定孔没有接PGND,则无需隔离,否则也应按要求隔离;(挖空应该提前考虑到,不然就会出现在cutout里面走线的情况。)
有些设计会以变压器作为分节,将两边的地隔开并利用单点接地;
放置->keepout->线(20mil)->切换到keep out层(所有层生效)->把底层没挖完的线段挖完,保证只有top层的GND单点接地;
Shift+w:更改走线宽度
李卓吾的百兆网口作业 .PCBDOC
787 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
