MS1112 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,有 2 组差分输入或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的转换精度。完美替代ADS1112。内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口,并有 2 个地址管脚,可以让用户选择八个 I2C 从站地址。电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。
_" i% y. E2 l/ l9 Q H& [MS1112 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍,在保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式中,MS1112 在转换结束后会关闭转换,减小了在空闲状态时的功耗。- w) F# C4 N U
MS1112 用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用中,如:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。. I& h: g# Z: c
4 v8 K. E2 L* C9 _, k8 B* R3 M0 l+ U( |2 i; }4 t1 w2 n
主要特点& \# |* S p( ?- c. @+ j; l) Z
小尺寸封装的数据采集系统
* V3 u W+ q+ s1 R4 l- f6 B2 对差分输入、3 组单端输入通道
( O% |; q' ~) x$ m7 N1 n1 c! WI2C 接口,8 个可编程地址
; j F w( P. Y& b/ O* h6 ~片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:10ppm/°C . |; E1 N. k2 B+ O- p
内部集成 PGA:1 到 8 倍
: p1 S9 ]0 @9 j: z, n6 H& M2 ?, t内部集成振荡器
# L- n3 {2 G- A r5 K: \16 位无失码精度
3 X/ e& P% j6 n! E1 yINL(积分非线性误差):0.01% 8 @+ M, o7 A* Z1 }& k" K( p
连续自校准 ' I4 v! \1 k1 N, U& k) f
单次转换功能 y4 v7 D) r* b4 k5 b5 z
可编程输出速率:15SPS 到 240SPS " ]4 _/ s# \' } s
工作电压范围:2.7V 到 5.5V # ^, ~* w6 Q' E! I/ K; I( Q6 Q
低电源功耗:290uA( k4 u$ O9 s1 O
& G; W+ z/ x Y! i' z2 n
5 U6 @: Q1 m% L9 Y$ q2 F) v8 J应用& v- O% ~" b* f! k# M3 \
手持仪器& v5 c0 ~6 c% \% S. ]
工业级控制
: A& |) t0 x( [2 l; F/ q3 o/ H$ A. }智能变送器
' K( e) X4 d; M6 v4 X- V工业自动化* `9 ? P; P G/ c v
温度测量5 h- a% R/ D7 x5 D
+ L; A& Q8 C% c+ A, A可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代ADS1112,样品申请欢迎留言或私信
* P& _! B& y! u8 B; k1 H+ p0 u: m# E" x! r
, C! t1 ?3 j4 M9 p7 o
