查看: 1591|回复: 0
MS1100模数转换器—兼容ADS1100
发表于 2022-9-28 09:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS1100 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,高达 16 位的转换精度。直接兼容ADS1100。内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口,使用了 I2C 串行通信接口。 电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。MS1100 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍,在保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式,MS1100 转换结束后会关闭转换,减小了空闲状态时的功耗。
' y- o( z* u$ l( V% V' ~$ sMS1100 用在需要高精度测量及对空间、功耗有一定要求的应用中,典型应用:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。
- n0 T4 [- j% g' Z- G
8 X& J( S. s9 Q- ~
' R- s5 F: t: n, E
主要特点
2 d. e4 I5 U6 WI2C 接口 7 U' v0 A* t( i' @3 y; u9 U
片上基准:2.048V±0.5%;温度漂移:10ppm/°C   R$ c( U( n9 x% o* ^* ]
内部集成 PGA:1 到 8 倍 1 A+ n( R5 [, M2 K
内部集成振荡器 : f1 ^7 t/ x6 W: c
16 位无失码精度   v+ _) }: x( K& d6 I5 Q/ Q
INL(积分非线性误差):0.01%
9 b  }0 R! n! F5 W, W8 个可用 I2C 地址
0 z  W% U5 q+ A  g# g. ]2 d可编程输出速率:15SPS 到 240SPS 8 f7 ?+ _: p. r  J) a3 }
工作电压范围:2.7V 到 5.5V # e$ B' i; _1 a0 u
低电源功耗:315uA
: R% U" K& q# j5 c, F% B8 ]6 h6 u/ S2 f1 ?9 L9 D- Z
7 t- M" o  O" Z8 _% g( y应用. H+ q! @+ a2 \
手持仪器
9 F- I+ U% ]3 k, X" }* P工业级控制
+ u6 |7 @% [9 A4 f3 D智能变送器8 Q) B: o+ N0 a+ S# h- K
工业自动化
3 j3 B# W$ H( d0 E+ [% ?2 N温度测量
, b; L( U/ v; F; O2 j. A- ~6 A: J2 s; H; [5 l+ ]' s( ~
可提供样品测试,FAE技术支持,直接兼容ADS1100,样品申请欢迎留言或私信
9 T& M1 d! T& d- t. M4 P/ g+ V* X+ C( _2 q6 w+ }" ^
