查看: 1869|回复: 0
MS5192T/MS5193T 模数转换器-完美替代AD7792/AD7793
发表于 2022-9-21 12:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。完美替代AD7792/AD7793。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道共模电压设置为 0.5*AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟, 输出数据速率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。 MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装
- j/ o5 H7 m* ^+ j. R% J: C/ y1 V% d& j! P4 ]1 R
3 x2 C  T4 h% S2 o主要特点6 R" r. N% r& j' c# P
RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV;
8 n0 j  r; D4 A4 J0 ]& {' U# i! N功耗:典型值为 380uA6 Y+ r) d0 G" M2 D1 _/ {
集成可编程增益放大器
7 B7 i) ~' b# p3 B1 |: h集成低温漂电压基准/ J, {% `: M" y" K. p5 h. ]. T
更新速率:4.17Hz 到 470Hz
9 A. E* V" s8 m集成 50Hz/60Hz 限波滤波器# i% E4 R9 d8 s9 M% ~! h
集成可编程电流源
) J$ V) M8 Y1 c, [4 x集成偏置电压发生器7 t. H% |1 D! k: G1 `
电源电压:2.7V 到 5.25V
! b! h# H1 `/ h5 |  y. _工作温度范围:-40℃~105℃# ?0 Q8 Z# ?6 r- e/ }
) ], O9 M& P- [* w, y0 F
) k( d9 U+ w5 d4 x
应用
1 I4 u# d- s0 K$ P热电偶和 RTD 测量
# J$ z, E5 Y; T, B' @4 V$ q( @, z4 M9 f: R衡器应力检测
- y5 \* a5 i* Q, A9 S气体分析和血液分析
3 @/ L( R, w( [3 n5 g工业过程控制和仪器仪表
5 J6 V( _, w9 u7 G7 H, K- Z9 q液相和气相色谱仪
: i$ c* ]: g8 |* r* ?智能发射机
: a6 [) m/ M; D* s. V; h" U6 位 DVM
' I5 H( f$ k9 R8 C# J2 Q7 }, L0 p) {- b3 ]7 z( y! x
: M3 o. ^5 w1 W2 q8 ?( q* k# _
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7792/AD7793,样品申请欢迎留言或私信! u5 g8 _  m5 C0 K, L6 R6 q5 n2 y
0 N2 {5 `$ s1 z3 O8 T7 o
