第一:普通继电器
- j- I* S4 W. j! T+ W) A9 i
1 M% Q3 V. G( m! W
0 Z1 D' X: S4 s" E1 c' x2 p6 Y* z, K4 F
9 ^$ e6 K' @ t
+ H; K1 n0 z i继电器是一种自动开关,通过低电压,小电流去控制高电压、大电流。1 q% N. u7 }6 \6 \2 B9 _
" v- I& U* _: u2 n: F# |+ J4 F继电器的构造包括:A是电磁铁,B是衔铁,C是弹簧,D是动触点,E是静触点。: W9 W$ d3 `; ?, c+ V% `" j, G
& z' O0 L% j1 r4 n5 |, Z, @1 Y
* O& n3 \) I# s; F; r2 ^
5 ^: b# H6 e% s$ U! O
3 F+ U5 c0 B$ h2 i8 j
! R: y) S& I$ J' j4 s
# g) v3 V4 S! E; ~* Y3 ?1 z: m7 m* L
继电器工作原理:
2 a, z% W6 p6 X5 I% U& G. c 继电器工作时,电磁铁通电,把衔铁吸下来使D和E接触,工作电路闭合。电磁铁断电时,失去磁性,弹簧把衔铁拉起来,切断工作电路。常见的继电器就是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。
+ U7 S+ _* M: u. C% u 继电器实现的控制电路优点:用低电压控制高电压;远距离控制;自动控制。: v, h% U9 A. J% X
; L, r- _1 L, B U! n7 U; m- q: V1、 继电器主要技术参数:* ?# n/ a% c H. I7 w, b: c! @& }
(1)额定工作电压:正常工作时线圈所需要的电压。根据型号的不同,一般使用直流电压,但交流继电器可以使用交流电压。- P: z# ^# |/ h$ p
(2)继电器的直流电阻:指的是继电器中线圈的直流电阻。, F% U% |. \9 G
(3)继电器的接触电阻:指的是继电器中接点接触后的电阻值。阻值一般很小,可以使用低阻计配合四线测量方式来测量。5 e8 t3 j6 x/ T: |) A Z
(4)继电器的吸合(动作)电流或电压:指的是继电器能够产生吸合动作的最小电流或最小电压。正常情况下,输入电流必须大于吸合电流,才能让继电器稳定地工作。注:工作电压不能超过额定工作电压的1.5倍。
; G6 c# K* I, A9 x9 v: z6 I& u/ F8 `(5)继电器的释放电流或电压:指的是继电器产生释放动作的最大电流或最大电压。
# H( X$ ~: L+ |6 k, q' r典型应用电路:
) R8 |3 O/ y D( \3 `+ J& |1 a, W) {* ]( ?& b! L
$ K( b5 K: C. R" b% F& X e9 t
2 H; Q& i2 z, d0 C; d* u4 [! M
# ^9 o, Z0 i/ u2 \7 Z3 ?2 r: p+ O
4 V* k/ b" r& W9 P3 m: I2 s- ?: J0 n# N! T( W* B- h
第二:延时开关电路2 B3 @6 K6 P7 i8 X& N
) v& J+ [: q& d! ~ K
' ~$ s. `$ t z! @0 g; h0 m; d( x( h# X* x
! Y! [5 j7 A% J/ s
) \. T7 s K$ _
! T0 i0 L7 j( d0 q/ |# Q
& D" m0 `% \1 H& @: `( |3 ` A. ]8 B- U
工作原理:
& i- a' u; S l: ?7 ^. i/ g" @ 将电源开关K2闭合,接着闭合K1,此时,晶体三极管V1、V2导通,继电器吸合。同时电源也对电容C充电。当K1断开,由于C已充满电,故它会通过R和V1、V2放电,从而继续维持三极管的导通,使继电器仍然处于闭合状态。但记过一段时间放电后,C两级的电压不足一维持三极管的导通,继电器释放。从K1断开到继电器释放的时间间隔称为延时时间。该值取决于R和C的大小。一般C为100uF时,通过调节可调电阻器R的值可获得10s到90s的延时时间;若C为1000uF,则延时时间可达5分钟以上。
3 U6 f. ^0 {6 Q! R5 D 继电器上并联的二极管起保护作用,防止继电器断电释放时,由于自感产生高电压损坏晶体三极管。
1 R: ?0 S, D! T# [' o( @: u注:
) P# \7 M Z4 V1 O% s, |(1)该延时电路中,继电器J的型号为4098型,工作电压为6V;V1、V2晶体三极管为9014;VD晶体二极管为2CP10或1N4001;R为可调电阻器100K;C为电解电容器100u/6V;K1按钮开关。
0 ]0 \+ q( M, m% W(2)若想改变延时时间,可通过调整R的大小实现。R越大,延时时间越长。若让延时时间大于电路的最长延时时间,可将C更换为容量更大的电解电容器。
. k, g0 x! S5 P/ \& i" `5 ]; w+ X; J0 R" W8 U; u: V Z
应用场合:
\" F4 J6 Q4 U" \9 W$ C 在楼道、楼梯中,用于夜间照明,做到“人走灯灭”;用于暗室冲洗照片时的曝光箱的光源,可控制曝光时间。7 i0 P: q2 Z5 X h8 Y/ T
3 r. p8 o/ @! _, ?+ d- G
* U, L5 ?4 T$ R8 P4 g# o第三:光控开关电路* |1 i# {* G3 e9 i4 B; }5 c) r7 {
, y. P' V' @, H9 e7 g
2 E/ v2 v2 _' i. L& Y: j. `
$ i& B# L+ K. p: H( U3 D7 M, u
3 X7 Y% ]) d- C( D0 ?6 ?
2 n n, g- a3 c- U 在延时开关电路中,使用光电二极管来代替开关K1,光电二极管的电阻值是随着光照强度的增大而减小。当有一定光照强度时,光电二极管的电阻值很小,相当一根导线,此时,晶体三极管V1、V2导通,继电器吸合;当光照强度较弱时,光电二极管的电阻值将会很大,此时,晶体三极管V1、V2处于不导通状态,继电器释放。电解电容C起延时作用,防止在临界状态下,继电器工作不稳定。R可调节临界光照强度值,其可动触点越向上调,启动光控开关的光强临界值越小,光控开关越灵敏(注:可动触点不能置于最下端)。, G L7 s( @. ?' W! |
8 o1 B2 f4 G5 E( t+ r
光控开关可用于控制电灯。若使用继电器的常闭触点1和2,可形成“天亮灯熄”的作用;若使用常开触点1和3,可形成“光照灯亮”的作用。: x$ j, ^5 F1 B ?! @
注:感光元件采用的是2CU型光电二极管。8 d; c3 u+ z" i+ g) L
/ K5 z! N0 Q4 i+ i6 J6 I
' Z8 ]; m- R8 A, ~) Y/ u& }" B1 r; W4 q3 X+ e1 Y' f1 g
) C; l" p: X$ g/ V. L& O
% S* h! }5 x% G, m8 E. [
第四:温控开关电路
$ l7 I# Q/ \# R7 N' z Y9 m" u% x$ T8 Z( f. ^
在延时开关电路中,使用感温元件取代开关K1,通过温度来控制开关。在该电路中,采用的感温元件为kF – 12型热敏电阻,这类热敏电阻具有负温度系数,其电阻值随温度升高而减小。通过调节好R的阻值可使晶体三极管V1、V2在热敏电阻处于某一温度值时导通而使继电器吸合。达到用温度控制开关的目的,R可调定临界温度值。( J' D) Q* O; r6 h/ X% u
+ S2 a: r" J1 ]; U, l
# q! g. _+ z& Z0 b( G4 C2 I, F! r) f7 u- c) w1 M& {; X' V9 |" s' F5 M$ ?
应用场合:
+ I" i6 s3 `2 Q: F$ h6 `
6 @ |% H" ]( Q. f9 c(1)可用继电器的常开触点控制电风扇,天热时,温度升高到某一值时,电风扇自动开启。
* m# U& ?+ f! \% u(2)可用继电器的常闭触点控制电热器,温度低时加热,温度高时,自动关闭。5 Z# V0 ^6 w- \; Y
/ @! n( J4 L0 V. f5 s$ ~% p, \. y1 v9 x1 O$ u: q
总结:继电器是常用的器件,掌握其中的原理,方能走的更远。 |
